Uusi kone kuvankäsittelyyn
Tyylikkään näköinen kotelo. Oisko näyttää sisuskaluja komponentit asennettuna?moonshine kirjoitti:Meikäläisen u2 on sisältä vähän erinäköinen ;)
Kaikin puolin tyytyväinen siirtymisestä m-itx-kokoluokkaan. Tommoseen rohjakkeeseen tuskin on enää paluuta. Ja onhan toi siistimpi kuin macin roskapönttö, vaikka mihinkään esittelykäyttöön ei tulekaan.
Ei tullut mun koneesta vielä mitään kun kotelon mitoituksessa joku heittää ja lisäkortit ei mene pohjaan liittimiinsä. Muka "laatukotelo" tuollainen Fractal... :-(
Löytyykö muuten noita mITX-koteloita sellaisina joissa olis hiljaisuus hyvin huomioitu (eli jotain vaimentavaa materiaalia käytetty, vai perustuuko noitten hiljaisuus vain huippuhiljaisten tai passiivisesti jäähdytettyjen komponenttien käyttöön? Niin kauan kun koneessa on pyöriviä kovoja tai tuulettimia haluaisin pitää sen pöydän alla mieluummin kuin korvan korkeudella.moonshine kirjoitti:Kaikin puolin tyytyväinen siirtymisestä m-itx-kokoluokkaan.
Kaverilla on toi "macin roskapönttö" ja ihmetteli tuossa juuri että mitenkäs kytkee 4k-töllön siihen 4k60p:nä kun ei ole HDMI 2.0:aa koneessa. Hienohan toi macci kyllä on, mutta kun osia ei voi vaihtaa helposti niin ei oikein istu omaan filosofiaan. Eikä toki budjettiinkaan.moonshine kirjoitti:Ja onhan toi siistimpi kuin macin roskapönttö, vaikka mihinkään esittelykäyttöön ei tulekaan.
Mä hommasin ton ison Fractalin juuri sen takia, että se on suht hiljainen (rakenteissa toteutettu vaimentavia ratkaisuja). Tuulettimet on isoja (suurin 180mm), jolloin matalilla kierroksilla ei tule paljon melua. Myös prossulle mahtuu ISO jäähdytyselementti -> tuuletin pyörii matalilla kierroksilla.Rockford kirjoitti:Löytyykö muuten noita mITX-koteloita sellaisina joissa olis hiljaisuus hyvin huomioitu (eli jotain vaimentavaa materiaalia käytetty, vai perustuuko noitten hiljaisuus vain huippuhiljaisten tai passiivisesti jäähdytettyjen komponenttien käyttöön? Niin kauan kun koneessa on pyöriviä kovoja tai tuulettimia haluaisin pitää sen pöydän alla mieluummin kuin korvan korkeudella.
Lisäksi mulla kaikki tuulettimet on säätösilmukalla takaisinkytkettyjä (lämpöanturit jokaisella erikseen, jonka mukaan tuulettimen nopeus säätyy). Suurin melun aiheuttaja onkin nykyään pyörivät kovalevyt, jotka nekin on vaimentimilla asennettuja.
Lisäksi mulla on tarve saada käynnistettyä kone eri käyttöjärjestelmiin, ja vielä niin, etteivät ne näe tosisiaan: Paneelissa on nappularivistö, jolla valitaan haluttu käyttis. Vain yksi (käyttis) kerrallaan lähtee käyntiin koska vain sen kovalevyt saa virtaa.
Pöydän allahan tila ei ole kovin pahasti kortilla - sinne sopii hieman isompikin.
Kato prkle, tosiaan itelläkin Fractal ja vastikään käyneet USB-portit pissimään käynnistyksen yhteydessä. Pakko siirtää laite toiseen porttiin jopa jos haluaa samassa sessiossa käyttää.Jovala kirjoitti:Jos en ihan väärin näe, niin tuo on sama runko kuin minulla - ruotsalainen Fractal.Rockford kirjoitti:Nyt olis pientä ruuvausta ohjelmassa:
Olen tykännyt muuten, mutta siinä on lapsus (ainakin tässä mun kolmisen vuotta vanhassa versiossa): Kaikki metalliosat ei ole galvaanisessa kontaktissa. Tämä johtunee siitä, että ovat kasanneet lootan osat vasta maalauksen jälkeen.
