Android-tabletti valokuvauksessa
elmar
Viesti Kirjoittaja elmar »
Nefertiti kirjoitti:DSLR Controller... android-versiot toimivat kyllä Nikon-kameroilla... Etusivulla olevat tiedot ovat vanhentuneet...
Ok. Sitten ne ovat vanhentuneet myös muilla sivulla sekä Google play:ssa :
Kotisivut : "I have Nikon / Sony / Pentax / xxx dslr, are these supported?
At the moment, only Canon EOS models are supported. Support for other brands of DSLRs is planned, but we will not start on the implementation until we have finished the application for Canon EOS."
> http://dslrcontroller.com/faq.php
Google Play : "DSLR Controller was the first and remains the best app to fully control your Canon EOS DSLR from your Android device with a USB cable... Supported Canon EOS models :
- Full support: 1D mk IV, 5D mk II, 5D mk III, 50D, 550D, 6D, 60D, 600D, 650D, 7D, 70D, 700D, 750D, 1100D.
- Limited support: 1D mk III, 1Ds mk III, 30D, 40D, 400D, 450D, 1000D.
- No support: older models."
> https://play.google.com/store/apps/deta ... ller&hl=fi
Nefertiti kirjoitti:Canonit toimivat vain usb-kaapelilla.
Uusissa Canoneissa on sisäänrakennettu wifi, kaapeleita tai mokkuloita ei enää tarvitse.
Edit.
Viimeksi muokannut elmar, Tammi 31, 2014 11 : 56. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
elmar
kapama-7 kirjoitti:Tuli ostettua Android-tabletti. Lenovo S6000. Latasin siihen PS Touchin ja RawVisionin. Ei tunnista ulkoista kovalevyä, jonka ymmärrän virransaannin pienuudesta? Ei tunnista kortinlukijaa.Ostin uuden lukijan, jossa oli paketin päällä: "ALSO FOR TABLETS. Requires USB with support for mass storage & Android 4.0 and higher".
Ei lue kortinlukijan kautta jpg-tiedostoja. Jos kuvaan MicroSD-kortille jpg:nä ja laitan kortin itse koneelle, niin kuvat näkyvät koneella ja PS Touchissa. Mikä mättää? RawVision ilmoittaa, ettei ole mitään, mitä lukea vaikka tyrkytän sille Rawia.
Näillä tiedoilla pitäisi kuvata MicroSD-kortille ja vain jpg-muodossa, jos haluan kuvat tuohon rakkineeseen.
En tykkää.
Edellisillä sivuilla yritin kertoa juuri tuosta. Valokuvaajan ei ehkä kannata ostaa sitä halvinta tablettia koska niistä yleensä puuttuu liittimet, johdot, telakat ja/tai tuet muiden valmistamille laitteille. Halpistapukoiden ominaisuudet ja tehot riittävät surffailu- ja meilipuuhasteluun mutta hires-raweilla työskentely voi olla hankalaa.
Kannattaa suosia niitä tabletteja joihin löytyy valmistajan omat lisukkeet. Esim. Samsungin puhelimissa ja tableteissa Samsungin omat wifi-levyasemat, otg-johdot, usb- ja sd-korttitelakat yms. lisät toimivat täysin ongelmitta ja nopeasti.
Lenovossa näyttäis kuitenkin olevan micro-usb-liitin ja otg-tuki joten siinä voi kokeilla toisen valmistajan otg-usb-johtoa joka muuttaa micro-usb:n täyskokoiseksi usb:ksi, esim. tuollainen > http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... n-MicroB-u . En ota vastuuta jos juuri tuo johto ei toimi. On täysin mahdollista että CF-lukijat ja usb-levyasemat eivät pelitä mutta jonkin SD-lukijan ja usb-tikun pitäisi toimia (jos siis letku sopii tabletin kanssa...).
Itsellä on otg-letkulla käytössä pieni Sandiskin sd-lukija jolla voi tsekata rawit suoraan kortilta, konvertoida ja lähettää jpegit eteenpäin > http://birds.kuvat.fi/?v=a319a7873754bb ... 9c023545e8 . Samaan letkuun voi liittää myös usb-tikun jolloin kuvat voi backupata missä ja milloin tahansa. Toimii hyvin.
En tunne RawVisionia joten en osaa sanoa mikä mättää. Kannattaa kokeilla muita, esim. Nikon-raweille tarkoitettua NEF Thumbnailer Demoa voi testata ilmaiseksi > https://play.google.com/store/apps/deta ... demo&hl=fi . Löytyy myös maksullisena täysversiona.
