Otsalamppu
Kai noissa vähänkään fiksummissa lampuissa on ledille jonkinlainen vakiovirtaohjaus jolloin ei pitäis olla mitään vaikutusta onko 1,2V vai 1,5V akut/paristot sisällä. Näin oli jo mun muinaisessa Led Lenserin otsavalossa.
talonherra
En nyt löytänyt äkkiseltään suomenkielistä hintaa tuolle suprabeamille.. mutta 129 puntaa näytti jostakin löytyvän.. että aika hintava.. Wurth sitä myy suomessa ainakin.. mutta on tuo niin hyvä otsalamppu että itse maksan mieluusti tuon hinnan. Ja varaosia ja lisäakkuja saa muutaku ostaa vain. Ps: kohta tulee oikeeta hintaa kuhan tuo wurthin myyjä vastaa viestiin. :)
BacWooZ
Viesti Kirjoittaja BacWooZ »
Tässä:
http://www.fenixvalaisimet.fi/otsalampp ... otsalamppu
Oma kokemus sanoo, että liian kirkkaalla valolla ei tee mitään, koska silloin ei näe muuta kuin lampun keilan. Tohon kun laittaa laadukkaat (eneloop) akut, niin kestää virta todella pitkään riittävällä teholla myös kovalla pakkasella. Ainakin kaikki Litium-pohjaisia akkuja käyttävät on syytä unohtaa, ellei akkuja saa johdotettua vaatteiden elle lämpöseen.
Valokeilan saa tossa liki 180 asteiseksi todella tasaiseksi ja miellyttäväksi. Pienimmälläkin teholla näkee pimeässä metsässä kävellä ongelmitta. Tarvittaessa saa erillisen pitkälle kantavan terävän keilan myös.
Monenmoisia lamppuja on tullut testattua (led lenser, petzl, pilipali kiinalaisia, ...) Nämä tuplaledillä varustetut 4xAA Fenixit on omasta mielestä ylivoimaisesti parhaita.
Nikon D3s, Canon EOS M, Lumia 1020, Olympus TG-2
Tatule
Viesti Kirjoittaja Tatule »
Gamma kirjoitti:Työkäytössäni tuollainen :
http://www.suprabeam.com/uk/products/v3pro-rechargeable
Ainakin Wurthilta löytyy
Minulla myös ollut noita työkäytössä. Pitkä akun kesto, mutta todella surkea systeemi, millä säädetään valon korkeutta (ylös/alas). Ne onnettomat muovihampaat kuluu todella nopeasti jos sitä joutuu ajoittain säätämään. Lopuksi lamppu lerpattaa alaspäin, eikä suostu pysymään "ylhäällä".
Whig
Viesti Kirjoittaja Whig »
Rockford kirjoitti:Kai noissa vähänkään fiksummissa lampuissa on ledille jonkinlainen vakiovirtaohjaus jolloin ei pitäis olla mitään vaikutusta onko 1,2V vai 1,5V akut/paristot sisällä. Näin oli jo mun muinaisessa Led Lenserin otsavalossa.
Itselläni käytössä Led Lenserin:
https://www.ledlenser.com/uk/headlamps/seo-7r/
enkä ole nähnyt syytä ostaa jotain katu-uskottavampaa "ei marketissa myytävää" otsalamppua.
Kirkkautta on riittänyt yleensä enemmän, kuin tarpeeksi ja akku riittänyt sen mitä on tarvinnut (akun tilalle voi myös vaihtaa paristot/sormiakut jos niin haluaa).
Flickr
Instagram
laonovi
Viesti Kirjoittaja laonovi »
Kiitos kaikille vastanneille. Päädyin loppujen lopuksi seuraavaan:
http://www.valostore.fi/tuote/led_lenser_h7r2/
Toivottavasti ei mene ihan syteen eikä saveen! :)
JukkaP.
Viesti Kirjoittaja JukkaP. »
laonovi kirjoitti:KTH hyvä pointti. Ladattavat paristot taitavat olla 1.2V? Suprabeam vaikuttaa asialliselta. Mahtuuko asettamaani hintaluokkaan eli maks 80€? Ja mistä kannattaa ostaa?
Minulla on aika rankassa käytössä Lupine Neo X2. Se on mainio peli, en ymmärrä mitä tuolla aiemmin puhutaan hankalakäyttöisyydestä. On tehoa ja keilan leveyttä ja keilassa pehmeä siirtymä. Mutta liian kallis tähän. Ehdotan muuta kuin otsalamppua, vaikka poikkeankin pyydetystä. Kuvaukseen voisi sopia Fenix FD40. Siinä on jalustakierre ja säädettävä keila ja keila on todella tasainen ja hämmästyttävän leveä. Ollut käytössä vasta muutaman viikon, mutta toiminut hyvin myös paukkupakkasissa.
janu5
Viesti Kirjoittaja janu5 »
Viimeksi muokannut janu5, Helmi 02, 2024 6 : 44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
laonovi
Tänään sain lampun http://www.valostore.fi/tuote/led_lenser_h7r2/
Uskomattoman kätevä, jossa portaaton valotehon säätö, säädettävä keila ym. Varsinaisesti tarvitsen valoa siirtymiseen, mutta varmasti löytyy myös käyttöä kuvaamisen hallintaan autiotuvalla. Laitoin samantien pari akkua tilaukseen 22e/kpl.