Tästä taas seuraa maadoitusongelmia, joka aiheuttaa häiriöherkkyyttä. Mulla käy niin, että kytkiessä sähköt koneeseen, hiiri jää "pimeäksi" ja vaatii hiiren USB-liittimen irrotuksen tullakseen toimivaksi. Näin noin puolessa käynnistyksistä. Ja joskus kursori hyppii omia aikojaan. Mitä lie jännitepiikkejä siellä pyörii.
Mun on ollut ajatuksena purkaa konetta sen verran, että pääsisin yhdistämään kaikki peltiosat toisiinsa kunnolla ja myös varmistamaan, että emolevyn liitinpaneelin "maattokehys" saa maadoituksen koko koteloon. Mutta kun on nykyään ainoa kone, niin ei ihan herkästi lähde purkamaan. Ehkä sitten kun tulee aika hommata uusi emolevy.
Mutta on tää vaan kone. Kovalevytila ei lopu kesken.
Kannattaa katsoa siitä liitinpaneeli osasta kuinka paljon liian alas emolevy oikein asettuu. Sattuuko USB ym. liittimet keskelle aukotuksia. Pienen eron voi fiksata sillä, että ruuvaa ne korotusosat irti ja laittaa prikkoja sinne taustapellin ja korotusosan väliin. Kynsilakalla voi lukita, ettei lähde pyörimään mukana.Rockford kirjoitti:Ei tullut mun koneesta vielä mitään kun kotelon mitoituksessa joku heittää ja lisäkortit ei mene pohjaan liittimiinsä. Muka "laatukotelo" tuollainen Fractal... :-(
Myös lisäkorttien päätypelti voi olla huolimattomasti kiinnitetty. Jos löysäät DVI ym liittimien kiinnitysruuvit, niin sitä päätypeltiä, jolla kortti lukitaan paikalleen, voi kentiäs siirtää sellasen millin verran parempaan asentoon.
Jep, ostin tänään sopivia prikkoja ja laitoin jokaiseen korotusosaan yhden prikan kun kierteet oli niissä niin lyhyet että enempää ei olis oikein saanut. Samalla huomasin että yksi noista yhdeksästä korotusosasta oli liian lyhyt, vaikka luulin että kaikki on samanlaisia. Tuon jälkeen liitinpaneelin kohdalta korkeus oli aika sopiva, eikä siinä ollut enää varaa nostaa, mutta lisäkortit ei vieläkään menneet pohjaan, varsinkaan USB3.1-kortti joka ei tule ylimpään paikkaan.
Askartelin sitten noin 2,5mm kumista korotusta kolmeen alimpaan ruuviin emolevyn ja korotusosan väliin. Tämän jälkeen kortit istuu hyvin. Emolevy tulee nyt hiukan kaarelle, mutta ei merkittävästi.
Lisäkorttien päätypeltejä en tutkaillut kun kahden eri kortin kanssa oli kuitenkin ongelmaa. Virtoja kokeilen kytkeä vasta huomenna. :-)
En nyt jaksa alkaa availemaan ja kuvaamaan. Mutta ihan siististi tavarat saa mahtumaan tuohonkin koteloon, kun miettii kaapeloinnin etukäteen ja on modulaarinen virtalähde.
Kokohan on tosiaan naurettavan pieni (331 x 208 x 233 mm), minkä vuoksi asennettessa pieni sorminäppäryys on paikallaan.
Eipä tuosta juuri mitään ääntä lähde. En tajunnut ostaessa katsoa mittoja tarpeeksi tarkasti, niin on vielä intelin vakiosirkkeli käytössä. Ainoaa selkeesti havaittavaa ääntää pitää pyörivä varastolevy.
Paremmalla cpu-jäähyllä ja pelkillä ssd:llä ois oikeestaan äänetön.
Eihän noissa isommissa koneissa mitään vikaa ole, mutta oma kun on olohuoneessa ja samalla myös mediakoneena, matalasta profiilista ja pienestä virrankulutuksesta ehdotonta plussaa.
