Lightroom 6
Kuvankäsittelyä, mitä vain
antti.h
Viesti Kirjoittaja antti.h »
Dailunch kirjoitti:
apip kirjoitti:
Dailunch kirjoitti:Sieltähän se syy löytyikin miksi näytönohjaimen käyttöaste oli matala, korttina HD4890. Toivottavasti saavat homman korjattua, mutta jo ilman GPU-tukeakin hommat tuntuvat sujuvan hieman nopeammin.
Adoben ohjeiden mukaan näytönohjaimen täytyy tukea vähintään OpenGL 3.3:sta. Noin vanha Radeon ei sitä välttämättä tee.
Löytyy OpenGL 3.3, joten sen puoleen ei onneksi ongelmaa. Antin Radeonista näyttäisi löytyvän 4.1.
Adoben foorumin vinkeistä kokeilin vanhempaa ajuria. 14.4 ajurilla GPU-kiihdytys toimii HD 6670 kortillani. Se, että nopeutuiko LR, on vielä epäselvää.
GIX-600
Viesti Kirjoittaja GIX-600 »
Rockford kirjoitti:
laulumies kirjoitti:Nyt kun tuli tuo GPU-tuki, niin onko heittää suositusta näytönohjaimesta?
Tämä olisi todellakin mielenkiintoista tietää.
Jos nyt lähdetään ihan perusteista niin OpelGL-tuki löytynee sekä nVidian että AMD/Atin näytönohjaimista? Toisaalta Adobe mainitsee myös DirectX 10:n, joka lienee myös tuettuna kaikissa vähänkään uudemmissa näyttiksissä.
En ole törmännyt tarkkoihin tietoihin mutta tuon verran oli kirjoiteltu tuolla.
http://www.lightroomqueen.com/whats-new ... om-cc-6-0/
Requirements
-You need to be running Windows 7 or later, or Mac OS 10.9 or later. (Note that LR CC/6 can run on Mac 10.8, but without GPU accelaration)
-The card needs to support Open GL 3.3 or later, which includes most cards from about 2010/2011 onwards.
-It doesn’t need a top-spec graphics card. If you’re buying a new one, a recent mid-range graphics card with 2GB of RAM is a great choice.
-You need to be running recent drivers, especially if you have problems. Windows Update often suggests outdated drivers – check the card manufacturer’s website instead.
GIX-600
nihtila kirjoitti:Onko kenelläkään NIK-collectionia käytössä? Toimiiko edelleen samalla tavalla? Olen vielä toistaiseksi LR-versiossa 4, en vain oikein tiedä ovatko nuo plugarit täysin itsenäisiä vai voiko esim uuden LR:n 64-bittisyys sotkea jotain näiden toiminnassa.
Nik Collectionin asennusohjelma tunnisti LR CC:n
Pikaisen kokeilun perusteella tuntuisi toimivan entiseen tapaan.
Käyttöjärjestelmänä OSX
laulumies
Viesti Kirjoittaja laulumies »
GIX-600 kirjoitti:
Rockford kirjoitti:
Requirements
Lähinnä tarkoitin että onko jollain näppituntumaa monta satasta kannattaa sijoittaa näytönohjaimeen Lightroom käytössä? Joku 150e GeForce GT vai GTX? Riittäkö 1GB muistia?
Nyt sain itse asennettua uuden version ja tuntui heti perustoiminnot nopeammilta. Mulla 5.7 versiossa lagitti ihan gridi-näyttö kun selas pikkukuvia. Nyt kuvat vilistää ihan realia-ajassa. Myös kaikki zoomailut ja kuvan säädöt on jouhevampia.
Jännä että "Use Graphics Processor" täppä vaikuttaa melkoisesti jouhevuuteen, vaikka mulla ei ole edes erillistä näytönohjainta ja system info sanoo: GPUDevice: not available. Aika hieno jos tästä vielä nopeutuis lisäämällä erillisen näytönohjaimen.
Eli hyvältä päivitykseltä vaikuttaa vaikka ei olisi edes erillistä näytönohjainta.
Auliss
Viesti Kirjoittaja Auliss »
Pilvipalvelu päivitti Lightroom kuutoseen joka ei kuitenkaan suostu toimimaan vaikka mulla on se kuukausimaksuinen Photoshop paketti. Aiemmin on päivitykset onnistuneet kerta yrityksellä. Poistin asennuksen ja yritin uudelleen samalla tuloksella.
Vieläkö tuota viitsii yrittää asennella kun 5,7,1 versio kuitenkin toimii.
Eipä pääse kokeilemaan miten nopea kuutonen entiseen verrattuna.
