Mielipiteitä, Sigma 120-300mm f2.8 EX DG APO OS HSM canoniin
josu1234
Viesti Kirjoittaja josu1234 »
On noita 120-300 os sigmoja kaksi yksilöä ollut. Vaihdoin uudelleen ef 300 2.8 is kakkulaan. On kaikin puolin parempi, tarkennus, terävyys, esim.
Tasanko
Viesti Kirjoittaja Tasanko »
Nyt tuli huollosta takaisin ja taitaa vähän paremmin toimia. Mutta ei kyllä niin hyvin kuin edellinen sigma 120-400. En voi sanoa että olisin tyytyväinen. Pakko tyytyä tähän kunnes voittaa lotossa..... tai muuten saa rahat kasaan merkkiobjektia varten.
tonskulus
Tasanko kirjoitti:Nyt tuli huollosta takaisin ja taitaa vähän paremmin toimia. Mutta ei kyllä niin hyvin kuin edellinen sigma 120-400. En voi sanoa että olisin tyytyväinen. Pakko tyytyä tähän kunnes voittaa lotossa..... tai muuten saa rahat kasaan merkkiobjektia varten.
Minkälaisia ongelmia olet siinä edelleen havainnut ts. kuinka poikkeaa mainitsemastasi 120-400:sta?
http://tonskulus.kuvat.fi/
Tasanko
No tuota tarkennus ei aina osu kohdalleen. Pitää tarkentaa esim linnun eteen ja sit uudelleen lintuun nii sit se onnistuu. Edellinen objekti teki kyllä myöskin samaa mutta paljon harvemmin. Täytyy nyt vaan kuvailla ja katsoa kuinka paljon se häiritsee kuvaamista jos se nyt häiritsee.
tonskulus
Tasanko kirjoitti:No tuota tarkennus ei aina osu kohdalleen. Pitää tarkentaa esim linnun eteen ja sit uudelleen lintuun nii sit se onnistuu. Edellinen objekti teki kyllä myöskin samaa mutta paljon harvemmin. Täytyy nyt vaan kuvailla ja katsoa kuinka paljon se häiritsee kuvaamista jos se nyt häiritsee.
Eli joudut kaksi kertaa tarkentamaan?
Samaa olen huomannut Sigma 50mm 1.4 ex dg hsm objektiivin kanssa jotta pitää pari kolme kertaa naksutella tarkennusta niin saattaa osua kohdalleen. Syynä on yksinkertaisesti rakenteellinen vika/ominaisuus, tarkennusmoottorin kiinnitys on välyksellinen. Sen vuoksi tarkennus menee välillä vähän huti. Canon objektiiveissa usm-moottori on tukevasti ankkuroitu paikoilleen eikä mitään välyksiä ole.
VilhoM
Viesti Kirjoittaja VilhoM »
Ihmettelen miten tästä on näin paljon huonoja kokemuksia. Oma 120-300mm on vielä vanhempi malli, tarkennusta piti säätää hieman eteenpäin kamerassa (6D) ja sen jälkeen toimi niin kuin pitääkin. Ja teräväkin on ryökäle, häviää hyvin vähän esim. 70-200mm f/4 äLlälläälle.
AF osuu 1.4x jatkeen kanssakkin varsin hyvin pikkulintuihin jne. Ainut miinus on ulkokuoren pinnoite, joka varisee pois itsestään.
Keveneehän se lasitavara näinkin...
-V
6D, 1D3 ja läjä lasitavaraa.
www.villemiettinen.kuvat.fi
hupppu
Viesti Kirjoittaja hupppu »
kribe kirjoitti:
hupppu kirjoitti:Nyt kuvannut lintuja 2-4m päästä joten ei pitäisi olla ongelmaa...silti hutitarkennuksia tulee melko paljon...esim. Linnun ollessa sivuttain, nokka ei tarkennu kunnolla, vaan jää hieman epäselväksi. Muu osa linnusta on skarppi.
Noilla etäisyyksillä saa kyllä himmentää kunnolla jos haluaa läpiskarpin linnun. Esim. 3m päähän tarkennettuna syväterävyys @300/2.8 on 1,7cm.
Aivan. Tämän kanssa taitaa olla niin tarkkaa, että jos tarkennuspiste on vähänkin väärässä kohtaa niin ei tarkenna sitä kohtaa, minkä haluais. Tuntunut olevan hankaluutta silloinkin, vaikka kuvaa paikallaan olevaa lintua vain muutaman metrin päästä vaikka tötterö on hyvin tuettu ja vakaana. Olisiko vika sitten siinä tarkennuksen hienosäädössä? Käyttänyt nyt pidempään asetusta +1 ja välillä +2. Toisinaan +1 tuottanut riittävän tarkkoja kuvia ja joissakin tilanteissa +2:lla saanut paremmin. Mistähän tuokin sitten kohtuu...Hienosäädön kautta tosiaan kokeillut korjata ihan näppituntumalla...