Oisko tää niinku kameravehkeissäkin, laitteisto käyttötarkoitukseen. :)
Hmmm... mulla ei tuon Fractalin kanssa ollut aikanaan mitään ongelmaa. Siinä on ollut kaksi eri emoakin ja tällä hetkellä kone raksuttaa tytön käytössä.
Nykyinen kotelo on Nanoxia Deep Silence 2 eikä senkään kanssa ole ollut ongelmia. Win8.1:n kanssa kone ei vain suostunut sammumaan kuin virtakytkimestä (virrat jäi päälle, vaikka wintoosa oli jo nukkumassa). Kun päivitin kymppiin, ongelma poistui.
Joo, enpä itekään olkkarin nurkkaan tuollaista rohjoa haluais, on siellä tosin muutakin elektronikkaa joka joutais pois tai ainakin piiloon. Sen verran joissain aiemmissa koneissa isoista koteloista huolimatta potuttanut hankala laajennettavuus esim. kovojen suhteen, että haluan kotelon mihin voi mahdollisimman helposti lisätä kaiken tarpeellisen mitä koneen eliniän aikana keksin sinne lisätä. Yleensä kun on tullut aina jotain lisättyä ja sitten on loppu USB:t, SATA-liitännät ja tila kotelosta. Ja myös CPU-tehoa haluan mahdollisuuden lisätä jälkikäteen niin tässä pitäis onnistua sekin.
Nyt ois lopulta Win 10 asennettu ja aktivoitu uudelle koneelle. En saanut kaupasta ostettua kuin DVD-medialla varustetun version, mutta jokapaikassa kehuttiin USB-tikulta asennuksen nopeutta ja muutenkin tikkuasennusta pidettiin suositeltava niin tekaisin sitten UEFI-asennustikun lataamalla Windowsin imagen MS:n omilta sivuilta. Aluksi ei meinannut koko M.2 SSD:tä löytyä, vaikka yritin tehdä hommat juuri ohjevideon mukaan. Ilmeisesti kuitenkin uudemman BIOS-version myötä jotain on muuttunut ja levy löytyi kun CMS:n kytkikin päälle vaikka vanha ohje sanoi että pitää olla pois.
Tämän jälkeen tikulta onnistui hyvin asennus, mutta aktivointiin ei kelvannut kaupasta ostamani version avain. Ilmeisesti vika oli siinä, että tuolla tikkuasennuksella päädyin Home-versioon vaikka missään vaiheessa en kyllä sellaista valintaa tehnyt ja ostettu oli Pro.
En tiedä tajusinko tätä oikein, mutta minusta ihan yhtä hyvin tuo UEFI-asennus onnitui DVD-levyltäkin, toki paljon hitaammin. Boottiaika M.2 SSD:ltä on ihan olematon. Postaus vie aikaa jos ihan kylmästä koneesta lähtee, mutta siitä kun ASUS-logon alla alkaa ne pallerot pyöriä ympyrää ei mene kuin muutama sekunti niin ollaan työpöydällä.
Huomenna sitten varmaan asennellaan noita yksityisyyttä mahdollisesti parantavia applareita ja sen jälkeen alkaa CPU:n ylikellotuksen harjoittelut. Kuvankäsittelyyn en taida uudella koneella päästä vielä muutamaan viikkoon. :-)
Olen myymässä tällaista kone + ohjelmistopakettia, osaatteko auttaa hinnoittelussa? En löytänyt edes tuolle CS5 webille mitään tämänpäivän hintaa. Koneen markkina-arvo on myös ihan mysteeri.
"Tarjolla pöytämallin tietokone ja Adoben CS5 WEB PREMIUM + Lightroom 4.
CS5 sisältää mm. Dreamweaver, Flash Catalyst, Flash Professional, Flash Builder, Photoshop, Illustrator, Acrobat 9 Pro, Fireworks, Contribute, Bridge ja Device Central.
Koneesta jotain: AMD Phenom II x6 1075T 3.00 GHz. Eli kuusydin prosessori ja RAM-muistia on 16Gt. Näytönohjain on AMD Radeon HD 6800. SSD-muistia löytyy 75Gt ja kaks teran asemaa. Virtalähteet, kotelot ja jäähdytys on huippulaatua, en vaan muista merkkejä ja numeroita. Blue Ray- asema löytyy myös sekä varmasti tarpeeksi USB yms paikkoja."
