Kosteus objetiivin sisällä?
JPu
Viesti Kirjoittaja JPu »
burmanm kirjoitti:
tippiwatti kirjoitti:No on sillä jotain vaikutusta johonkin,kun tuskin ne valmistajat ihan suotta antavat sellaisia ohjeita.
Lämpölaajeneminen voisi olla ainoa syy minkä takia. Kondensaatiota ei tapahdu kun tuodaan lämpimämpi esine kylmään, ainoastaan toiste päin.
Lämpölaajenemisella ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Kastepistelämpötilalla sen sijaan on. Mitä kylmempää ilma on, sen vähemmän se kykenee sitomaan itseensä kosteutta (absoluuttista), eli huurtuminen on joko sisällä olevan kosteuden muuttumista pisaroiksi kaasusta tai pintaan tiivistyvää kosteutta ulkopuolella.
Yleensä, kun objektiivin sisus on kuiva, lämpimään vietäessä: Sisäilma sisältää paljon vettä (20 asteinen ilman nin 20g/m³) ja koska objektiivi on kylmempi, vaikka -10°, niin tiivistyy sen pintaan ensin kuuraa ja kun pinta lämpenee yli 0° vettä, eli kastetta. Kun objektiivi lämpenee edelleen haihtuu pinnasta kosteus vähitellen kokonaan pois.
Jos objektiivin antaa sisälle tuomisen jälkeen ensin lämmetä esim. muovipussissa, ei ilmiötä tapahdu kun objektiivin lämpö on tasaantunut kastepistelämpötilaa lämpöisemmäksi, eli aika lähelle huoneen lämpötilaa.
Toisin päin huurtumista ei tapahdu, koska ulkona on erittäin vähän vettä kylmässä ilmassa ja objektiivin pinta on lämpöisempi kuin ympäristön kastepistelämpötila.
Jari Puranen
Sakke_K
Viesti Kirjoittaja Sakke_K »
JPu kirjoitti:Lämpölaajenemisella ei ole mitään tekemistä asian kanssa.
Et lukenut kunnolla... eli tässä otettiinkin kantaa siihen, miksi objektiivin valmistajat kehottavat viemään hallitusti objektiivin lämpimästä kylmään. Eli tarkkaan ottaen tarkoitettiin- arvailtiin syyksi- lämpösupistumista ;-)
Aves!
burmanm
Viesti Kirjoittaja burmanm »
Kuten Sakke_K ilmaisi, niin luetun ymmärtämistä. Sakelle, eikös sitä aina kutsuta lämpölaajenemiseksi joka tapauksessa? ;) Lähdetään teoriassa 0K:sta ja siitä ylöspäin (kunnes saavutetaan muut pisteet, joissa ei olla enää kiinteässä olomuodossa). Nus nus.
JPu
Sakke_K kirjoitti:
ok..
Mutta enpä usko, että tuo olisi syy, muutokset mitoissa on minimaallisia. Kosteus sen sijaan hiljalleen aiheuttaa haittaa sähköosille joita nykyisissä objektiiveissa on kaikissa sisällä ja hidas lämmön tasaaminen on vain termi, kun pääajatus on, lämpötilaeron kaventaminen ja kosteutta ei pyri sisällä vetenä. Eli ajatus on luultavimmin suojata objektiivia kastumiselta.
Jari Puranen
burmanm
JPu kirjoitti:Mutta enpä usko, että tuo olisi syy, muutokset mitoissa on minimaallisia. Kosteus sen sijaan hiljalleen aiheuttaa haittaa sähköosille joita nykyisissä objektiiveissa on kaikissa sisällä ja hidas lämmön tasaaminen on vain termi, kun pääajatus on, lämpötilaeron kaventaminen ja kosteutta ei pyri sisällä vetenä. Eli ajatus on luultavimmin suojata objektiivia kastumiselta.
Edelleen, ei se kastu kun lämpimästä viedään kylmään. Ja kun varoitus oli nimenomaan ettei niinkään päin saisi tehdä, niin tähän on oltava muu syy kuin kosteus.
Paljon muuta vaihtoehtoja kuin pestä kädet eri materiaalien erilaisista lämpölaajenemisista ei sitten oikein jää miksi tuollaista ei suositeltaisi.
