Kuvaaminen salamalla
MjrPayne kirjoitti:
jupasierra kirjoitti:
MjrPayne kirjoitti: Huomasin tuon valon mittauksen itsekin eilen kun salama päällä D4 asetti automaattisesti ISO 400 kun ilman salamaa olisi vaadittu 3200. Siispä testaamaan ja huomasin että salama (SB-910) TTL asetuksella tekee tuon. Salama A asennolla kamera taas asettaa ISO:n mikä on valittuna kamerassa.
Mielenkiintoista, Sb800 ei tuota tee... Ja tätä juuri hain !
Olisin vielä kysynyt mikä automatiikka rungossa oli, vai kuvasitko M-moodilla. Oliko herkkyys käsin hallittavissa vai auto tilassa?
Tuli muisto mieleen D300 + SB800 ajalta. Kun salaman pään käänti osoittamaan jonnekin muualle kuin eteen niin silloin kameraan napsahti max ISO mitä oli sallittu. Suoraan eteenpäin osoittaessa ISO oli valittu.
Ei ole tuommoista enää nykyisissä Nikoneissa. Kokeilin just äsken yhdistelmällä Df ja SB800.
onninpoika
Hämmästyttää ja kummastuttaa. Itse kuvaan haastattelut D7000 tai D7100 kameralla laittamalla salaman (SB-700 tai YN 568ex) usein kameran salamakenkään kiinni ja kameran P-asetukselle. Kamerassa ja salamassa TTL-moodi päällä ja ihan sama suuntaanko valon kasvoja kohti(tupperware) vai kattoon, niin homma toimii. Kamerassa auto ISO päällä ja salamakuviin tulee jotain 100-400ISO.
jupasierra kirjoitti:Nyt kun kytken salaman runkoon kiinni niin kamera ei ymmärrä salamaa vaan valotusmittari valottaa normaalisti kuten ilman salamaa. Isoa siis joutuu pudottamaan salaman kanssa tavallaan niin että valotusmittarin mukaan kuva alivalottuu. Ihan sama mikä moodi kamerasta on päällä, eikä salaman tilojen muutoksetkaan auta mitään.
Oliko mahdollisesti takaverhon täsmäysmoodi (rear-curtain-sync) päällä? Oireet kuulostaa juurikin siltä. Itse tässä tappelin samankuuloisen ongelman kanssa ja vika oli tuossa asetuksessa. Kun sen otti pois päältä ja laittoi runkon normaaliin salamamoodiin, niin sen jälkeen ISO pysyi kurissa vaikka olisi kuvannut pimeässä komerossa.
olli R
Viesti Kirjoittaja olli R »
Kun itsellä on varmaa kokemusta vain Canonin E-TTL:stä, niin kysyin töissä Nikon-ammattikuvajaalta tuosta tilanteestasi. Hän katsoi hölmistyneenä ja ihmetteli, että miksi pitäisi pitää auto-ISO:a päällä salamakuvauksessa. Sehän menee ihan ristiin salaman automatiikan kanssa.
Runkohan ei tosiaan osaa näyttää sitä salaman vaikutusta kuvaan, ennen kuin se on väläyttänyt ainakin jonkun valon, jonka heijastumisen se näkee. Tämän takia tyypillisesti mitataan ensin vallitseva valo ja sitten mahdollisesti esisalaman jälkeen säädetään valotusta, jos kameran muiden asetusten pohjalta voidaan mitään tehdä. Muuten säädetään salaman välähdyksen energiaa.
Salaman vaikutukseen kuvassa vaikuttaa aukko ja herkkyys. Se, että kamera muuttaa suljinaikaa, kun salama kiinnitetään, ei oikeastaan siis vaikuta salaman tekemään valotukseen mitenkään. Se pidennetään joko synkronointi-aikaan tai sitten muistelen, että joissain kameroissa sen sai myös haluamaansa vakioaikaan. Esim. Canonissa A-tila käyttää suljinaikaa vapaasti, mutta P:ssä mennään 1/60:een. Tähänkin on 10-sarjasta ylöspäin asetus.
Nyt jos on niin hämärää, että pitää ISO8000 maksimina, niin salama joutuu todennäköisesti käyttämään pienintä säätövaraansa, jos sekään riittää. (Salamassa on säätöä 7 aukkoa, ISO8000 on jo 6 aukkoa perusherkkyydestä). Hiukankin liian lähellä oleva kohde palaa pienimmällä teholla puhki.
Nyt tilanne riippuu siis siitä, että miten pimeästä kohdasta kamera mittaa. Tässä ei tosiaan huomioida, että kamerassa on salama päällä, jollei joku asetus korjaa tilannetta niin, että herkkyys tippuu automaattisesti jonnekin ISO400:aan. Veikkaisin, että tuo Auto-ISO voi jopa estää sen, siinähän kuvaaja on ilmoittanut haluavansa kameran hallitsemaa herkkyyttä. (Tosin tuota taka-verhon pois asetusta kannattaa kyllä kokeilla, se voisi toimia todella omituisesti lyhyillä ajoilla.)