Hinta-arviota on mahdoton antaa, ellet tiedä raudan tarkkoja speksejä.wolle kirjoitti:Olen myymässä tällaista kone + ohjelmistopakettia, osaatteko auttaa hinnoittelussa? En löytänyt edes tuolle CS5 webille mitään tämänpäivän hintaa. Koneen markkina-arvo on myös ihan mysteeri.
Kun speksit on tiedossa, kannattaa kysellä täältä: http://murobbs.muropaketti.com/threads/ ... 1715744900
Ellei kiinnosta, nakkaa toriin myyntiin epämääräisenä ja alenna hintaa niin kauan, että menee kaupaksi.
No tuo ohjelmisto se varmaan tässä hinnan tekee, mutta mitä noista osaa pyytää? Koneen arvo varmaan siellä 500-600€ hujakoilla?moonshine kirjoitti:Hinta-arviota on mahdoton antaa, ellet tiedä raudan tarkkoja speksejä.wolle kirjoitti:Olen myymässä tällaista kone + ohjelmistopakettia, osaatteko auttaa hinnoittelussa? En löytänyt edes tuolle CS5 webille mitään tämänpäivän hintaa. Koneen markkina-arvo on myös ihan mysteeri.
Mulla oli alunperin mielessä tuo mutta GTX960 kuitenkin tuli. Syynä halu ostaa mieluummin uudempaa kuin vanhempaa, H.265 / HEVC rautatuki, HDMI2.0 / HDCP2.2 ja mun Gigabytessä 3x DisplayPort.Hota kirjoitti:Laitaako GTX 750 ti vai tehokaampaa.
Käytännössä oisin varmaan pärjännyt GTX 750 ti:llä ihan helposti niin pitkään, että joku uudempi/parempi malli ois taas ehtinyt tuohon ~200€ hintaluokkaan ilmestyä. Mutta toisaalta ei tuo hintaero kovin järisyttävä ollut.
Nää on näitä ikuisuuskysymyksiä konepalikoissa. Kehittyvät niin hurjaa vauhtia ettei perässä pysy.Rockford kirjoitti:Mulla oli alunperin mielessä tuo mutta GTX960 kuitenkin tuli. Syynä halu ostaa mieluummin uudempaa kuin vanhempaa, H.265 / HEVC rautatuki, HDMI2.0 / HDCP2.2 ja mun Gigabytessä 3x DisplayPort.Hota kirjoitti:Laitaako GTX 750 ti vai tehokaampaa.
Ainahan sitä parempaa haluis mutta johonkin on raja laitettava.
Täytyy vielä tuumailla noita GTX960 kun tuo hintaero ei ole niinkään iso.
Ei tässä kiire ole ja nyt painun viikoksi kalaan :)
Jos vielä tuumailet niin tuli nyt lopulta todettua että tuo Gigabyten Windforce 2x GTX960 on ainakin ihan älyttömän hiljainen myös kuormituksessa. Mun kotelossa kortista ei kuulu juuri mitään kotelon ulkopuolelle. Etukäteen haaveilin passiivijäähdytystä GPU:sta ja olin epäileväinen ostamaan tätä kunnes luin että tuulettimet ei pyöri idlessä. Mutta ei siis ole juuri väliä pyöriikö ne vai ei.Hota kirjoitti:Täytyy vielä tuumailla noita GTX960 kun tuo hintaero ei ole niinkään iso.
Pojalla on Asus GTX770 ja siitä kyllä lähtee mekkalaa aivan eri malliin. Toki se on virtasyöpömpi ja vaatii siksi enemmän jäähdytystä.
Sehän riippuu täysin ja vain ja ainoastaan tarpeesta. Jos vähänkään nykypelejä pelailee niin GTX 770/960 alkaa olemaan minimivaatimus sulavaan pelailuun. Muuhun käyttöön riittääkin sitten melkeinpä mikä vain.Hota kirjoitti:INTEL Core i7-4790K 4.0GHz alustalle kanssa konepäivitys suunnitteilla.
Ainoa mitä nyt vielä mietin on näytönohjain.
Liikaa valinnan varaa.
