Kun DSLR mies NEX-6 peilittömän osti...
X1. NEX firmware ohjelmistopäivitykset
Tähän viestiin päivitän/listaan NEX-6 liittyvät firmware-päivitykset.
Firmware-päivityksiä (ym. esim. ohjelmistoja) voi ladata täältä:
http://www.sony.fi/support/fi/product/NEX-6/updates
- NEX-6-laiteohjelmistopäivitys versioon 1.01 (windows)
Julkaisupäivämäärä: 05/02/2013
•Provides support for the following “Fast Hybrid AF” function compliant lenses: SEL1018, SEL35F18, SELP18200, SEL30M35, SEL50F18, SEL18200LE
*Firmware upgrade of lenses may also be in addition to this camera body update
Huomaa, että tämä päivitys vaatii myös objektiivien firmware päivityksen (kts. alla seuraava päivitys)!!
- Objektiivin laiteohjelmisto Ver. 02: SEL1855, SEL18200, SEL55210, SEL24F18Z (Julkaisupäivämäärä: 18/10/2012)
Ottaa käyttöön "Fast Hybrid AF" [Nopea hybridiautomaattitarkennus] -toiminnon. - Ilman tätä objektiivia kamera käyttää normaalin kontrastin automaattitarkennusta vaikka nopea hybridiautomaattitarkennus on valittu.
EDIT: NEX-6:n resetointi, jos joku menee vikaan ja kamera ei toimi oikein esim. firmware-päivityksen jälkeen:
http://forums.dpreview.com/forums/post/50801013
But a little trial and error ended up with this little trick:
•Put Nex-6 in M mode with top-dial
•Put the battery back in
•Press the soft Menu A and C buttons together with Fn button (I pressed all three)
•Wait for 8 seconds
•Nex-6 will reset
•Wait for 8 seconds
•Nex-6 will reset
Viimeksi muokannut aikaarska, Helmi 09, 2013 17 : 14. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
LINKKEJÄ hyödyllisiin NEX sivustoihin!
Tähän viestiin kerään hyödyllisiä linkkejä liittyen NEX järjestelmään.
kurtmunger.com - Sony NEX system page
kurtmunger.com - NEX lens chart
http://www.nex-tips.com/
Photozone - NEX lens reviews
http://sonyalphanex.blogspot.co.uk/
http://erphotoreview.com/wordpress/?cat=71
(kiinnostavia objektiivitestejä, mm. vanhojen objektiivien suorituskyky NEX:n rungossa)
NEX foorumit:
TalkNEX
http://www.flickr.com/groups/alpha-nex/
http://www.getdpi.com/forum/sony/
NEX foorumit:
TalkNEX
Viimeksi muokannut aikaarska, Helmi 06, 2013 11 : 34. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
Uusi firmware 050213
Nyt on ilmestynyt myös Sony Suomen sivuille uudet firmwaret, mukana myös päivitys SEL50F18 objektiiville (PDAF tuki)!
http://www.sony.fi/support/fi/product/N ... pd_win_new
Viimeksi muokannut aikaarska, Helmi 05, 2013 20 : 30. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
http://www.nex-tips.com/kari55 kirjoitti:nex-tips.com
Yep, vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta sivustolta!
Päivitinpä sittenkin. Pikaisesti testattuna SEL50/1.8 on nyt sitten ehkä jonkin verran nopsampi tarkentamaan, mutta ei vieläkään mikään raketti. Se jää selvästi Nikonin D300 vauhdista varsinkin heikommassa valossa.
Edit: Lykkäsin lasin päivittämättömään runkoon, ja vaikuttaisi siltä, että tarkennus on jonkin verrankin nopeampi. Laidasta laitaan sahailua ei esiinny.
En itse ainakaan käynnistänyt konetta 32-bittiseen tilaan, vaan ihan 'vakiona' sen ajoin, en huomannut ongelmia. Sanoiko joku ohje, että pitäisi 32-bittinen tila käynnistää? :) Koneen käyttisversiona 10.8.2johtaja kirjoitti:Kyllä on taas Sonyn päivitysohjelmat pimeältä keskiajalta. Macin "versiolla v.10.8 käynnistys 32-bittisessä tilassa."
Jäi päivittämättä tänään.
Jep, Sony.fi ohjeessa luki niin. Hyvä tietää, että toimii 64-bittisenäkin. Täytyy vielä päivittää 5R.bababoboo kirjoitti:
Uskaltaako mukaan keskusteluun ottaa vanhempaa NEX'iä kuten juuri hankkimani 5N?
No rohkenen kuitenkin.
Depreview'in testejä luettuani yllätyin iloisesti kun siellä pidettiin JPEG kuvia vallan mainioina, RAW ei anna paljoakaan lisäarvoa, olettivat, että AA-suodin on melkoisen heikko ja näin JPEG'itkin toistaa yksityiskohtia korkeillakin ISO arvoilla, täysin samat sanat kerrottiin nyt 6:sen kohdalta, kuvanlaatu ei ole muuttunut lainkaan tuossa välillä ;D
Joo, kyllä tänne mun puolesta passaa laittaa muutakin NEX kommenttia ihan vapaasti.markku55 kirjoitti:Uskaltaako mukaan keskusteluun ottaa vanhempaa NEX'iä kuten juuri hankkimani 5N?
Luulen, että kaikissa 16mp NEX rungoissa on suunnilleen yhtä hyvä kuvanlaatu, JPG kuvien laadussa saattaa olla joitakin eroja, mutta RAW tiedostoissa ei varmaan mitään.
Mulla oli aikaisemmin halpa NEX-C3, ja sen kuvanlaatu vastaa täysin NEX-6:n tuottamaa kuvaa (RAW), mutta jpg kuvissa ehkä löytyy pientä eroa (siis pientä).
Eli tilanne on vähän niinkuin filmiaikana! Halpaankin runkoon voi laittaa samanlaista filmiä kuin kalliiseen runkoon. Ja samat objektiivit käyvät. Ainoa ero on rungon muussa laadussa (ja ominaisuuksissa).
Viimeksi muokannut aikaarska, Helmi 12, 2013 18 : 57. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Tuolta NEX-6:n esikokeilusta loppukaneetit resoluutiotestin osalta:
The NEX-6's resolution performance is all but identical to that of the older NEX-5N. Its JPEG engine is capable of pulling genuine detail out of the chart up to around 2800 lp/ph. In RAW mode the NEX-6 doesn't deliver much more 'true' detail but moiré patterning is very apparent from around 2800 lp/ph.
Looking at the impressive JPEG results, especially, the 6's sensor appears to have an unusually light AA filter. Normally, in JPEG files we'd expect to see a detail-less blur from Nyquist onwards, but here, some lines survive beyond the sensor's Nyquist limit (although this is not 'true' detail). This is common in well-processed RAW files, but unusual in JPEGs.
Eli toimii myös meidän JPEG kuvaajien käytössä ;D
http://sp.sony-europe.com/da/183/91511.jpeg
LA-EA1 Tuollaisella adapterilla pitäis toimia af ainakin optiikoissa joissa SAM tarkennusmoottori, mutta jos on Sigman HSM niin toimiiko af NEXissä?
Vai rajattu Sonyn omaan.
Nex-6 ja kumppanit näkyy kuvanlaadussa pesevän a900 joka suhteessa, valitettavasti :-(
Hämäräkuvauksessa jalustalta EVF:n kanssa vois Nex olla hyväkin.
Samaa mietin ja ihmettelin minäkin. Foorumeita kahlattuani sain sellaisen käsityksen, että vain LA-EA2 tukisi automaattitarkennusta, mutta toisaalta LA-EA1:ssä on myös kaikki sähköiset kontaktit...Miksei SAM (ja myös SSM) voisi toimia? Vai onko se sitten peilittömien kontrastipohjainen tarkennus-systeemi jokaa tekee stopin AF:n toimivuudesta?Sahaaja kirjoitti:http://sp.sony-europe.com/da/183/91511.jpeg
edit: Dyxumista löytyi vähän tietoa aiheesta. Eli LA-EA1 adapterilla saa toimimaan autofokusta SSM objektiiveilla, mutta hitaasti. Ilmeisesti AF toimii myös joillakin muilla objektiiveilla, mutta hitaasti silloinkin. Sigman HSM ei toimi, mutta Sigman OS (kuvanvakaaja) toimii.
SummaSummarum: Käytännössä LA-EA1:n kanssa kannattaa asennoitua vain manuaalitarkentamiseen. Mutta kuvanvakaajan sillä saa toimimaan, mikäli objektiivissa sellainen on. Käytännössä jotkut sigmat ja jotkut uudemmat tamronit.
http://www.dyxum.com/dforum/laea1-2-3rd ... 87202.html
Viimeksi muokannut aikaarska, Helmi 08, 2013 19 : 12. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
En tuota LA-EA1:stä kauhean paljon suosittele, siinä on todella hidas tarkennus, olkoonkin, että napsahtaa aika usein oikeaan paikkaan, mutta ei voi samana päivänä puhua EA1:stä ja EA2:sta. Olen siis omistanut kummatkin, tällä hetkellä enää EA2 löytyy, ykkönen meni Nex-5:n myötä uudelle omistajalle kaupantekijäisiksi. Itsellä on siis 5N nyt EA2:n kaverina ja hyvin toimivat yhteen sekä uusien Sonyjen, että vanhempien Minolta -lasien kanssa.
Olen käyttänyt adapterissa mm. seuraavia laseja useampia käyttökertoja ilman ongelmia:
Sony/Minolta: 24mm f2.8, 28mm f2.8, 35mm f1.8, 35-70mm f4, 50mm f1.4, 50mm f1.8, 70-210mm f4, 85mm f2.8 sekä 135mm f2.8.
Sigma: 18-50mm f2.8 EX Macro, 24-70mm f2.8 EX (kummatkin ei-HSM -versioita).
Veikka jpg:n kuvanlaatu kelpaisikin, niin kyllähän raw toki aina antaa valtavasti lisäarvoa jos yhtään haluat käsitellä kuviasi. Tämä ei ole kamerakohtainena asia vaan johtuu siitä, että jpg muotoon pakatussa tiedostossa on vain osa alkuperäisen raw tiedoston informaatiosta.markku55 kirjoitti:Uskaltaako mukaan keskusteluun ottaa vanhempaa NEX'iä kuten juuri hankkimani 5N?
Juu, ymmärrän, mutta kun digillä tulee lauottua niiiin paljon enemmän kuin filmiaikana ja se taas johtaa siihen, että käsiteltäviä kuvia olisi aivan liikaa.
Jos olen ymmärtänyt oikein, niin mm kohinan poisto pitää aina tehdä RAW kuville ja jos sen tekee kameran softa hyvin otettaessa JPEG kuvia, niin miksi ei tyytyisi helppoon ja toimivaan ratkaisuun.
En ole koskaan käsitellyt RAW kuvia, joten se siitä kokemuksesta, mutta käsittelen kyllä JPEG kuvianikin, melkein jokaista, silti JPEG kuvasta näkee jo käsittelemättäkin onko kuva hyvä tai saako siitä hyvän.
Hieman olen nyt kuvannut RAW+JPEG moodillakin, mutta toistaiseksi ne on vain kuvattu, ei käsitelty.
