salaman värisuodattimet
Jovala
Viesti Kirjoittaja Jovala »
valoittaja kirjoitti:Niin, vielä jankuttaisin samasta asiasta: Tuo valkoisen diffuusorin etu voisi myös olla, että se samalla hiukka "syö salaman tehoa", eli esim. sisällä räpsiessä ei lyö kasvoille sellaista kalvakkaa (ylivalotus?)-pintaa kui "raa'alla salamalla". Tätä tarkoitin sillä pehmentämisellä, vrt. valkia kangas salaman päällä. Vai olenko ihan metsässä nyt?
Jos valo tulee yhdestä pisteestä tai sitten se tulee kaikkialta, niin valaiseehan se kohteen erilailla. Pistevalo tekee jyrkkiä valon ja varjon rajapintoja, kun taas kaikkialta tuleva valo ei tee varjoja juuri ollenkaan. Tästähän pehmentämisessä on kysymys. Luulisin.
Noilla pienipintaisilla pehmentimillä ei kovin hyviin tuloksiin päästä. Mutta kai noillä jonkin verran, kun niitä on myynnissäkin. Osaksi tainnee niiden toiminta perustua myös hajotetun valon heijasteluun lähellä olevien kohteiden pinnoista.
Mullakin oli noita salamassa ennen digiaikaa (tuli iso määrä erilaisia salaman mukana), muta ei tahdo muisti enää riittää niillä saavutettuihin tuloksiin.
Siis mitä isommalle alueelle valolähde saadaan jaettua suht tasaisesti, sen pehmeämmäksi se saadaan. Valon tehon kanssa ei tässä pehmentämisessä ole varsinaisesti kysymys.
Tosin kun salaman teho jaetaan isolle pinnalle, josta se vielä säteilee isoon avaruuskulmaan, niin väheneehän siinä myös kohteen saama valotehokin.
olli R
Viesti Kirjoittaja olli R »
valoittaja kirjoitti:Tuo valkoisen diffuusorin etu voisi myös olla, että se samalla hiukka "syö salaman tehoa", eli esim. sisällä räpsiessä ei lyö kasvoille sellaista kalvakkaa (ylivalotus?)-pintaa kui "raa'alla salamalla".
Yleensä pehmentämisellä tarkoitetaan salaman aiheuttamien varjojen rajojen pehmenemistä. Tähän auttaa käytännössä vain se, että valaiseva avaruuskulma kasvaa.
Salaman tehoa voi säätää. Joten voit vähentää säädöillä salaman tehoa vallitsevaan valoon nähden ilman pikkudiffuusoriakin. Ja taas jos luotat vain kameran automatiikkaan, niin diffuusorin kanssa kamera laittaa vaan lisää tehoa salamaan.
Kasvojen valkaistumisessa on enemmän kyse siitä, että lähellä oleva salama valaisee vain kasvot, ja ympäristö jää pimeäksi. Tässä diffusorin apu tulee juuri siitä, että valoa heijastelee katon, sivuseinien ja taustan kautta myös ympäristöön.
Diffuusorista voi siis olla apuakin, mutta kannattaa kokeilla, miten se toimii, jotta siitä osaisi sitten tarvittaessa saada hyötyä.
Jovala
Edelleen salamoiden valon suodatuksen käyttötapoja:
Haluaisin salamasta valoa, jossa vihreä väri vaimenee punaiseen ja siniseen verrattuna.
Jos pistän salamaan eteen filtterin, jonka päästökaista on tämän näköinen (FL-W punanen käyrä):
http://www.hoyafilter.com/hoya/products ... lters/flw/ (Linkin suodatin on objektiiviin ruuvattava, mutta vain kaistakäppyrä on tässä oleellinen)
Kuva: FL-W suodattimella vihreät värisävyt vaimenee.
Käyttötarkoitus:
Kamerani Bayer-suodin syö aika paljon punaista ja sinistä väriä. Kun ottaa harmaakortista kuvan (valaisu kokonaan salamalla), niin vihreä kanava saattaa A/D-muuntimen jälkeen pyöriä arvoissa 800, kun taas punainen 600 ja sininen 500. Arvot luettu RAW-kuvasta.
Jotta kuva olisi suoraan valkotasapainossa, tulisi joko vihreää valoa vaimentaa, tai punaista ja sinistä vahvistaa yo. lukujen suhteessa, jolloin tuloksena kaikki kanavat antaisivat A/D-muuntimella jotakuinkin esimerkiksi 700.
Tämä myös lisää käytettävissä olevaa RAW-kuvan värien määrää, sillä saadaanhan tämän jälkeen kaikista värikanavista luettua yhtä monta värisävyä.
Ymmärtääkseni myös huippukirkkauksilla saadaan lineaarisempi vaste, kun kaikki kanavat saturoituvat yhtaikaisesti (normaalistihan valkoisen valon intensiteetin kasvaessa vihreä on saturaatiossa jo pitkään ennen sinistä ja punaista).
Viimeksi muokannut Jovala, Joulu 26, 2015 13 : 47. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Salamaa jos filtteröit niin toimii varmaan joku tämmöinen Hoyan objektiivisuodinta edullisempi salaman värikalvokin: http://www.pnta.com/lighting/gels/lee-248-minus-green/
Ostelin vuosi sitten noita tältä ebay-myyjäljä.
Jovala
Rockford kirjoitti:Ostelin vuosi sitten noita tältä ebay-myyjäljä.
Kiitos, tuollaista olen kaivannutkin. Täytyy pistää tilaukseen.
Muisti palailee pätkittäin:
Ostelin pikkusalamaan lajitelman kalvoja Englannista viime keväänä (ettei juuri tältä. Palvelu oli hyvin kohteliasta). Täytyy tarkistaa millaisia kalvoja siellä oli.
Jovala
Seuraava propleemi on se, että kuinka tuhtia filtteriä tohon salamaan pistää. Valinnan varaa on aika paljon. Ohessa muutama linkki, joissa läpäisykäyriä eri voimakkuuksisille vihreää vaimentaville suodattimille.
Lee filttereitä, jotka vaimentavat vihreän kaistaa:
1: http://www.pnta.com/lighting/gels/lee-247-minus-green/
1/2: http://www.pnta.com/lighting/gels/lee-248-minus-green/
1/4: http://www.pnta.com/lighting/gels/lee-249-minus-green/
Ja GamColor CineFilter valikoimasta:
1+: http://www.pnta.com/lighting/gels/gamco ... nus-green/
1: http://www.pnta.com/lighting/gels/gamco ... nus-green/
3/4: http://www.pnta.com/lighting/gels/gamco ... nus-green/
1/2: http://www.pnta.com/lighting/gels/gamco ... nus-green/
1/4: http://www.pnta.com/lighting/gels/gamco ... nus-green/
1/8: http://www.pnta.com/lighting/gels/gamco ... nus-green/
Oiskohan kellään valistunutta arvausta tai ihan kokeiltuakin tietoa, millä noista saisi valkotaspainoa aikaseksi digikameraan. Vai meneekö ihan vaan kokeilulinjalle.
Onko noilla merkeillä muuten kuinka paljon merkitystä?
Ite ostin 1/2 ja 1/8. Luulisin että jos et suurta korjausta kaipaa niin 1/8 jos ostat isomman arkin niin siitä saa tarpeen mukaan tuhdimpaa laittamalla useampia paloja päällekkäin.