Toinen ok ilmais-appsi on pelkistetty RawDroid > https://play.google.com/store/apps/deta ... roid&hl=fi .
Yleensä käytän rawien katseluun (ja joskus harvoin konvertointiin) Photo Matea joka on toiminut hyvin eri merkkisillä tiedostoilla > https://play.google.com/store/apps/deta ... ate2&hl=fi . Google Playn haulla löytyy lisää.
kapama-7
Viesti Kirjoittaja kapama-7 »
Kiitos vastauksesta. Latasin koneeseen PhotoMate R2 -raw-konvertterin. Tuon sd-kortin yhdistän tuolla pienentävällä USB-johdolla tablettiin. Ohjelma tunnistaa tikun, ja toimii sen kanssa, mutta kun en kuvaa tikulle, enkä voi siirtää kuviani sille kenttäolosuhteissa. Satunnaisesti sd-kortin saattaa tunnistaa ja tuodas kuvat ohjelmaan, mutta pääsääntöisesti tulee ilmoitus "viallinen sd-kortti". Kävin kyselemässä Lenovoa myyvässä "täyden palvelun atk-kaupassa", mutta eiväthän ne tälläisiä asioita osaa ratkaista (valokuvaajien juttuja).
Kuvaamalla microSD- kortille adapterin kanssa ja työntämällä tabletin omaan koloon, niin ei ongelmia. Tällöin menetetään kylläkin lisäkortin tuoma lisäkapasiteetti kuvien säilöntään. Ja vaatisi myös uusien korttien ostot kameraan.
Olisikohan kokeiltava vielä kolmatta muistikortinlukijaa? Haiskahtaa siellä olevan yhteensopivuusongelma. Kesämökkikauteen on vielä aikaa - siellä ei ole kuin 12v aurinkopaneelisähköt.
Kapa
elmar
kapama-7 kirjoitti:Satunnaisesti sd-kortin saattaa tunnistaa ja tuodas kuvat ohjelmaan, mutta pääsääntöisesti tulee ilmoitus "viallinen sd-kortti".
Kun laitat otg-johdon micro-usb-porttiin, tuleehan Androidin infotauluun teksti "usb-massamuisti kytketty" ja pieni usb-ikoni näytön oikeaan alanurkkaan? Jos ei tule, niin kytkemisjärjestys on väärä. Muistikortti pitää olla lukijassa ja lukija kiinni otg-johdossa ennen kuin se kytketään tabletin porttiin. Jos johto on jo kiinni tabletissa ja sen jälkeen laittaa kortin lukijaan, usein ei tapahdu mitään ja tabletti ei tunnista usb-muistia.
Otg-johto pitäisi poistaa "usb-massamuisti kytketty" tekstiä napauttamalla jolloin näyttöön tulee ilmoitus "usb-massamuisti on turvallisesti poistettu". Jos kortin vain nykäisee irti, se ei ehkä näy enää tabletissa oikein.
kapama-7 kirjoitti:Olisikohan kokeiltava vielä kolmatta muistikortinlukijaa? Haiskahtaa siellä olevan yhteensopivuusongelma.
Itsellä on kolme cf-sd-lukijaa joista vain yksi sd-lukija on toiminut sekä puhelimessa että tabletissa. Jos tabletissa on micro-usb-portti, pelkän sd-lukijan pitäisi kyllä toimia sopivalla otg-johdolla.
Edit.
Viimeksi muokannut elmar, Tammi 31, 2014 23 : 09. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
elmar
Tuolla samanlaista ongelmaa Lenovo S6000:lla > https://forums.lenovo.com/t5/Idea-Andro ... -p/1256101
Olisko tuosta hyötyä > http://www.amazon.com/gp/product/B00CMM ... pkzacom-20
Artsi_L
Viesti Kirjoittaja Artsi_L »
lainaus:
"Kannattaa suosia niitä tabletteja joihin löytyy valmistajan omat lisukkeet. Esim. Samsungin puhelimissa ja tableteissa Samsungin omat wifi-levyasemat, otg-johdot, usb- ja sd-korttitelakat yms. lisät toimivat täysin ongelmitta ja nopeasti. "
Tässä alle viikon verran Samsungin Note 2 puhelinta räplänneenä herää ajatus ehdottaa matalan budjetin kuvaajalle tabletin sijaan isoruutuista puhelinta. Näitä saa käytettynä vajaalla kolmella satasella.
