Aloittelijan kysymyksiä, mitä milloinkin.
...mutta helpommalla pääsee kun ottaa kaksi kuvaa eri valotuksin ja yhdistää kuvat.
Jovala
Viesti Kirjoittaja Jovala »
OskuK kirjoitti:[Varmaan tän tapainen puolisuodin:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... maa-G2-ND8
Linkistä lainaten:
Ei hätää, Cokin tarjoaa sinulle helpon ratkaisun ongelmaasi! Cokinin neutraalin väristen puoliväriharmaasuotimien avulla voit helposti valottaa kuvan oikein - ilman jälkikäsittelyä tietokoneella.
Aika paljon luvattu! Mä en ymmärrä kuinka digikuvan voisi jättää ilman jälkikäsittelyä. Ihan yks kaks ei tule mieleen yhtään tapausta omista kuvista.
Mutta itse suodin voisi olla asiaa joskus, kun taivaan ja varjon valoisuusero (dynamiikkavaade) on iso. Kuten edellä on todettu, tästä selviää myös ottamalla kaksi tai useamman kuvan eri valotusajoilla, jotka yhdistää jälkikäsittelyssä HDR-työkalulla (High Dynamic Range).
Mutta nopeaa tilannetta ei kuvata kummallakaan tavalla. Kuten nyt vaikka lentäviä pääskysiä.
Yleensähän kuvasta, jossa on kirkasta taivasta/pilviä mukana, selviää kun alivalottaa kuvaa hieman ja jälkikäsittelyssä säätää taivaan ja maan/kohteen valoisuuden erikseen oikeaksi.
Jos kuvaa jpg-muodossa, on säätövarat kuitenkin aika rajalliset (dynamiikka 8 bitin luokkaa = 256 eri värisävyä per kanava). RAW-muodossa säätövarat on jossain määrin kiinni kamerasta (luokkaa 11 - 14 bittiä = 2048 - 16384 värisävyä per kanava). Yleensä FF-kennoisissa on enemmän dynamiikkaa/säätövaraa.
...luultavasti pääskykuvassa on vain taivasta ja siten se musta pääsky, eli kamera on valottanut taivaan 18% harmaaksi, eli pilvet näkyy ok, ja se pikimusta piste on pääsky ;-)
Jovala
OskuK kirjoitti:...luultavasti pääskykuvassa on vain taivasta ja siten se musta pääsky, eli kamera on valottanut taivaan 18% harmaaksi, eli pilvet näkyy ok, ja se pikimusta piste on pääsky ;-)
Josta ei saa sulkia sun muita yksityiskohtia esiin millään jälkikäsittelylläkään. Jos nyt kuva on edes terävä. Todennäköisesti ei.
Inno
Viesti Kirjoittaja Inno »
Kuvauskärpänen on puraissut kovaa. Mulla on tällä hetkellä d3200 ja uuden rungon osto harkinnassa. Mitä suosituksia olisi, budjetti noin 1000€ niin esim d7100 kitti rajalassa olisi 899€.
hassel
Viesti Kirjoittaja hassel »
Osta mieluummin Canonin satasarjalainen nautit siitä enemmän.
Nikonit on ihan pas-ko-ja lelukameroita.
Juha Sa
Viesti Kirjoittaja Juha Sa »
Etkö saa hyviä kuvia nykyisellä kalustollasi. Jos et niin minkä arvelet olevan syynä.
Itse jättäisin kittipaketit ostamatta ja käyttäisin rahat laadukkaamman optiikan hankkimiseen, uskon että nykyisellä rungollasi ja laadukkaalla objektiivilla saat parempia kuvia kuin uudella kittipaketilla.
JKyytinen
Juha Sa kirjoitti:Etkö saa hyviä kuvia nykyisellä kalustollasi. Jos et niin minkä arvelet olevan syynä.
+1
Jesse Kyytinen
jessekyytinen.wordpress.com
hattumies
Tämä on paras neuvo, mitä voi antaa.