Martti P.
Viesti Kirjoittaja Martti P. »
Auliss kirjoitti:Pilvipalvelu päivitti Lightroom kuutoseen joka ei kuitenkaan suostu toimimaan vaikka mulla on se kuukausimaksuinen Photoshop paketti. Aiemmin on päivitykset onnistuneet kerta yrityksellä. Poistin asennuksen ja yritin uudelleen samalla tuloksella.
Moi,
Mulla teki saman, mutta loggaaminen pihalle cc ohjelmasta ja takaisin sisään ratkaisi ongelman.
Mee sinne pilvisysteemin asetuksiin ja loggaa ittes pihalle sielä ja takas sisään, niin pitäis toimia.
Auliss
"Satatuhatta" kiitosta Martille, neuvoillasi sain minäkin kuutosen avattua ja pääsin ihmettelemään uuden version toimintaa.
suopiru
Viesti Kirjoittaja suopiru »
Panoraama-modea testailin, 7 käsivaralta otetusta pystykuvasta yhdistetty, hiukan vääristymiä säädetty lens correctionissa manuaalisti. Lumia 1020, dng-filu.
[img][img]https://farm8.staticflickr.com/7617/16623179444_5e380fc022_z.jpg[/img]056-Pano by tkaiponen, on Flickr[/img]
kohan
Viesti Kirjoittaja kohan »
HDR toiminto on melko salliva käsivaralta kuvaamiseen. Tosin lopputulos on mittasuhteiltaa aika "luova".
Käsivaralta kuvatut kaksi kuvaa eivät paljon poikkea toisistaan. Tässä kuva oikeista mittasuhteista
http://kohan.1g.fi/Hosting/Lexus/Correct.jpg
Mutta yhdistämisen jälkeen mittasuhteet on jo muuta.
http://kohan.1g.fi/Hosting/Lexus/HDR.jpg
Maisemakuvissa käsivara saattaa toimia mutta mittasuhteilta tarkoissa kuvissa jalusta on tarpeen.
http://kohan.1g.fi/
Moska
Viesti Kirjoittaja Moska »
Heh. Tuon on se uusi Lang malli!
Itse räpsäsin 16 kuvaa risteyksestä 70mm polttovälillä. Ei jaksanut kone rutistaa niistä panoramaa, mutta kymmenestä suoriutui. Luulin kyllä että kyykkää, sillä tiukilla kone oli.
Tilanne oli hastava, eli kymmenen kuvaa, joissa kohdistuksen annoin tarkoituksella elää. Vetelin käsivaralta ja vlillä hieman jopa tarkoitushakuisesti sinnepäin ja kallelleen. Yksessa kuvassa kohdistus lähelle tolppaan. Tein siis niin paljon koneelle kiusaa, kuin ilman ylilyöntiä osasin.
Df:n pakatut NEFfit olivat 175Mt yhteensä. Näistä syntyi 347Mt:n DNG, josta sitten pienellä pakkauksella ~33Mt Jiipekki 22911 x 4533 pisteen koossa.
Kuva on teknisesti pirun hyvä - yllättävän hyvä. Vain yhden kuvan sauman löydän ja se on se missä en täysin erilainen syväterävyysalue. Sitäkään katselukoossa ei huomannut, mutta kun kyylää kuvaa piste pisteeltä, niin huomaahan sen, mutta mahdoton tuota olisi koneen ollutkaan ratkaista.
Kaiken kaikkiaan hyvin pelaa ja lopputuos on mahtavaa.
kohan
Samanlaiseen käsitykseen päädyin. Kokeilin parilla kuvalla HDR kuvaa kosken tyrskyistä ylhäältä päin. Veden jatkumo oli virheetön mutta tyrskyt tasoittuneet ja lopputulos ei muistuttanut kosken virtausta.
Joka tapauksessa LR:n uusi toiminto on varsin käyttökelpoinen.
http://kohan.1g.fi/
Ara
Viesti Kirjoittaja Ara »
zone6 kirjoitti:Jos LR 6 tulee olemaan yhtään niin buginen kuin 5 oli, niin paras odottaa siihen saakka, että ollaan ainakin versiossa LR 6.4 tai 6.7 ennen kuin päivittää.
Onko AMD näytönohjainjutun lisäksi ilmennyt muita bugeja/ongelmia ?
Photomic
Viesti Kirjoittaja Photomic »
Laitetaan kyssäri tällekin foorumille...
Tulipa päivitettyä Lightroom 6 stand alone -versio. Asennus meni vaivattomasti ja kaikki Nikin yms. muut pluggarit näkyivät siellä missä pitääkin.
