niin mafferssia taas.. Aivan liian exteremeä mulle. tostahan tulee itse itseään toistava luuppi, rupee kiertämään. muodostaa kiihtyessään madonreikäsen toiseen ulottuvuuteen. ei kiitos, tahtoo pysyä vielä tässä todellisuudessa, ja kuvailla a7rkakosella ihania maisemia vaan!!Maffer kirjoitti:Hommaa palkeet missä on toisessa päässäkin E-mount kiinnitys. Voit sitten kuvailla Sonyn 42MP sensoria eikun...
Joo. Tattikset kohanille vaan rapparista. Mielenkiintoisen oloinen.
Showreel:
https://vimeo.com/814152881
Lisäsin juttuun pari esille tullutta seikkaa.nsamppa kirjoitti:Joo. Tattikset kohanille vaan rapparista. Mielenkiintoisen oloinen.
http://kohan.1g.fi/
http://kohan.1g.fi/
En tiedä, mutta joku funktio noilla koloilla varmasti on. Ei niitä huvikseen siihen ole jätetty (vai pitäisikö sanoa: tehty). Ehkä joidenkin objektiivien kanssa niille olisi tarvetta, ...vai mitä luulet?kohan kirjoitti:...Adapterin rakenne ei ole millään muotoa suojattu kosteutta vastaan. Jostain syystä adapteriin muotoiltu tila kiinnitettävälle optiikalle/lisä adapterille on jätetty kaksi aukkoa joista vesi pääsee valumaan "konehuoneeseen".
Teippasin pahimmat aukot.
http://kohan.1g.fi/Hosting/load/Techart/Techart.jpg
http://edslrs.com/images/watermarked/1/ ... G_5169.JPG
Uusi metabones päivitys.
http://www.fredmiranda.com/forum/topic/1458833
http://kohan.1g.fi/
http://kohan.1g.fi/
(En nyt tiedä onko välttämättä oikea osasto, mutta koska liittyy näihin kameroihin niin laitetaan vinkki tänne.)
Tuli tässä taannoin hankittua setti Elinchromen salamoita ja niihin vastikään julkaistu Skyport Plus HS lähetin, joka mahdollistaa normaalia 1/250s rajoitusta nopeammat synkka-ajat aina 1/8000s saakka.
Tai siis näin olin lukenut arvioista. Kun laitoin lähettimen kiinni Sony A7r II kameraan, lähetin rajoitti nopeimman suljinajan kamerasta 1/250s, vaikka oli lähettimestä tehty oikeat asetukset. Sitten taas toisella kertaa homma toimi ja seuraavalla kerralla ei. Tuskailin tämän kanssa aikani, siivosin kameran ja salaman kontakteja yms.
Lopulta syy selvisi: jotta tuo HSS-moodi saadaan käyttöön, pitää kamerassa olla Skyport HS käynnistettäessä kiinni objektiivi johon kulkee sähköt. Tämän jälkeen ei ole väliä mikä objektiivi vaihdetaan ja kameran voi välillä sammuttaa tarvittaessa, kunhan lähetintä ei sammuta välillä.
Eli tuo lähetin lukee ilmeisesti kameralta kertaalleen, että nyt on yhteensopiva järjestelmä kun sähkö kulkee kameralle ja objektiiville, tallentaa tämän johonkin väliaikaisesti ja aukaisee HSS moodin. Kun lähettimen sammuttaa, katoaa tuo tieto.
Laitan tietoa menemään Elinchromen suuntaan josko asia korjautuisi firmware-päivityksen myötä, mutta tässä vinkkiä siltä varalta jos joku muu törmää samaan.
En osaa sanoa onko sama juttu myös Skyport HS:n Canon tai Nikon versioissa, mutta noissa ehkä harvermmin käytetään sähköttömiä manuaalilaseja, niin ei tule niin herkästi vastaan.
Heh. Laittaisin Sonyveron piikkiin tuon. Itseasiassa aika ideaalinen määritelmän mukainen Sonyvero; Homma toimii kyllä, mutta saa roplaa ja räpeltää. Mutta toimii. Jos toimii.
Showreel:
Saattapi olla, törmäsin tänään tällaiseen artikkeliinnsamppa kirjoitti:Heh. Laittaisin Sonyveron piikkiin tuon. Itseasiassa aika ideaalinen määritelmän mukainen Sonyvero; Homma toimii kyllä, mutta saa roplaa ja räpeltää. Mutta toimii. Jos toimii.
"During tests, I found that the A7RII completely locks out HSS mode when you fit a dumb manual lens, with or without the Lens App in use to tell the camera what plain-mount, uncoupled manual lens is fitted. Put a manual lens on, with no electronic aperture control, and it won’t let you select a speed faster than 1/250s even if both flash and camera confirm HSS operation. Perhaps it may do so with some other brand or type of flash. To check, exactly the same set-ups were repeated on the A7 – this body has no such problems. You can use HSS with manual lenses."
