Canon ef 16-35 f2.8 mk III
Maffer kirjoitti:Laajiksilla on vähän ihmeellistä tehdä panoraamoja noin muutenkin paitsi keissi jossa UWA T/S lasilla pidetään linjat suorana ja shiftataan ylös/alas. Niissä taas ei vinjettiä kamalasti esiinny kuin äärisiirroissa reunoilla.
Pallonäkymät sitten erikseen?
16-35/4 lasista saa vinjettiä pois kun ottaa sen muoviholkin sieltä lasin perästä mäkeen. Liekö tässä jokin samanlainen viritys...
20mm, kahdeksan kuvaa, f2, 2
http://mattihelin.kuvat.fi/kuvat/Maisem ... stitch.jpg
Saman oisi saanut kahdella kuvallaa 17/4 T/S:llä ja A7s:llä. Shift naks naks.
Niin... Tuon setin hinta jolla ko kuva on otettu, on pyöreesti 1500€. Olisihan nuo ts:t ja a7:t kivoja, mutta .. Tuon resoluutio on muuten 10000x6000. Tuon sisarkuvasta on paraikaa seinällä 140cm leveä kuva. Toimii.
spege
Viesti Kirjoittaja spege »
Maffer kirjoitti:Saman oisi saanut kahdella kuvallaa 17/4 T/S:llä ja A7s:llä. Shift naks naks.
Hoh-hoijaa, Mafukan Pentax-kaluston lähtölaskenta on ilmeisesti alkanut ja paluu Sony-rimpulakameroihin näyttää olevan vääjäämättömästi edessä. Sitten taas valitetaan Sonyn vajakkikameran aiheuttamaa burn-outia!
Mutta ei tämä uusi Canon 16-35L III sovellu hyvällä tahdollakaan hiemankaan kriittisempään tähtitaivas- tai revontulikuvaukseen. Täydellä aukolla vinjetointi on hirveää ja Canon-runkojen kehnon sävydynamiikan takia nurkat jäävät joko mustiksi tai vaihtoehtoisesti kuvan reunat kohisevat kuin Jyrävän putous Kuusamossa konsanaan! Ei ole Nikkor 14-24/2,8:n voittanutta vakavahenkisessä yökuvauksessa. Sen perään vielä D810A, niin johan alkaa laatuvalokuvaa syntyä synkimpinäkin syysöinä! :)
Voi sen S:n korvata R2:lla, saa samat resoluutiot. Jos ensin jaksaa arpoa toimivat shimmit adapteriin.
Hommassa oli toinenkin pointti, siihen saisi etualalle jonkin kivan kiven vielä kun sopivasti kääntää tilt akselin shiftiin nähden ja kuva teräväksi edestä äärettömään.
Laajispanoraamat jos mitkä ovat ihmeellistä säätämistä. Joten katsotaan montako vuotta menee ennen kuin jokin muu valmistaja nokittaa tästä III-mallista paremmaksi.
Ja taas palaa rahaa. A7r2, adapteri ja 17mm ts. Olisko viisi tonnia?
Tuossa muuten eka yritys panoraamafocusstackista. Täytyy yrittää uusiksi joku kerta. 10+10 pystykuvaa.
http://mattihelin.kuvat.fi/kuvat/Maisem ... 072016.jpg
Oho, harvoin näkee onnistuneita laajakulmapanoraamoja. Ilmeisesti näissä pimeässä otetuissa kuvissa ongelmat eivät nouse niin framille ja lopputulos on aivan mukiinmenevä. Olihan niitä villejä merkkejä myös jokin malli, jossa oli vääristymiä vain alle 1,5% per 12mm/FF. Taitaa olla reilusti vähemmän kuin Sonyn normaaliobjektiiveissa :)
PekkaSav
Viesti Kirjoittaja PekkaSav »
Maffer kirjoitti:Mitä ihmeen väliä sillä vinjetillä edelleen on? Se vaan parantaa kuvaa. Kaiken lisäksi saa ilmaisen graduaali-ND:n ilman ylimääräistä suodatinta.
Sulta tais unohtua hymiöt perästä. :D
PekkaSav
tonskulus kirjoitti: Mutta mieluummin vähän tummemmat veitsen terävät nurkat kuin tyypilliset uw zoomin suttunurkat.
Jos himmennetään mikä tahansa UW lasi vastaamaan tämän todellista valovoimaa, niin eiköhän sieltäkin löydy terävät nurkat.
Oikea nimi tälle olisi 16-35/f 8-3.5
Muistuksena, kuinka sen olisi voinut tehdä.
http://www.the-digital-picture.com/Revi ... &APIComp=1
Viimeksi muokannut PekkaSav, Loka 21, 2016 19 : 42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Älä ny...mä muistan kun dpreviewin foorumilla ihmeteltiin että Zeissin 21mm lasilla oli kuvissa enemmän dynamiikkaa. Joku oli täydellä aukolla kuvannut ja ihmetteli että yleensä taivas on palanut puhki ja nyt ei palanut. Siinähän oli rapiat parin aukon pyöreä graduaali-ND täydellä aukolla out-of-the-box.
Tai jotain :]
niffe kirjoitti:Oho, harvoin näkee onnistuneita laajakulmapanoraamoja. Ilmeisesti näissä pimeässä otetuissa kuvissa ongelmat eivät nouse niin framille ja lopputulos on aivan mukiinmenevä. Olihan niitä villejä merkkejä myös jokin malli, jossa oli vääristymiä vain alle 1,5% per 12mm/FF. Taitaa olla reilusti vähemmän kuin Sonyn normaaliobjektiiveissa :)
Tässä ei kyllä ollut kuin 24mm. Olisikohan ollut myös kahdeksan kuvaa.
http://mattihelin.kuvat.fi/kuvat/Maisem ... 082016.jpg
Ihan asiallinen tämä toinenkin.
tonskulus
Lensrentalssi käyttänyt tämän testipenkissä.
https://www.lensrentals.com/blog/2016/1 ... nch-tests/
Pätkii terävyydessä helposti mm. Nikkor 14-24:n..
http://tonskulus.kuvat.fi/
Lens Rental testaa sen verran ison populaation, että testeistä voi todeta laadun epäilijöille, että joko riittää? Nämä ovat laadukkaita ja perusteellisiä testejä verrattuna esimerkiksi siihen DxO:n vitsisivustoon.
PekkaSav
tonskulus kirjoitti: Pätkii terävyydessä helposti mm. Nikkor 14-24:n..
Jos sua lämmittää pikimustat terävämmät nurkat... :)
spege
PekkaSav kirjoitti:
tonskulus kirjoitti:Pätkii terävyydessä helposti mm. Nikkor 14-24:n..
Ilmeisesti lämmittävät, vaikka tonskulus-paran rahat eivät riitä alkuunkaan tämän uuden L-tuubin ostamiseen :) Täytyy myös aina muistaa se tosiasia, että 16 ja 14 millin välillä on kuvakulmassa varsin merkittävä ero.
murmelt
Viesti Kirjoittaja murmelt »
"Vignetting is probably it’s biggest fault but that’s probably the easiest thing to have fixed in post, so I’m not shaken by that."
http://petapixel.com/2015/03/04/a-photo ... -24mm-f4l/
murmelt kirjoitti:"Vignetting is probably it’s biggest fault but that’s probably the easiest thing to have fixed in post, so I’m not shaken by that."
Riippuu vähän. Neljä, viisi aukkoa valotuksen nostoa on helppo tehdä, mutta minkälainen kuvanlaatu on tuloksena? Ei tuo varmasti monessakaan tilanteessa ongelmaksi koidu, mutta kuitenkin.
Se valon väheneminen on trade-off, joka tulee kylkiäisenä kaikissa laajakulmissa. Parempi kuitenkin, että se on edes jossain vaiheessa terävä, vaikkakin sitten vähän tummempana. Laajiksella harvoin tarvitsee poistaa kaikkea vinjetointia, koska sitä usein lisätään kuviin katseen ohjaamiseksi niissä objektiiveissa, jotka eivät vinjetoi.
PekkaSav
Just. :) Kyllä mä mieluummin lisään tarvittaessa sitä mautonta vinjetointia jälkikäteen, kuin kaivan nurkista viiden aukon alivalotuksen aiheuttamia kohinoita.
Onhan se veemäistä, jos kohteen joutuu aina sijoittamaan keskelle kuvaa, että "saa katseen ohjattua" oikeaan osoitteeseen.