JPu
juu ei, mutta sekin on mahdollista, että ohjeen kääntänyt ihminen ei osannut kunnolla japania, tai englantia, tai ei vaan ihan ymmärtänyt mitä se insinööri selitti, että pitäisi kirjoittaa siihen ohjeeseen.. :) Asiat ovat ennenkin menneet ylösalaisin..
Jari Puranen
burmanm
JPu kirjoitti:juu ei, mutta sekin on mahdollista, että ohjeen kääntänyt ihminen ei osannut kunnolla japania, tai englantia, tai ei vaan ihan ymmärtänyt mitä se insinööri selitti, että pitäisi kirjoittaa siihen ohjeeseen.. :) Asiat ovat ennenkin menneet ylösalaisin..
Tämä kuulostaa aivan yhtä todennäköiseltä ;)
JKyytinen
Nyt on sitten sama putki uudelleen vettä sisältävä eikä meinaa kuivua... Vinkkejä?
Jesse Kyytinen
jessekyytinen.wordpress.com
En valitettavasti osaa neuvoa tuossa objektiivin sisään päässeen kosteuden kuivattamisessa. Yleensä kaikki kuivaa kuivassa ympäristössä, missä ilma pääsee kohtuullisesti kiertämään. Kuivumis- ja ilmanvaihtumisreikä taitaa olla aika pieni, eli aikaa kuluu... eli ongelma taitaa olla se, että mistä sitä kosteutta ja miksi sinne sisälle pääsee.
Mutta toiseen, keskustelussa esille nousseeseen asiaan. Tuossa kovasti vakuutettiin, ettei lämpimästä kylmään viety kappale huurru. Ei huurrukaan, jos se on umpinainen kappale, siis ns. "yhtä puuta". Onton kappaleen kohdalla voi olla toisinkin.
Kaasuseoksilla, kuten ilma, on kai eri molekyylien adheesio- ja koheesiovoimista johtuen taipumus ajan kuluessa sekoittua varsin tasaisesti, jos ei mikään ulkoinen voima estä sekoittumista. Objektiivi ei ole täysin umpinainen kappale, ainakaan mikään pumppuzoomi ei ole, eikä taida olla muutkaan, ainakaan tavallisten harrastajien ostettavissa olevat. Kun objektiivi on tarpeeksi kauan sisällä, sen sisällä on samanlainen kaasuseos kuin säilytystilassa muuallakin, eli myös huoneilmassa oleva vesihöyryn suhteellinen osuus on objektiivin sisällä. Kun tuo objektiivi viedään kylmempään paikkaan, se ei suinkaan kylmene tasaisesti, vaan ulkopinta jäähtyy ensin, sisäosat myöhemmin. Ohuemmissa kohdissa - tietysti myös materiaalin lämmönjohtavuus vaikuttaa - ulkopinta jäähtyy läpi nopeimmin. Kun objektiivin ilmanvaihtoaukot ovat kuitenkin siinä vuotavassakin objektiivissa varsin pienet, ei sisällä oleva kaasuseos ole vielä muuttunut esim. vesihöyryn määrältään tuota kuivempaa ulkoilmaa vastaavaksi. Tapahtuu täsmälleen sama ilmiö kuin silloin, kun kylmä esine tuodaan sisälle. Sisällä olevan ilman kastepiste saavutetaan ulommaisen lasin sisäpinnalla, ja se huurtuu. Ulkoa sisälle tuotaessa, tai siis kylmästä lämpimään, huurtuminen tapahtuu vain ensisijaisesti ulkopinnalle.
MOT. Tai sitten ei...
PS. Huurtuminen sisäpuolelta voidaan kait estää tai ainakin vähentää kahdella tavalla: Saadaan sisälle hyvin kuivaa kaasua, ja suljetaan mahdollisimman umpioksi. Tai tehdään ilmanvaihtoa niin paljon, että sisäilma vaihtuu nopeasti samaksi kuin ympäröivä ilma, ja kaikki seinämät ohuiksi ja nopeasti lämpöä johtaviksi, jotta lämpötilaerot häviävät nopeasti...
RSL
Viesti Kirjoittaja RSL »
Ei kyllä huurru lämpimästä kylmään viety objektiivi, vaan juuri päinvastoin.
Jkyytinen laita hiustenkuivaaja puhaltamaan objektiivia päin joksikin aikaa. Ei kumminkaan kuumimmalle asetukselle.