Voin pistää kokemuksia pakkasenkestosta ym. jos haluatte. Kiitos vinkeistä!
BacWooZ
Pakkasenkestoa siihen saa NiMH AAA-akuilla (mikäli oikein tulkitsin tuoteselostetta, niin sellaisillakin toimii). Mitkään litiumakut ei kestä pakkasta yhtä hyvin.
laonovi
Sori tuplat :/
Whig
Onko muuten olemassa otsalamppua jossa säätö tapahtuisi näin päin:
1. Painallus punainen ledi
2. Himmein mahdollinen valkoinen ledi
3. Hieman kirkkaampi
x.
x.
x. Kirkkain
Eli aloittaisi himmeimmästä?
Flickr
Instagram
Sakke_K
Viesti Kirjoittaja Sakke_K »
En varmaksi tiedä otsalampuista, mutta Fenixin muista lampuista kyllä löytyy näin päin...
Aves!
JukkaP.
janu5 kirjoitti:JukkaP. kirjoitti:
"Minulla on aika rankassa käytössä Lupine Neo X2. Se on mainio peli, en ymmärrä mitä tuolla aiemmin puhutaan hankalakäyttöisyydestä."
Minulla on Lupinen Tesla-malli jossa akku laitetaan taskuun tai reppuun. Tarkoitin kömpelyydellä tuota johtoa joka siis jää mielellään kiinni joka paikkaan, saa olla tarkkana. Mainitsemassasi mallissahan ei tuota ongelmaa enää ole kun akku on takaraivossa. Käytän omaani myös polkupyörän valaisimena jolloin autoilijat monta kertaa vilkuttelevat pitkiä vastaan tullessaan ;)
Totta. Minullakin Wilmasta kokemusta ja kyllä se lumet sulattaa. Juoksu käytössä siis tuo X2 ja hd-pantaisena. En halua provota, mutta kyllä se Lithium tuossa pakkasessakin kestää erittäin hyvin, yhtä hyvin ellei paremmmin, kuin eneloopit siinä gepsissä vähän alempana. Lupine on kallis, mutta kyllä käytettävyys on aikamoisen hyvä.
kj_temmes
Viesti Kirjoittaja kj_temmes »
https://www.petzl.com/en/Sport/CLASSIC- ... LITE?l=INT
Tollasta käytän valokuvatessa.
On punanen ledi ja valkonen. Näkee liikkua ja on perkeleen kevyt ja kätevä.
D810 + D750
laonovi
Olen ollut tyytyväinen lyhyen kokemuksen jälkeen uudesta otsalampusta http://www.valostore.fi/tuote/led_lenser_h7r2/ enkä oikein keksi mitään valittamista. :) Toki olisi hienoa, jos saisi irtoakkuja ladattua erillisellä laturilla, niitä kait ei olekaan?
JukkaP.
laonovi kirjoitti:Olen ollut tyytyväinen lyhyen kokemuksen jälkeen uudesta otsalampusta http://www.valostore.fi/tuote/led_lenser_h7r2/ enkä oikein keksi mitään valittamista. :) Toki olisi hienoa, jos saisi irtoakkuja ladattua erillisellä laturilla, niitä kait ei olekaan?
No, tarinahan päättyi sitten hyvin. Irtoakkuja (AAA) lataavia on vaikka kuinka.
http://www.akkula.fi/epages/vilkas02.sf ... ucts/20001
http://www.akkula.fi/epages/vilkas02.sf ... ts/1000999
Ja monia monia muita...
laonovi
Onnellinen loppu juu. Ladattavia paristoja kyllä löytyy vaikka kuin, mutta olenkin haeskelemassa alkuperäisakkujen laturia, kun akkuja tuli tilattua 3 kpl. Jotenkin vain luottaa Led Lenserin alkuperäisakkuihin enemmän ja onhan akkua helpompi vaihtaakin näin talvipakkasella. Kiitos kuitenkin linkkivinkeistä!
Edit. Noissa alkuperäisissä akuissa on 1400mAh potkua eli siinäki suhteessa parempia kuin irtoparistot. Taidan ostaa USB-varavirtalähteen. Mielenkiintoinen retki luvassa Kuusamoon ja Kittilään, saa nähdä miten osaisi valoa käyttää hyödyksi; se kuitenkin on varmaa että suoraa valaistusta ei tulla näkemään.
BacWooZ
JukkaP. kirjoitti:En halua provota, mutta kyllä se Lithium tuossa pakkasessakin kestää erittäin hyvin, yhtä hyvin ellei paremmmin, kuin eneloopit siinä gepsissä vähän alempana. Lupine on kallis, mutta kyllä käytettävyys on aikamoisen hyvä.
Taitaa juostessa pää lämittää akkua sen verran, että noin käy. Ehkä lisäksi purat akkua niin nopeasti, että sekin lämmittää osaltaan. Lenkin kestollakin on varmasti osuutta asiaan.
laonovi
^ Juurikin näin. Loppuviikosta luvanneet vajaata -30 astetta eli karvahattua joutuu kuitenkin käyttämään ja takaraivossa akkukin pysyy lämpimänä. Pistelen autiotupakuvia jos perille pääsen; kansallispuistossahan ei saa kelkkaa käyttää eli mettäsuksilla mennään. Jos oikeen v-mäinen keli sattuu ni sit huskyjen kyydissä vetämänä.
