uusi Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2
bpixels kirjoitti:Sigman vastaava noin 249
Myös 249e on paljon kun ajatellaan tätä käyttötarkoitusta. Ongelmana ei ole pelkästään valovoima ja tarkennus vaan myös se, kuinka jatke vaikuttaa piirtoon. Useinhan on niin, että elleivät jatke ja objektiivi ole huippulaatua, heikkenee piirto sen verran, että saman lopputuksen saa kätevämmin kroppaamalla. Jotenkin epäilen, että tämän Tampoonin tapauksessa nuo epäilykset ovat aiheellisia.
bpixels
Viesti Kirjoittaja bpixels »
Juu näin ensi alkuun tampoonista+ heidän telejatke kombosta ei kannata olettaa yhtään mitään. Vasta testit kertoo.
Itsellä köyhänä nikonistina vain D7100 ja D750 rungot, niin tuo fakta, että sigma + sigman telejatke tarkentaa vielä joten kuten on ihan houkutteleva. Toki Nikon 200-500 + telejatke voisi olla parempi vaihtoehto. Telejatke käyttöön vain äärimmäisessä tarpeessa tietenkin.
Sigman kombosta löytyy jonkin verran testejä.
https://www.dpreview.com/forums/post/54798110
http://digital-photography-school.com/r ... er-bundle/
pelkkä obiska.
http://www.the-digital-picture.com/Revi ... -Lens.aspx
mikko696
Viesti Kirjoittaja mikko696 »
Joko löytyisi kokemuksia tästä tötteröstä?
milu+
Tamron 150-600 G2
Viesti Kirjoittaja milu+ »
Parannukset edelliseen versioon nähden:
+vähän parempi tarkennus, varsinkin jos jaksaa säätää tarkennusetäisyyden valintakytkintä asentoihin:
1) 2,2-10,0m
2) 10,0m-ääretön
3) asento on hidas "täysi" alue
+ parempi ja järeämpi rakenne, tukevampi vv-suojus kuin G1
+ parempi ja tukevampi jalustajalka kuin G1, mutta saisi olla 10-20 mm pitempi
+ n. 300 gr kevyempi, joten helpompi ja mukavampi käsitellä kuin Nikon AF-S 200-500mm
+ käytännöllinen telesäädön lukitus pumppuliikkeen avulla
+3-asentoinen VC-kytkin
+ kuvanlaatu kelvollinen
+ hinta/laatu suhde OK
+ 4 x zoom on käyttökelpoisempi kuin Nikon 200-500mm alue
+ lyhyin tarkennusetäisyys parannettu 2,7m -> 2,2 metriin
Pettymyksiä ovat
- vähäinen tarkennuksen parannus verrattuna G1
- kuvan laadun vähäinen parannus G1 nähden
- huonon valovoiman vuoksi ei korvaa Nikon 200-500mm...
Viimeksi muokannut milu+, Joulu 13, 2016 10 : 04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Tamron 150-600 G2
milu+ kirjoitti:Parannukset edelliseen versioon nähden:
1) 2,2-10,0m
2) 10,0m-ääretön
Pettymyksiä ovat
Eli vielä yksi plussa lisää: Nykyisten Tamron 150-600 omistajien ei ilmeisesti tarvitse ryhtyä vaihtamaan? ;-) (ja vanhan mallin hinta laskee..)
milu+
Tamron 150-600mm G2
Riippuu miten priorisoi asioita...
Itse en kadu vaihtoa vaikka joudun maksamaan vanhan objektiivin verran lisää.
Vielä yksi hyvä puoli
+ etulinssi on fluoriittilinssi, joten sen puhtaana pitäminen on vähän parempi kuin G1:ssa. Tästä on hyötyä, ellei käytä suojasuodinta.
Re: Tamron 150-600mm G2
milu+ kirjoitti:Riippuu miten priorisoi asioita...
odottaisin suosiol kolmatta sukupolvea.
Gamma
Viesti Kirjoittaja Gamma »
1) 2,2-10,0m
2) 10,0m-ääretön
Pettymyksiä ovat
Miten tuo tarkennus on parantunut? Onko parannus havaittavissa käytännön tilanteissa?
Omassa vanhassa G1:ssä häiritsee eniten tarkennuksen hitaus ja se ettei tarkennus löydä aina kohdetta ollenkaan. Esim. lintu lentää taivasta vasten on toisinaan sille mahdoton kohde, tarkennus vain sahailee hitaasti edestakaisin.
milu+
Tamron 150-600mm G2
En ole kovin paljon ehtinyt vielä käyttää vielä G2:sta vaikka sain sen lokakuun lopussa, joten on rajalliset vertailumahdollisuudet vielä tässä vaiheessa.
Ostin samalla myös TAP-konsolin, mutta en ole ehtinyt vielä säätää hienosäädöt D4s ja D810 runkojen kanssa, joten säädön vaikutus on vielä myös auki.
Tärkeää on säätää tarkennusaluevalintakytkin oikeaan asentoon
Olen kuitenkin samaa mieltä tämän vertailun kirjoittajan kanssa - tarkennus on nopeampi ja tarkempi kuin G1:ssa, mutta vähäisessä valossa se on edelleen ongelmallista, vaikkakin vähemmän kuin ennen:
"Focusing
One of the G2's upgraded features was the AF system, promising faster speed along with better accuracy. Both are very important and both appear to be very significantly improved from predecessor lens (improved at least from prior to that lens' latest firmware update). Focus speed is quite fast, as long as the lens locks focus immediately. If the subject is strongly out of focus, some focus hunting is common and the end result is slower focus distance acquisition. I encountered frequent focus hunting issues in lower light levels which included a birding session in near-sunset open shade.
Inconsistent focus accuracy was an issue I had with the original lens and I am much happier with the performance of the G2 in this regard. I spent a good amount of time informally and formally testing one shot AF accuracy with overall accuracy being mostly good, even with a periphery focus point selected. I dialed in a small amount of AF Microadjustment for the wide end, but the lens focused with good consistency. Especially helpful in regard to AF calibration is that this lens is compatible with the Tamron TAP-in Console (more about this later), allowing focus calibration to be adjusted in-lens."
Koko vertailu löytyy tästä:
[i][b][/b][/i]
kajac
Re: uusi Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2
Viesti Kirjoittaja kajac »
Kokemuksia lisää?
rnyholm
Viesti Kirjoittaja rnyholm »
kajac kirjoitti:Kokemuksia lisää?
8.3.2017 ostettu G2 lähti 4.5.2017 Göteborgiin Focus Nordic korjaamoon auto tarkennuksen lopetettua toimimasta luotettavasti. Alkoi sahaamaan edestakaisin ja välillä auttoi ottaa vakaaja pois sekä välillä jonkin muun toiminta napin muuttaminen.
kajac
Ikävää, näitä välillä tulee merkistä riippumatta.
Onkohan kukaan päässyt vertailemaan tarkennusta "lentävään kohteeseen" G2, sigma S ja nikon 200-500?
milu+
Minulla D4s tarkentaa hitaammin ja epävarmemmin Tamron 150-600 mm G2:n kanssa kuin D810 jossa Nikon 200-500.
Kun kääntää rungot toisin päin on D4s+N AF-S200-500 mm merkittävästi parempi kuin D810+T150-600G2
kajac
Itseäni hieman houkuttaisi tämän Tamronin 1 version korvaaminen Sigman S versiolla. Mietityttää vaan tuo sigman paino ja nopeutuuko tarkennus jos päivitän(selvästi).
Tamronin G2 olisi kevyempi mutta "itse kokematta" parannuksia vaikuttaa muualta saadun tiedon perusteella vähän arvelluttavalta päivitykseltä tuo G2.
milu+
Itse en edelleenkään kadu vaihtoa T150-600G1 -> G2:seen vaikka joutui maksamaan vanhan objektiivin hinnan verran lisää. Kannattaa kokeilla.
Tuo 2,0 kg keveys tekee sen kantamisen huomattavasti miellyttävämmäksi kuin tuo N AF-S 200-500 (2,3 kg + Kirkin jalustapidin), vaikkakin tele yleensä roikkuu olan yli BlackRapid hihnalla, jolloin paino ei tunnu pahalta. Juuri tuon painon vuoksi Sigma Sport jäin minulta ostamatta.
Noiden runkojen tarkennusnopeuden ja tarkkuuden osalta siellä on eroja, vaikkakin Nikon D4s:ssä ja D810:ssa on molemmissa Expeed4 prosessori.
Tamronin G2:ssa on jo ihan kelvollinen jalustapanta ja -jalka, joten siihen ei tarvitse enää upottaa lisää rahaa jos kuvaa monopodilta tai jalustalta.
rnyholm
rnyholm kirjoitti:
...Replayced the mount... Käsitykseni mukaan vaihtoivat osan joka kiinnittyy runkoon. Nyt toimii.
kajac
Sain tamronin 1:kös version myytyä.Pitkän pähkäilyn päätteeksi päädyin 200-500mm nikonin hankintaan.G2 oli mukana harkinnassa loppuun saakka.
Gamma
kajac kirjoitti:Sain tamronin 1:kös version myytyä.Pitkän pähkäilyn päätteeksi päädyin 200-500mm nikonin hankintaan.G2 oli mukana harkinnassa loppuun saakka.
Vaihdoin talvella ykkösversion 200-500mm nikoniin. Päivääkään en ratkaisua ole katunut, vaikka ennen vaihtoa epäilin lyhyemmän polttovälin riittävyyttä. On tuossa vaan tarkennus ja vakaaja aivan eri luokkaa. G2 parannukset ykköseen verrattuna eivät liene noilta osin kovinkaan merkittävät. Ja onhan valovoimakin himpun parempi.
rnyholm
rnyholm kirjoitti:
rnyholm kirjoitti:
Ei toiminut. Sain peruuttaa kaupan ja nyt on 200-500 f/5.6.
kajac
Jatkoa tarinaan. Tamron G2 korvaa 200-500mm.
