Skywatcher Star Adventurer
Sundo
Viesti Kirjoittaja Sundo »
Juha Sa kirjoitti:
Martti P. kirjoitti: Tän jälkeen pitää selvittää toi time meridian säätö. Jos oot jossain Oulussa päin, niin mun käsittääkseni se menee kohtaan 5 W. Säädä se siihen ja älä koske enää, jos kuvaat samassa paikassa.
Mistä tuo Oulun 5W (nähtävästi West) tulee.
Veikkaus:
UTC+02:00 aikavyöhykkeen meridiaani on 30 astetta itäistä pituutta, Oulu on suunnilleen kohdassa 25 astetta itäistä pituutta, eli noin 5 astetta aikavyöhykkeen meridiaanista länteen.
Juha Sa
Viesti Kirjoittaja Juha Sa »
Sundo kirjoitti:
Juha Sa kirjoitti:
Veikkaus:
Tuo kuulostaa järkevältä.
Toinen kysymys:
'Pääpiirteittäin se menee niin, että pohjantähti kiertää tota kehää missä on numerot 3,6 ja 9. Pohjoinen on sitten siinä keskellä.
Asteikot siinä putken ulkopuolella on sitä varten, että niillä säädetään putken sisällä näkyvä asteikko oikeaan asentoon. Näin saat pohjoisen keskelle putkea, kun asetat pohjantähden kutosen kohdalle.'
Jos pohjantähti kiertää tuota kehää miksi se asetetaan asteikolla kuutosen kohdalle, miksi ei johonkin toiseen paikkaan.
puuhapete
Juha Sa kirjoitti:
Toinen kysymys:
Siksi että eri kellonaikoina pohjantähti on eri kohdassa kehää. Jos seurantalaitteen suunnasta katsottuna pohjantähti on kuvaushetkellä esim. klo 3:ssa suhteessa pohjoista pistettä ja asetat sen kehälle klo 9 niin silloin seurantalaitteen keskipiste osoittaa väärään kohtaan ja seuranta menee pieleen.
www.hvahamaa.com
Sundo
Tuo ei mulle ainakaan selventänyt asiaa. Jos se laitetaan aina kutosen kohdalle, miksi siinä ei sitten ole vaikka jotain pientä ympyrää johon tunkea se. Ts. miksi siinä on tuo asteikkoympyrä ja miksi se tulee juurikin sen ympyrän kutosen kohdalle? Vai laitetaanko se eri kellonaikoina eri kohtiin?
puuhapete
Sundo kirjoitti:Tuo ei mulle ainakaan selventänyt asiaa. Jos se laitetaan aina kutosen kohdalle, miksi siinä ei sitten ole vaikka jotain pientä ympyrää johon tunkea se. Ts. miksi siinä on tuo asteikkoympyrä ja miksi se tulee juurikin sen ympyrän kutosen kohdalle? Vai laitetaanko se eri kellonaikoina eri kohtiin?
Erillistä appsia käyttämällä joka näyttää pohjantähden sen hetkisen sijainnin kehällä ei tarvitse välittää koko kello kuudesta kunhan sijoittaa sen pohjantähden appsin osoittamaan kohtaan. Toi klo kuuden sääntö pätee silloin jos ei ole käytössä nettiä ja appsia millä pohjantähden sijainti kehällä selviää. Tällöin toimitaan siten että polarscopen kehää käännellään siten että tunti ja päivämäärä kehien merkit on kohdakkain ja sillon kello kuuden paikka kehällä osoittaa pohjantähden paikan.
www.hvahamaa.com
puuhapete
päkintöpisnes....Alkoi selkiämään ilmat niin pääsi taas jatkamaan testaamista. Pari kuvaa ehdin ottamaan kun laite alkoi temppuilemaan. Moottori pysähtyi muutaman sekunnin jälkeen ja valot vilkuttivat motor erroria. Iski jo elintä otsalle, että tässäkö tämä nyt oli. Tänään aukaisin adventurerin ja tutkailin sen sielunelämää. Vika löytyikin nopeasti. Pohjassa oleva kierukkavaihteen säätöruuvi oli liian tiukalla mikä aiheutti sen että kierukka painoi liian kovaa hammaskehää mikä aiheutti jumittamisen. Löysäsin aavistuksen ruuvia ja taas käy ja kukkuu. Ihmettelen vain miten laite toimi tähän saakka ja miksi se ruuvi oli kiristetty tehtaalla niin tiukalle.
Eni vei...tässä pari testiruutua...
14mm, F4, ISO800, 307s....yksi valotus.
195mm, F2.8, ISO800, 90s...yksi valotus
www.hvahamaa.com
Sundo
Tossa andromedassahan alkaa näkyä jo detaljiakin. Ei pitäis näitä katsoa kun ei kuitenkaan ole nyt varaa ostaa omaa, kohta menee vähätkin säästöt.
hrKuulapaa
Viesti Kirjoittaja hrKuulapaa »
No niin, siitä se lähtee. Sitten vaan noita Andromedoja parikymmentä pinoon ja katsomaan mitä siitä syntyy :)
Orionin kaasusumu on myös oikein mainio kokeiltava. Se tuppaa vaan nousemaan kovin myöhään, mutta sekin helpottaa viikko viikolta. Hurjan kirkkauden vuoksi siihen kannattaa myös kokeilla niitä matalampia herkkyyksiä.
Kasuaali ballistiikka- ja tähtikuvaaja.
www.kuulapaa.com
jopisalo
Re: Skywatcher Star Adventurer
Viesti Kirjoittaja jopisalo »
tervehdys.
kaivoin tämän vanhahkon saitin esille. Myydään osastolla oli po. laite mutta en halua sinne kommentoida.
Jonkimmoiset tyypit olen minäkin ko jalustalla ottanut: Heti aluksi pisti silmään tuo suuntausripustus.
Mainio seurantakone on kiinnitetty olemattomalla alumiinilirpulla pilipaliin säätökikkareeseen muistaakseni 6 (8?)mm ruuvilla. Tässä joutuu pian siirtymään Mafferssin kuppikuntaan kun tuokin on (tahallaan?)rampautettu tärinäviuluksi muutaman kymmenen alumiinigramman takia. Jos kokeilemani laite olisi oma, tekisin tuon "vedge" -osuuden kokonaan uusiksi.
Jalustan laitekiinnitysosio on kyllä monipuolinen, saa kiskoa ja kuulapäätä mukavasti kiinni.
Joitakin jalustoja itse rakentaneena: perusperiaate: rakenne järeytyy joka välillä havaintolaite- maa.