MUTTA miten ihmeessä tuommosen teletötterön tarkennuksen pystyy 1.4x jatkeella varustettuna testaamaan? Ohjeita lueskellut ja FOKA lähetti jopa ilmaiseksi tarkennustaulunkin testausta varten. Jos oikein olen ymmärtänyt, tulisi tämän tötteröni olla taulusta yli 15 metrin päässä. Jossain jalkapallokentälläkö nuo pitää testata?
murmelt
Viesti Kirjoittaja murmelt »
hupppu
Runko (7D) + obiska (Sigma 120-300 EX APO DG OS) + jatke (1.4x)-yhdistelmäni kävi loppuvuodesta takuuhuollossa tarkennuksen säädössä. Siellä totesivat samalla ettei vakaaja toimi. Kakkulan takaisin saatuani, huomasin heti vakaajan pitävän ääntä, mitä en ollut aiemmin kuullut. Olin ilmeisesti kuvannut ilman vakaajaa 1,5 vuotta! Yllättävän hyvin olin siihen nähden kuitenkin saanut onnistuneita kuvia käsivaraltakin :)
Tämän jälkeen tarkennus on kyllä osunut paremmin kohdilleen, mutta edelleen tuntuu vaivaavan nämä Sigmalle ominaiset tarkennusongelmat...eli piirtää usein huonosti ja suttukuvia syntyy välillä kovallakin prosentilla. Huomannut että piirtää huonosti jos valotus on vähänkään yli siinä etsimen kautta nähtävällä asteikolla...voiko olla tuosta valotuksesta kiinni?
Millejä kun haluttaisi saada tiettyihin tilanteisiin lisää, olen miettinyt Sigman oman tuplarin laittamista...sellaisen saisi 199 € hintaan rahalasta käytettynä. Onko sitten täysin rahan hukkaan heittämistä? Piirto 1.4x jatkeen kanssa riittää vallan mainiosti tarkennuksen osuttua kohdilleen...tosin jos tuplarin kanssa tulosten saaminen on nykyistäkin epätodennäköisempää, tulisi kuvia menemään melko kovalla prosentilla roskikseen...
Lähinnä tuplarin tuomat millit (600mm) 7D:n 1.6 kropin lisäksi olisivat omiaan esim. kauempana olevien arempien sorsalintujen tai pienempien lintujen kuvaamiseen, jotka pysyvät paikallaan edes hetken aikaa...eli käytännössä pönökuvien ottamiseen...onko järkeä?
Olisiko kellään laittaa linkkiä itse ottamiin kuviin tällä tuplariyhdistelmällä? Parasta olisi jos olisi vielä samalla rungollakin otettuja.
Lisäkysymys: Kuvaako kukaan tällä obiskalla täyskennoisen kanssa? Esim. 6D tai Mark III? Kuinka toimii? Käsittänyt että vinjentoi, mutta tämä korjautunee rajaamalla kuvaa jälkeen päin.
tonskulus
Sigman tarkennus on mikä on, ei siitä kunnollista saa vaikka miten säätäisi. Jos kuvat ovat ylivalotettuna suttua, johtunee se pelkästään siitä että valotusaika ei ole ollut riittävä = liike-epäterävyys.
Jos lisämillit kiinnostaa niin hanki Canon 2x II telejatke, toimii tosi hyvin tuon Sigman kanssa. Vanhempi Sigman 2x jatke ainakin on aika kuraa.
Itse kuvailin puolisen vuotta ko. lasilla ja käytin siinä tuota Canonin 2x telejatketta varsin hyvin tuloksin. Myös EF 1.4x II jatketta satunnaisesti, tämä tosin teki reunoista vähän suttua, 2x jatkeella terävää koko kuva-alalle. Runkona Canon 1Dmk3.
No tässäpä nyt jokunen tuolla systeemillä kuvattu otos (EF 2x II jatkeella).
Täydellä 5.6 aukolla:
f/6.3 aukolla, oikealla näkyy 100% kroppi kuvasta
Testikuva setelistä, 100% kroppeja, 600mm ja aukot f/5.6 ja f/8.0.
Mainittakoon jotta himmennettynä f/6.3:een kuvien kontrasti paranee jo tuntuvasti ja tuolla aukolla enimmäkseen tulikin kuvailtua.
hupppu
Kuvasi näyttävät kyllä skarpeilta! Täytynee nyt unohtaa tuo Sigman tuplari ja hommata vähintään Canonin II-versio käytettynä, kun näyttää niitä saavan tuohon 300 € hintaan...hintaero Sigman vastaavaan on kuitenkin loppupeleissä vähän.
Kuvaan yleensä aina minimissään 1/400 suljinajalla...niitä huonoja kuvia tulee, vaikka tukisi systeemin johonkin kuvatessa. Ei vaan voi käsittää. Oli miten oli, niin kyllä niitä asiallisia kuviakin mahtuu mukaan, varsinkin kun riittävästi roiskii kuvia joka tilanteesta ja eri asetuksilla...olen toki tilanteen ongelmien suhteen tiedostanut ja kun ei pidä odotuksiakaan turhan korkealla, niin on mukava löytää välillä niitä onnistuneitakin kuvia :)
Tuplari olis tosiaan kiva, kunhan sillä saa himmentämällä asiallista jälkeä ja jättää ne actionkuvat ottamatta.