Mutta:
Huomasin, että skannattujen filmikuvien kanssa tulee ongelmaa ulkoisten editorien kanssa, riippumatta siitä, oliko alkuperäinen kuva .jpg vai .tif muodossa. Eli "bugi" on seuraavanlainen: Kun ulkoisessa editorissa (esim. Pixelmator, Silver Efex, Color Efex...) käynyttä kuvaa alkaa muokata (esim. käyrien säätö, sharpen, noise reduction...) niin säädettävä kuva välkkyy (vähintään niin, että säätökahvasta irrottamisen jälkeen tapahtuu n. 1s päästä loading...). Välkkymisen (loading) seurauksena kuva saattaa päivittyä takaisin lähtötilanteeseen (siis siihen ulkoisesta editorista takaisin tulleeseen versioon), kaikki tehdyt säädöt häviävät. Tämä ongelma on vain skannattujen kuvien kanssa. Digikameroilla otettujen kuvien kanssa tätä ei esiinny. Jos Lightroomin sulkee ja avaa udelleen, niin tuota ongelmaa ei ole enää. Mutta ei viitsisi jokaisen export-import operaation jälkeen sulkea ja avata LR6:sta :-(
Koneena uusi Mac Mini, prossu i7 ja muistia 16 Gt, 256 GB SSD jossa ohjelmat ja kataloogit, kuvat ulkoisella usb-levyllä.
Bugi vai joku LR6:n asetus vinksallaan? Hyviä neuvoja tai edes arvauksia odottaen... ja uutta LR6 bugikorjausversiota...
(Onneksi on versio 5.7.1 tallella ja sen kataloogit)
Photomic kirjoitti:Bugi vai joku LR6:n asetus vinksallaan? Hyviä neuvoja tai edes arvauksia odottaen... ja uutta LR6 bugikorjausversiota...
Kokeilepa muutella sitä näytönohjaimen kiihotusta... josko auttaisi?
Photomic
mremonen kirjoitti:
Se taisi olla ensimmäinen temppu jota kokeilin. Siis sillä ei ole vaikutusta, onko GPU kiihdytys päällä tai pois.
KeijoK
Viesti Kirjoittaja KeijoK »
Oletteko huomanneet muutoksia EXIF/IPTC -tietojen tallennuksessa JPG -kuvaan kun exportataan LR6:sta verrattuna LR5:seen?
Näyttäisi siltä, että kun exporttaan kuvan LR6:sta, 'Caption' -kenttään kirjoitettu teksti menee jotenkin eri tavalla EXIF/IPTC -tietoihin verrattuna LR5:een. Mahtaako 1) LR6 kirjoitella tiedot eri tavalla, 2) PHP:n exif_read_data -funkkari on rikki, tai 3) mun koodi on rikki (toimii tosin ongelmitta LR5:stä exportattujen JPG:ien kanssa).
Onpa vammaista: LR 6 ei suostu käynnistymään automaagisesti kun tyrkkää muistikortin koneeseen. Aina käynnistyy Lr5. Vika on kyllä wintoosan, eikä Lr:n... Eli jostain syystä Lr6 on rekisteröitynyt väärin.
No, poistan vitosen ja katsotaan mitä käy...
Ja kuinkas sitten kävikään: "Application not found"... vaikka joka paikassa on sanottu, että käynnistä Lr 6... vtun wintoosa ja adobe...
No, pärjäähän sitä ilmankin...
Moose79
Viesti Kirjoittaja Moose79 »
Start-valikkoon kun kirjoitat autostart and valitset "change default settings for media and devices" niin pääset valitsemaan mitä tapahtuu milloinkin.
Pan
Viesti Kirjoittaja Pan »
Ainakin mulla uusi versio on eri ohjelma kuin vanha. Se ei siis ole upgrade. Ja sen takia kaikki linkit pitää päivittää osoittamaan uuteen versioon. Siis manuaalisesti, koska Adobe ei ole sitä rekisteriin käpistellyt.
Tuossa just oli ohje Win7:lle, mutta Win8.1ssa se menee ohjauspaneelin kautta
Moose79 kirjoitti:Start-valikkoon kun kirjoitat autostart and valitset "change default settings for media and devices" niin pääset valitsemaan mitä tapahtuu milloinkin.
Juu, mutkun ei. Muutin tuon ja silti tilettää... siis tuohan löytyy myös Control Panelista (AutoPlay). Se oli jo valmiiksi Lr 6, mutta joku kohta wintoosaa on nyt eri mieltä.
