Lumisoft FX150
aminof
Lumisoft FX150
Viesti Kirjoittaja aminof »
Onko kukaan tutustunut vielä tähän pikkusalamaan? Hinta ja ominaisuudet näyttäisi olevan kohdallaan pieneen kotistudioon.
http://www.digitarvike.fi/products.php?g1=a0e16e
pukki81
Viesti Kirjoittaja pukki81 »
Katselin samaa tuotetta.
Googlestakaan ei löydy mitään... Mistä mahtavat olla kotoisin
PPi
Viesti Kirjoittaja PPi »
Mikäs tämä Lumisoft oikeastaan on valmistajana/merkkinä? Merkin tunnen paremminkin digitarvikkeen myymistä heijastimista, mutta Googlen kautta ko. nimellä etsiminen ei ainakaan äkkiseltään paljastanut firman verkkosivuja. Sopisi speksien puolesta oikein hyvin pienimuotoiseen tuotekuvailuun...
Artists can color the sky red because they know it's blue. Those of us who aren't artists must color things the way they really are or people might think we're stupid.
Konditiona
Re: Lumisoft FX150
Viesti Kirjoittaja Konditiona »
aminof kirjoitti:Onko kukaan tutustunut vielä tähän pikkusalamaan? Hinta ja ominaisuudet näyttäisi olevan kohdallaan pieneen kotistudioon.
Aika pienitehoinen ohjausvalo. Vaatii ehkä lähes pimeän tilan jotta siitä olisi kunnolla hyötyä.
Kannattaa ottaa selvää sekä noiden ohjausvalojen, sulakkeiden, välähdyspäiden yms. saatavuudesta ennen hankintaa. Jotenkin itse katselisin halpisvärkeistä mieluummin Elinchromen kakkos- tai nelossettiä. Epäilyttää noin halpa hinta. Kelvollisiin varjoihin, boxeihin ja muuhun sälään menee kuitenkin jatkossa rahaa niin että pelkän salamalaitteen kohdalla säästö voi olla myös epäedullinen ratkaisu.
Voisi olla fiksua ottaa selvää myös siitä, onko heijastin vaihdettavissa vai ei ja jos on niin millaisia vaihtoehtoja löytyy. Jos halpisvehkeessä on kiinteä heijastinkupu niin entäs sitten jos sen valonjako ei sovikaan kunnolla käytössä olevaan tilaan. (Liikaa kiertävää valoa tai liian kapea keila esim.) Asialle on vaikea tehdä mitään ellei pääse vaihtamaan heijastinkupua.
Eli: tämä voisi olla ihan hyvä budjettiluokan vaihtoehto: http://www.rajalacamera.fi/www/popupcard.php?id=2014
hiso
Re: Lumisoft FX150
Viesti Kirjoittaja hiso »
Minulla on kyseisiä vehkeitä muutama kappale (eri merkkinen, mutta sama laite). Käsittääkseni niitä valmistetaan jossakin päin Kiinaa alihankintana ja läppästään tilaajan logo yms. kylkeen. Ainakin sulakkeita ja ohjausvaloja löytyy hyvin ja luulisin välähdyspäidenkin olevan aika helposti saatavissa (ei varmaa tietoa).
Laiteen hyviin puoliin kuuluu tietysti koko, yllättävän tasainen välähdysteho, 3 aukon tehosäätö, halvat lisähärpäkkeet.
Itse pidin laitteita liian kauan kuvauksen aikana päällä ja/tai valotin liikaa ruutuja ilman jäähdytystaukoja sillä seurauksella, että kaksi neljästä ylikuumeni ja osittain suli. Tuosta varsin ikävästä ominaisuudesta pääsee kyllä eroon kunhan muistaa ottaa virrat välillä pois ja antaa laitteiden jäähtyä.
En voi suositella kyseisiä välkkyjä mihinkään vakavampaan kuvaukseen, satunnaisessa ja rauhallisessa kuvauksessa niillä pärjäilee.
Konditiona
Re: Lumisoft FX150
hiso kirjoitti:Itse pidin laitteita liian kauan kuvauksen aikana päällä ja/tai valotin liikaa ruutuja ilman jäähdytystaukoja sillä seurauksella, että kaksi neljästä ylikuumeni ja osittain suli. Tuosta varsin ikävästä ominaisuudesta pääsee kyllä eroon kunhan muistaa ottaa virrat välillä pois ja antaa laitteiden jäähtyä.
Kuulostaa ihan siltä kuin jokin muu vaihtoehto olisi parempi.
Jos noista netistä löytyvistä kuvista katsoo tuota kuupan rakennetta niin se näyttää sellaiselta "viedään kaikki mahdollinen lämpö sisälle eikä päästetä sitä harakoille" -rakenteelta. Elinchromen halpissetti ei näytä tuossa suhteessa läheskään yhtä pahalta.
Kerro hiso vähän noiden ohjausvalojen toimivuudesta ja siitä, minkä verran ja miten noiden valokeilaa sun muuta voi tai ei voi säätää.
_Teemu_
Viesti Kirjoittaja _Teemu_ »
Minulla on vastaava värkki tilattuna Ebaysta, 280cm jalalla ja 50x70cm softboxilla varustettuna kustansi jotain 110 euron luokkaa. Itse salaman säätö on kohtuu köykäinen, mutta toistaiseksi on toiminut minun opiskelussani.
Olen käyttänyt sitä orjana, joka on laukaistu kamerassa kiinni olevalla SB-600lla (1/64), mutta kunhan saan tilattua pari kpl cactuksen langattomia laukaisimia pääsen testaamaan mihin tuosta on.
Tämmöstä sillä kuitenkin saa aikaan:
http://www.flickr.com/photos/terytky/501172678/
Mielestäni hinta/laatu suhde oli minun paketissani kohdallaan, mutta en kovin vakavasti lähtisi tuolla kuvailemaan. Hyvä ja halpa kun tuppaavat olemaan kaksi eri asiaa.. (pois lukien Nikkor 50mm 1.8 :)
hiso
Re: Lumisoft FX150
Konditiona kirjoitti:Kuulostaa ihan siltä kuin jokin muu vaihtoehto olisi parempi.
Sori tää pitkä hiljaisuus.
Ohjausvalot toimii ihan niin kuin muissakin studiovälkyissä (paitsi valo on koko ajan täysillä tai pois päältä). Tosin 60W hehkulamppu ei ole valoteholtaan kummonen ja usein on sama onko se ohjuri päällä vai ei.
Valokeila riippuu laitatko valon eteen esim. sateenvarjon, teltan, snootin ja millaisen vai laitatko mitään. Salamoissa on ihan hyvä muistaakseni 3 aukon tehosäätö. Periaatteessa niissä on samat mahdollisuudet kuin isommissakin studiovälkyissä.
_Teemu_
Spämmäämpä tänne otoksen jonka sain aikaiseksi noilla kiina-kehitelmillä. Aikaa tuohon upposi 15min plus 3min photaria. (leikkaus, suoristus, hieman sävyn säätöä. )
Suolamylly
Setup