Eli viittaisi siihen että taas on jotain Sony sorkkinut bittiä eri runkomallien välillä.
nonniish insinöörit. kertokaahan joku dslr runko jossa hss toimii manuaalilaseilla? noh?!
jvviita kirjoitti:Saattapi olla, törmäsin tänään tällaiseen artikkeliinnsamppa kirjoitti:Heh. Laittaisin Sonyveron piikkiin tuon. Itseasiassa aika ideaalinen määritelmän mukainen Sonyvero; Homma toimii kyllä, mutta saa roplaa ja räpeltää. Mutta toimii. Jos toimii.
Tulipa vaan mieleen että nyt kun sonyvero on lähes kirkossa kuulutettu käsite, niin voisi kerätä näitä piirteitä mistä sonyvero muodostuu.
Aloitanpa itse helpolla. Asetukset. Tulee esiin esimerkiksi timelapsesarjoissa. Laitat jotkut manuaaliasetukset inessiiviin. Sitten kamera rätkyttämään kaukolaukasimella. Sitten akun vaihdon yhteydessä virrat pois, akku vaihtoon, virrat päälle ja kamera jatkaa samalla intervallilla. Paitsi vaan ettei. Joskus ne kaivaa jotku käsittämättömän vanhat asetukset ja sarja perssiilleen siitä eteenpäin. Sonyvero. Sama ilmiö ilmenee myös jos oot jonkin haastiksen valmistellu. Tähän on lääke se että ennen timelapsesarjaa/ kun laittaa kamerat odottamaan, rämplää virrat päälle ja pois vähintään viis kertaa niin että kamera varmasti kirjoittaa asetukset muistiin.
Hitto. Näitähän vois lätkiä lisääkin tänne ja siitä vois tehdä jopa oman ketjunsa. Olisko siinä idistä?
Showreel:
Selvästikin on, koska valotusaika mainittaneen teknisissä tiedoissa. Mutta nuo Sonyverot vaikuttavat hämäriltä asioilta, joita ei ole missään dokumentoitu.Maffer kirjoitti:Joopa. Maksat 3500 euroa rungosta jolla saa juuri ja juuri kunnollisen 30 sekunnin valotuksen. Tyhmyysvero?
Etkö voi pinota lyhyitä valotuksia ohjelmallisesti? Ainakin astronomiassa se tuottaa parempia tuloksia kuin ylipitkät valotukset.
Nikon? Vai kuinka manuaali se lasi pitää olla? En jaksanut kokeilla M42-lasilla, mutta ainakin vanhalla Ai-S -lasilla tuo näytti toimivan niin kuin pitää.temama kirjoitti:nonniish insinöörit. kertokaahan joku dslr runko jossa hss toimii manuaalilaseilla? noh?!
Spirilinksis:nsamppa kirjoitti:Hitto. Näitähän vois lätkiä lisääkin tänne ja siitä vois tehdä jopa oman ketjunsa. Olisko siinä idistä?
http://www.digicamera.net/keskus/viewto ... t=12745351
Showreel:
Asetuksista: Live view display -> Setting Effect -> OFFniffe kirjoitti:Tyhmä saattaa olla kymysys, mutta miten Elincan normilähettimellä ja Sonyn A7R2:lla kuvataan niin, että voi laukoa salamat, eikä tarvitse pällistellä himmennetyn objektiivin läpi? :)
Tällöin näkyy aina etsimestä "peilikamerasimulaattori", eli valotusasetukset eivät vaikuta etsinkuvaan.
Tuossa Skyport HS Plussassa on tämä huomioitu, eli se laittaa tämän asetuksen automaattisesti päälle kun lähettimen kiinnittää kameraan. Periaatteessa hyvä, mutta jos pitäisi arvioida etsimen läpi ympäristön valotasoa niin silloin ei niinkään.
Jatkan kysymysten sarjaa...:
Jos otan kuvan, niin miten saan tarkennuksen säilymään uutta sommittelua varten?
Vaikka kuinka yritän, niin nyt käy niin, että kuvan ottamisen jälkeen näyttöön tai evf:ään tulee otettu kuva ja kun laukaisimesta hieman painaa että pääsee uudelleen kuvaamaan niin tarkennus on huitsin vakinassa.
Ei peilikamerassa tämmöstä ongelmaa ole.
Kaks idistä tulee mieleen mitkä lienee toinen toistaan hölmömpiä, mutta koitanpa kuitenkin. Ensimmäinen on että ota previkkatsiigaus pois. Toinen on taas että käytä mf-linssejä.
Showreel:
