Sony a6000
elmar
Viesti Kirjoittaja elmar »
Camera Storen vuoden kamera on... (8:56) > https://www.youtube.com/watch?feature=p ... bM3k#t=537
temirhan
Viesti Kirjoittaja temirhan »
Kun tässä a6000:ssa on niin pirun herkkä tuo etsimen "silmäsensori", niin onko mahdollista ohjelmoida tai löytyykö sellaista toimintoa josta saa napilla(yhdellä painalluksella) vaihdettua näkymän etsimen ja näytön välillä?
elmar
temirhan kirjoitti:Kun tässä a6000:ssa on niin pirun herkkä tuo etsimen "silmäsensori", niin onko mahdollista ohjelmoida tai löytyykö sellaista toimintoa josta saa napilla(yhdellä painalluksella) vaihdettua näkymän etsimen ja näytön välillä?
Minustakin tuo on ärsyttävä ominaisuus. Etsin/näyttöä ei voi ohjelmoida yhteen nappiin eikä asetuksia tallentaa MR:iin. Sensorissa pitäisi edes olla jonkinlainen "silmätunnistus" eli se vaihtaisi näyttö>etsin vain silloin kuin silmä on lähellä. Onhan puhelimienkin näytöissä "katseen tunnistus", miksei kameroissakin.
Laitoin valikkoasetukseksi "viimeksi avattu" jolloin menu aukeaa kohtaan "finder/monitor", jos sitä on siis viimeksi käytetty. Vaihtaminen vaatii silti viisi napinpainallusta, mutta muuta vaihtoehtoa ei taida olla.
Edit. Sen verran vielä että mihin tahansa nappiin saa kyllä "näyttö pois päältä" komennon ja siksi onkin ihmeellistä ettei samaan nappiin saa niitä valikon kaikkia vaihtoehtoja (automaatti/finder/monitor).
Tuohan on Sonylle hyvä syy tuoda a6001 täyteen hintaan markkinoille. Palastellaan loogisia toimintoja vaikkapa 10:lle vuodelle viiteen malliin niin saadaan massit revittyä.
elmar
Maffer kirjoitti:Tuohan on Sonylle hyvä syy tuoda a6001 täyteen hintaan markkinoille. Palastellaan loogisia toimintoja vaikkapa 10:lle vuodelle viiteen malliin niin saadaan massit revittyä.
No joo, tuo on minusta ainoa selvä puute muuten erinomaisessa kompaktissa.
Totta kuitenkin että valmistajat ripottelevat tarkoituksella eri ominaisuuksia eri kameroihin sen sijaan että tekisivät laakista hyvän. Tosin se "täydellinenkin" olisi jonkun mielestä huono.
Shuko
Viesti Kirjoittaja Shuko »
Samaista sensoria haukkuvat aaseiskoissakin, mutta missä tilanteessa se sitten oikein häiritsee? Itse kuvaan pelkästään etsimen kautta ja alitajuntaisesti napsautan virrat pois melkein joka välissä, kun näiden akutkaan ei kovin kummoisia ole.
Kyllä mä oon useammankin kerran kironnut sitä toimintaa. Vois jollekin niistä kustomoitavista napeista laittaa sen miten se sensori toimii. Samaan tyyliin ku fujissa: automaatti, etsin tai takatöllö.
Yks esimerkki oli kun olin kuvauskeikalla ja piti saada katonrajasta mahdollisimman laaja kuva isosta salista. Siinä kun a-tikkaiden kärjessä kiikuin kamera pään päällä, ni kyllä se laitto riepomaan ku yhtäkkiä takatöllö pimenee. Katto siinä tilassa kun oli aika matalalla ja mahdollisimman korkealle piti päästä.
temirhan
Shuko kirjoitti:Samaista sensoria haukkuvat aaseiskoissakin, mutta missä tilanteessa se sitten oikein häiritsee? Itse kuvaan pelkästään etsimen kautta ja alitajuntaisesti napsautan virrat pois melkein joka välissä, kun näiden akutkaan ei kovin kummoisia ole.
No se häiritsee kun ei 10cm etäisyys takista tahdo riittää kun alkaa välkyttämään näytön ja etsimen välillä.
Sukset jalassa pakkasella on ihan kiva joskus kuvata polven korkeudelta täkätöllöstä, ja on muuten -30 kylmää poskelle ja silmänahkoille, vaikka kamera onkin kuttaperkkaa rungoltaan.
Siksi olisi toimiva ja kääntyvä takatöllö kiva.
temirhan, mites sulla on toiminu pakkasessa a6000? A7r tuntuu olevan kovin ronkeli.
temirhan
Maffer kirjoitti:temirhan, mites sulla on toiminu pakkasessa a6000? A7r tuntuu olevan kovin ronkeli.
Lyhyellä pakkas kokemuksella akun kesto on peilittömäksikin aika kehno ja pitäisi saada jokin "soft release button" innovoitua sonyn laukaisinnapin päälle, mutta mikä, talvikäsineiden kanssa on aika kopelointia tuon laukaisimen kanssa?!
Annan toki lämmetä laukussa sisälle tullessa, etten osaa sanoa miten se tuon kondension kestäisi.
Nyt on ensimmäinen kunnon pakkasjakso päällä, joten viikon päästä olen viisaampi.
Sahaaja
Viesti Kirjoittaja Sahaaja »
Kiinnostaisi kuulla montako kuvaa a6000 kestää akulla ottaa pakkasessa , hämärässä kun pidemmät valotukset?
Entä sitten a77/a77II, noissa luvatussa akunkestossa ei paljoa muistaakseni ollut eroa a6000:een, a77 hyväksi, kuluttaako pakkasessa akkua sitten paljonkin dslr:ää nopeammin??
jvviita
Viesti Kirjoittaja jvviita »
temirhan kirjoitti: Pitäisi saada jokin "soft release button" innovoitua sonyn laukaisinnapin päälle, mutta mikä, talvikäsineiden kanssa on aika kopelointia tuon laukaisimen kanssa?!
Huffin Steve hehkuttaa näitä (no mitä se nyt ei hehkuttaisi, mutta kuitenkin...) http://artisanobscura.com/collections/s ... se-buttons
Pitäisi periaatteessa toimia minkä tahansa kameran kanssa, kun nuo tulevat jonkinlaisella liimapinnalla kiinni. Siitä miten hyvin pysyy paikallaan en osaa sanoa kun ei ole omia kokemuksia, mutta Steve väitti A7II:n arvostelussa että hyvin on pysynyt.
temirhan
jvviita kirjoitti:
Noilla linkin napeilla on ihan ok kilohinta.
Pyhäpaidasta nappi irti ja kaksipuolista teippiä väliin, kiitos ideasta!
temirhan
temirhan kirjoitti:
jvviita kirjoitti:
Jep, hyvin pelittää sopivankokoinen paidan-nappi kaksipuolisella teipillä kiinnitettynä.
Mites/millä tuota "Bulbbia" oikein on järkevä käyttää, kännykkä ohjauksella en löytänyt käyttö mahdollisuutta.
Bulb on ryssitty Sonyn toimesta tietenkin. Sun pitää käyttää IR-kakea TAI langallista kauko-ohjainta mikä sopii siihen Sonyn omaan multi-mikäli-USB liittimeen.
IR-kakella yks painallus aloittaa bulbin ja toinen lopettaa. Tahallaan tehty niin että ei voi vaan normiliipasimesta aloittaa ja lopettaa. Rahankeruuta että myisivät omia kakejaan, paitsi että jengi ostaa sen vitosen IR-kaken ebaysta.
Hannu KH
Viesti Kirjoittaja Hannu KH »
Maffer kirjoitti:Bulb on ryssitty Sonyn toimesta tietenkin. Sun pitää käyttää IR-kakea TAI langallista kauko-ohjainta mikä sopii siihen Sonyn omaan multi-mikäli-USB liittimeen.
Bulb pitää yleensä sulkimen niin kauan auki kun laukaisinta painaa.
T-asento sulkimessa tarkoittaa että sulin avataan ja suljetaan painamalla laukaisinta. Sitä vaan ei joka kamerassa ole.
Juu järkeä saa käyttää vuonna 2014, enää ei olla siellä 1950-luvulla missä bulb on ollu jotain tommoista. Kameratekniikka on itsensä taakka, peilitön vs. peilillinen on vain pieni osa murrosta.
No katsoppas tuota. Järjenääntä saa täältäkin välillä lukea. Harvinaisempaa herkkua.
No joka tapauksessa Sonyn toteutus on Hannun kertoman vastainen. IR-kakella yks napautus aloittaa ja toinen lopettaa Bulbin. Eli käytännössä sama olisi voitu aivan hyvin tehdä myös kameraan. Mutta ei, koska tehdään niinkuin on aina ennenkin tehty - vai mitens se menikään...
Oli kuitenkin rohkeutta tuoda FF peilitön kääntyvällä näytöllä. Ei ollut rohkeutta tehdä helppoa ja pientä softalla ratkaistavaa ominaisuutta. No ehkä tällä voidaan myydä sitä MK3:sta.
temirhan
Fuji taitaa olla ainoa merkki joka kuuntelee asiakasta ja korjaa fiboja päivityksillä?