Lisäksi tuo Nikonin normaali salaman TTL on varsin keskustapainotteinen, joten jos se lähellä oleva kohde on vähän sivussa, niin taas palaa puhki. TTL-BL -moodi ilmeisesti osaisi paremmin huomioida sitä kohdetta, joka on tarkennuspisteen kohdalla - esisalaman välähdyksen aikaan.
Eli, miten olisi, jos vaan kääntäisit sen auto-ISO:n, pois kun laitat salaman kameran päälle. Ajattele kameraa tietokoneena: se mokaa joka tapauksessa, jollet oikeasti itse hallitse sen asetuksia.
ˆMikäli nyt oikein tuota omaa testiäni tulkitsin, niin kamera lukitsi ISOn 250:een, kun salami oli päällä (ja takaverhon täsmäys pois). Ei tullut kokeiltua, saako tuota ISOa vielä säädetyä käsin, mutta siis se auto-ISO disabloitui ihan itsekseen. Meitä tyhmiä varten :) Ja kun salamin vääntää pois päältä, palaa kamera vanhoihin asetuksiin.
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Mistä moinen muutetaan, en löytänyt kamerasta enkä salamasta?
Miten kamerassa saa TTL-moodin päälle?
En nyt kerkeä kokeilemaan noita muita neuvoja ennen huomista, mutta kun keretään niin kokeillaan. [/i]
Terv. Juha
jupasierra kirjoitti:Oliko mahdollisesti takaverhon täsmäysmoodi (rear-curtain-sync) päällä?
Kun en tiedä mikä runko kyseessä, niin ehdotan RTFM-menetelmää. Tylsä, mutta toimii.
kts. edellinen vastaus.
Hyvä homma. Varsinkin kun täällä muut, täysin vieraat ihmiset ovat jo investoineet omaa aikaansa sinun ongelmasi ratkaisemiseen.
jupasierra
mremonen kirjoitti:
No jos nyppii niin älä ota kantaa. Kuten jo vastasin en kerkeä kun on kiireitä katsos, en jouda täällä chattailemaan koko ajan ja kokeilemaan säätöjä kun on työtkin hoidettavana.
Jos sinä nyt vedit herneen nenukkaan niin muille tiedoksi että Nikon D7200 ja D3S salamana SB800. Ketjun alusta lukeneet varmaan huomasivat että SB800 ja D3S jo mainittiinkin, D7200 mainitaan nyt.
Terv. Juha
jupasierra
Laitoin ensin D7200 P-moodille ja salaman TTL-moodiin ja otin koekuvan sisällä lampun valossa. ISO oli automaatilla kuvassa aukko 9 Suljin 1/60 herkkyys 2000. Sama objektiivi D3S, kamera P-moodille ja salama TTL. Kuvassa aukko 9 suljin 1/60 ja herkkyys 2000.
Tuota kameran TTL-moodia ei D3S tunne, D7200 se oli TTL-asennossa. Ne takaverhon täsmäysmoodit löytyivät molemmista kameroista, piti vaan suomennella ja lukea käyttöohjeita että ymmärsi sanan rear merkityksen. No kummassakaan rungossa se ei ole päällä.
Järkeviä kuvia kotona hämärässä sain niin että ISO oli manuaalilla ja D7200 rungossa ISO100, salama TTL-moodissa ja osoitti suoraan kuvattavaan kohteeseen niin että salama mittasi etäisyyden. Kuva näytti ihan ok:lta.
Tein saman D3S rungolla jossa pienin ISO oli 200, ja salama TTL-moodissa. Kuva muuten ok mutta lähellä olevat kohteet paloivat puhki.
Eli D3S:n salaman täsmäyksessä on varmaan rukattavaa mutta mitä?
Terv. Juha
jupasierra
Ihmetyttää miksi molemmat rungot asettivat auto isolla aukoksi 9 siis P-moodilla, luulisi kameran käyttävän suurinta mahdollista aukkoa hämärässä?
Ja miksiköhän D3S ymmärtää salaman niin huonosti että valottaa liikaa?
Terv. Juha
MjrPayne
Viesti Kirjoittaja MjrPayne »
Tarkista salamasta ja salama-asetuksista salaman +-EV. Jospa siellä on salamalla esim aukko ylimääräistä. Ja jos ei ole, niin kokeile laittaa vaikka aukon verran miinusta jos nollalla ylivaloittaa. MItä valotusmittausta käytät, piste, keskialue vai koko alue? Tuokin voi vaikuttaa.
jupasierra
MjrPayne kirjoitti:Tarkista salamasta ja salama-asetuksista salaman +-EV. Jospa siellä on salamalla esim aukko ylimääräistä. Ja jos ei ole, niin kokeile laittaa vaikka aukon verran miinusta jos nollalla ylivaloittaa. MItä valotusmittausta käytät, piste, keskialue vai koko alue? Tuokin voi vaikuttaa.
Niin tuo D3S vaatii varmaan valotuksen alle salamalla, ja mittaustavalla ei ole merkitystä. Kysymyksellä tavallaan herätin keskustelun uudelleen ajatuksella että, joku D3S mies vastaisi mahdollisista kokemuksistaan salamakuvaamisesta.
Rungossa salaman säädöillä kun saattaa olla jotain merkityksellistä vaikutusta asiaan, joku saattaa siitä jotain tietääkin. Salaman EV:n olen tarkistanut.
Terv. Juha