Mene ulos, kuvaa. Harrasta, osta tai lainaa kirjastosta valokuvauskirjoja, opiskele uutta, insiproidu, kuvaa.
Inno
Saan ihan hyviä kuvia kyllä. Päivityksen syynä yleinen hitaus ja pimeäkuvauksen puutteellisuus.
Nykyisiä linssejä on 35 ja 55 sigma 1.4 art ja nikkorin 18-200 yleisleka, siksi tuleva kamera nikon.
Kitillä tarkoitin että linssi+kamera+wifi-sovitin on saman hintainen kuin pelkkä runko. Kittilinssillä en odota parannusta kuviini saavani.
hassel
Osta mieluummin tämä:
http://www.rajalacamera.fi/nikon-d7200- ... amera.html
Hinta 1099,- ja satasen näköjään saa vielä takas Nikonin cashpackista.
Inno
hassel kirjoitti:Osta mieluummin tämä:
Itseasiassa juuri tuon ja aiemmin mainitsemani 7100 välillä olen palloitellut. Molemmissa on puolensa joten siksi ajattelin kysyä kanssa kuvaajien mielipidettä.
hattumies
No kyllähän D7200 paikkaa kaikki D7100 puutteet. D7100:kin vaivaa osaltaan yleinen hitaus sarjakuvauksessa ja bufferi ei riitä juuri mihinkään.
lindros
Viesti Kirjoittaja lindros »
Ostin tuossa Rajalan vaihtolaitteista mielestäni huokeaan hintaan d700 rungon (350€). Vaikuttaa ihan pätevältä peliltä, mutta onko joku törmännyt sellaiseen ongelmaan, että kuvanottotavan valinta kiekko ei pyöri? Nyt se tuntuu olevan juminut kohtaa S, eikä anna esim. sarjakuvaustoimintoa valita?
Tai voiko sarjakuvatoiminnon valita päälle jostain muualta?
SPORTTIRUUTUJA - www.tempukka.fi
emerik
Viesti Kirjoittaja emerik »
lindros kirjoitti:Ostin tuossa Rajalan vaihtolaitteista mielestäni huokeaan hintaan d700 rungon (350€). Vaikuttaa ihan pätevältä peliltä, mutta onko joku törmännyt sellaiseen ongelmaan, että kuvanottotavan valinta kiekko ei pyöri? Nyt se tuntuu olevan juminut kohtaa S, eikä anna esim. sarjakuvaustoimintoa valita?
Siis oikealta painat mode napin pohjaan ja (etu tai taka) rullasta ei vaihdu?
Edit. Ei kun ymmärsin väärin eli haluat laittaa sarjakuvauksen päälle. Se edessä oleva pieni nappi vapauttaa sen rullan lukituksen.
hattumies
Sun pitää painaa tuosta valintakiekon vasemmalla puolella näkyvä pieni musta nappi pohjaan, jotta voit pyörittää kiekkoa:
lindros
emerik kirjoitti:
Kiitti tästä! Toimii.
Oot muuten halvalla saanut, vai onko kyseessä D7000?
lindros
Hel_NiS kirjoitti:Oot muuten halvalla saanut, vai onko kyseessä D7000?
Eipä ole ei. Itekin ihmettelin ja epäilin hintaa, kun ymmärtänyt ettei Rajalassa nuo vaihtolaitteetkaan mitä halvimpia mahollisia ole. Tämäkin malli pyöri käytettynä järjestään yli 600 euron muualla netissä. Ensimmäistä täyskennosta hakenut tässä jonkin aikaa kohtuuhinnalla ja tätä en sitten kahta kertaa miettinyt vaan pistin tilausta tulemaan :)
Tuopo
Viesti Kirjoittaja Tuopo »
lindros kirjoitti:
Pisti itselläkin silmään tuo hinta Rajalassa, eikö ollut kyseisellä rungolla jo lähes 300k laukausta takana?
