5d ja kuvamäärä (+ muutkin Canonit)
Kipe
Viesti Kirjoittaja Kipe »
tommiu kirjoitti:voisitteko suomentaa tuon 5d mark II:sta koskevan kohdan? En oikein tajua mitä tuo "must be power-cycled before the value.... jne" tarkoittaa. Voiko EosInfon antamaan tulokseen luottaa vai ei?
Eiköhän tuo tarkoita, että kamera pitää sammuttaa ennen ohjelman ajamista. Saattaa tarkoittaa sitä, että kamera päivittää sammutuksen yhteydessä otettujen kuvien määrä. (Kuten huomaat, vastuu on lukijalla.)
Hain ohjelman, tarkistin virukset ja asensin sen koneelle. Liitin tietokoneeseen virrattoman kameran ja käynnistin ohjelman ja ohjelma näytti
Camera Canon EOS 5D Mark II
Serial# 0
Owner lisäsin tähän oman nimen
Artist lisäsin tähän :-)
Copyright lisäsin tähän ;->
Shuttercount 9909
Päivämäärä Kameran kello näyttää olevan talviajassa
tommiu kirjoitti:Voiko EosInfon antamaan tulokseen luottaa vai ei?
Varmaan kohtuudella, mutta jos myisin kameraa kertoisin "EosInfo antoi otettujen kuvien määräksi 9909" jolloin vastuu tiedon oikeellisuudesta olisi siirretty ohjelman tekijälle ja sen todenperäisyyden arvioiminen lukijalle :-)
peequpeequ
KIIREELLINEN / 5d classic kuvausmäärät
Viesti Kirjoittaja peequpeequ »
onkohan oikeasti mitään softaa millä saa tuon alkuperäisen kuvamäärän selvitettyä. Jos jollakin on antaa vinkkiä.... tällä ois tosi kiire.... softien nimiä ym. ym.
mixdown
Viesti Kirjoittaja mixdown »
Omasta 5DC:stä olen arvellu kuvamäärän kiintolevyllä olevan datamäärän mukaan noin 30-40 tuhannen välille. Kun noin 90% rungoista kestää 100 tuhatta niin kuvausvuosia on vielä joitakin.
Sarjanumerot kertovat jotain ja jos se alkaa 0 tai 1 se on melko varhaista sarjaa. Näissä on ollu ongelmia näytön himmenemisen kanssa. Muutenhan ei näytöstä tarvii nähä muuta kuin histogrammin.
ajokoira
7D
Viesti Kirjoittaja ajokoira »
Omalla 7D / OS X -yhdistelmälläni Astrojargon herjasi "No camera connected" tmv. eli ei toiminut.
Ei-ihan-helposti löytyi oheinen sivu:
http://www.twam.info/software/read-out- ... nt-on-os-x
Vähän jumppaamista Macilla ja a'vot, sieltähän se lukema tärähti!
hansu65
Viesti Kirjoittaja hansu65 »
Kumma Liike tuo Rajala,löysin kahdestakin liikkeestä kiinnostavan historik kameran,mutta eivät suostu kertomaan laukaisumäärää,eikä antamaan mitään takuuta?!
Kuitenkin kyseessä yli 1000€ kapistus!
makismika
Viesti Kirjoittaja makismika »
Jos ei halua asennella koneelle ohjelmia niin laukaisumäärän pystyy tarkistamaan myös onlinenä osoitteessa http://www.camerashuttercount.com/
http://www.kuvausmakinen.fi
Insta: @mygearphoto
Fincer
Viesti Kirjoittaja Fincer »
Jos täällä Linuxin käyttäjiä on, niin Linuxille on myös oma työkalu: gphoto2
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1929067
Getting a Canon 550DSLR's shutter count is a real pain. It turns out Linux has the best solution- gphoto2.
First install gphoto2 and libgphoto2-2 using sudo apt-get or Synaptic.
Once installed, connect the DSLR. Unmount it.
Fire up the Terminal and type the following command:
gphoto2 --get-config /main/status/shuttercounter
Press Enter and voila!
It can also be used for other DSLR's as well, though it couldn't determine the shuttercount when I tried it on a Nikon D3000.
Itse sain tällä menetelmällä kameralle (Canon EOS 5D Mark III) oheisen tuloksen kytkettyäni sen alkuun USB:llä koneeseen kiinni:
fincer@Fincer-PC:~$ gphoto2 --get-config /main/status/shuttercounter
Label: Shutter Counter
Type: TEXT
Current: 14504
...mikä mielestäni pitää ihan kutinsa, kun nyt kesällä kamera tuli ostettua. Vielä on siis elinikää runsaasti jäljellä. :)
riihijan
Viesti Kirjoittaja riihijan »
toimeve
Viesti Kirjoittaja toimeve »
...omasta 7D:stä sai tuon lukeman "ulos" eoscounterilla (maksullinen oli jottian reilun euron...?), kun homman veti läpi explorerilla. Firefoxilla herjas että kameraa ei ole tms.