5,5 tuumainen, 1280 x 720 pikselin näyttö on terävä. Helppo liittää kylässä lättäruututelkkariin, ja toimii reissussa back-up mediana omille kuville.
Helppo selata kuvia junassa tai bussissa, koska aina mukana.
Tällä 'kiintolevyllä' voi myös soittaa puheluita.
Kall0
Viesti Kirjoittaja Kall0 »
Minulla toimii samsung galaxy note 10.1 2014 editionissa juuri tuo verkkokaupan otg piuha ja siihen perään kingstonin muistikortinlukija ja avot. Siirtyy kuvat nopeasti ja Rawdroidilla helppo tsekata minkalaista jälkeä. Kätevä esim. esityksen käsiohjelmia kuvattaessa.
Nefertiti
Viesti Kirjoittaja Nefertiti »
elmar kirjoitti:
Edit.
DSLR Controller ja DSLR Dashboard ovat eri android-ohjelmia. Alun perin kyse oli ilmaisista android-ohjelmista. DSLR Dashboard on ilmainen GNU, joka on vapaa unix-ohjelmisto. Ilmainen näyttää olevan kameramaailmassa täysin tuntematonta, joten tukeminen kannattaa ehdottomasti.
kribe
Viesti Kirjoittaja kribe »
Suurin ongelma näissä on heikko toimintavarmuus. Jos toimintavarmuus ei ole lähellä 100% ja toiminta nopeaa, niin jää käyttämättä. Toimii toki leikkikaluna.
Toinen asia, mikä nyt ainakin on Nikonin ongelma, on sisäänrakennetun wifin puute. Se typerä pieni mokkula hukkuu helposti ja vähintään yhtä helposti unohtuu kotiin. Lisäksi sen käyttö tarkoittaa, että sääsuojauksen voi unohtaa.
arn
Viesti Kirjoittaja arn »
Kokeilin Galaxy Note 12.2":ta kortinlukijalla (microUSB-USB OTG johdolla liitettynä) ja toimii mainiosti. Tuon vekottimen näyttö on huikean hyvä ja juuri sopivan kokoinen kuvien tarkasteluun.
Kokeilin kahta ohjelmaa. PhotoMate R2 toimi, mutta oli vähän hidas. RawDroid oli selvästi nopeampi ja näppärämpi. Molemmat ohjelmat avasivat vaivatta ainakin Sony A7, Samsung NX20 ja Sony RX100II RAWit. RawDroidilla ei voi varsinaisesti käsitellä kuvia, mutta sillä voi tallentaa JPGin haluamistaan kuvista. PhotoMate R2:n tuottama RAW käännöksen laatu ei näyttänyt siltä, että tulisin sitä käyttämään, vaikka ominaisuudet ohjelmassa olivat hyvin kattavat. Käytännössä noita tulisi käytettyä reissussa kuvien tsekkailuun, turhien ja tärähtäneiden deletointiin, jne.
Aiempi Galaxy Note 10.1 (ei 2014 malli) ei jostain syystä suostunut yhteistyöhön sen kummemmin muistikorttien, kuin muistitikkujen lukemisessa.
Vinkki: tablettia/puhelinta voi käyttää samalla adapteripiuha+kortinlukija tempulla kuvien siirtämiseen/kopioimiseen muistikortilta wifi-kiintolevylle. Tähän suosittelen Total Commander tiedostonhallinta ohjelmaa, joka on jo PC:ltä tuttu ja Androidilla yhtä ällistyttävän hyvä.
Nefertiti
kribe kirjoitti:Suurin ongelma näissä on heikko toimintavarmuus. Jos toimintavarmuus ei ole lähellä 100% ja toiminta nopeaa, niin jää käyttämättä. Toimii toki leikkikaluna.
Totta. Kameran etäkäyttö ei olekaan ammattilaisille, vaan kivaa puuhastelua vapaa-aikaan, kuten erilaisten diy-kiskojen rakentelukin. Kivaa ja antoisaa ja samalla aivon kehittyvät tai pysyvät ainakin toimintakuntoisena ;@)
Mua ärsyttää nykylelujen ikuinen konffailu. Toki se toimii valtaosalle juuri sen tekemisen sisältönä, mutta itse koen sen turhaksi. Jännä kyllä että moni, joka tykkää konffata elektroniikkaa, ei taas jassa millään vaihtaa autossa vaihteita...