No, lukema varmistu semmoseksi mitä sen pitiki olla, eli vähän on lauottu *peukkuhymiö tähän* Tai sitten tuo näyttää ihan mitä sattuu :D
-Lordi-
Olympus XZ-1
tonskulus
Itse olen käyttänyt sellaista ohjelmaa kuin "Astro photography tool".
Sen saa netistä ilmaiseksi ja kertoo ainakin 7D:n kuvamäärän.
http://www.ideiki.com/astro/Download.aspx
Josko tuosta olisi jollekulle apuja.
http://tonskulus.kuvat.fi/
toimeve
...ilmeisesti Canon 5D "originaalista" ei saa millään omin avuin (tai esim tuolla eoscounterilla) laukasumääriä ulos?
-Lordi-
Olympus XZ-1
virkpe
Viesti Kirjoittaja virkpe »
Miten windows 7 saa tunnistamaan 5D kameran?
Ei ole alkuperäistä levyä ja toisen kameran 20D levy hävinnyt.
Digital Photo Professional VER.1.5 levy on tallessa.
Entiseen tietokoneeseen olin asentanut ohjelman jolla pystyin tietokoneen kautta ohjailemaan kameraa, mutta nyt sitä ei ole.
Alkoi kiinnostaa myös kuvausmäärät, jos onnistuisi sen tarkistamaan.
Arzzka
Viesti Kirjoittaja Arzzka »
Canon 5Dc:n (ensimmäinen 5D 12megapix) softat ladattavissa =>http://www.canon-europe.com/Support/Con ... OS_5D.aspx
Markkedi
Re: 5d ja kuvamäärä (+ muutkin Canonit)
Viesti Kirjoittaja Markkedi »
Itsekin nyt tutkinut netin ympäri eikä löydy mistään vinkkejä jotka toimivat 5D mk1:lle. JAS:lle soitin ja laukaisumäärän selvitys kustantaa 18,60€ kamerasta kuin kamerasta(digi). Ei ollut ollenkaan paha hinta kun ajattelin että hinta olisi jossain 50€ luokkaa.
Toki DIY miehenä otan vastaan vinkkejä miten saisi katsottua itse vaikka se vaatisi koodaamista yms.
oh7lua2
Viesti Kirjoittaja oh7lua2 »
http://eosmsg.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hinta n. ~10 EUR, Made in Kiina, mutta toimii ja on ok.
https://500px.com/oh7lua
Instagram: oh7lua
cabmo
Viesti Kirjoittaja cabmo »
https://photography-on-the.net/forum/sh ... p?t=742806
400D:stä saa kuvausmäärän ulos tuolla ja iso 16-3200 välille. Kuinkahan monessa kamerassa on ees noin pieniä iso-lukuka? Mä en ees muista, ehdinkö saada 10000 kuvausmäärän rikki ennen myyntiä, mutta löytyi, että ehdin ainakin 8600 kuvaa ottamaan kameralla. Ja eikä tartte maksaa kenellekkään.
KTH
Viesti Kirjoittaja KTH »
Onko tämä eosmsg ohjelma luotettava ja oikein näyttävä? Antoi Canon 7D mark II lukemaksi 119353 laakia,itse olisin veikannut lähemmäksi 200000 mutta voi ollakkin että tuo alempikin luku on oikea.
https://kth.kuvat.fi/kuvat/" onclick="window.open(this.href);return false;
AnttiHar
Viesti Kirjoittaja AnttiHar »
Stickyä vähän nostaen. Minulle annettiin ymmärtää tunnetusta kameraliikkeesta, että vanhan 7D:n shuttercounttia ei saa kuin Macillä esille jollain softalla? Onko tähän nyt jotain muuta varmaa kikkaa?
AnttiHar kirjoitti: Huhti 16, 2023 16 : 38 Stickyä vähän nostaen. Minulle annettiin ymmärtää tunnetusta kameraliikkeesta, että vanhan 7D:n shuttercounttia ei saa kuin Macillä esille jollain softalla? Onko tähän nyt jotain muuta varmaa kikkaa?
Tsekkaa tämä:
https://www.youtube.com/watch?v=7NzClPh60rc
Täällä on myös tietoa:
https://www.dpreview.com/forums/post/65565652
AnttiHar
aikaarska kirjoitti: Huhti 16, 2023 17 : 35
Tsekkaa tämä:
Kiitos, laitan testiin
