Nissin Di600 salama, piti olla high speed sync?!?
Pan
Viesti Kirjoittaja Pan »
jaykiiwi kirjoitti:...mun kameralla nopein tilanne on tasan 1/200 sekuntia riippumatta salamasta, koska sen nopeampaa kamera ei suostu ottamaan tolla salamalle.
Kyllä se HS onnistuu, mutta silloin pitää ottaa käyttöön manuaalinen säätö. Siis kamerasta M-asetuksella valotus esim 1/1000s ja salamassa HS-asetus päälle ja valon määrää säädetään salamassa manuaalisesti. hakemalla löytyy käyttökelpoiiset yhdistelmät.
Ja ainakaan mun youngnuon triggereillä ei HS -synkki onnistu. Lienee liikaa viivettä triggerillä. Muistaakseni Elinchromen triggereillä HS:kin onnistuisi. Vaan en ole koskaan päässyt kokeilemaan.
jaykiiwi
Viesti Kirjoittaja jaykiiwi »
OskuK kirjoitti:Nikoneissa saa M-tilassa klisuteltua niitä osatehoja, pienimmällä teholla nopein, kts netistä pikaisesti kaivamani taulukko jostain salamasta. Varsinaisesti tehoa ei siis säädetä, vaan vain kestoa.
Joo löysin salamasäädöt kamerasta. TEstailin ottaa kuvia eri tehoilla ero on kyllä huisi.
Canon 600D kohdalla en kyllä löytäny mtn tollasta taulukkoa.
Pan
jaykiiwi kirjoitti: Canon 600D kohdalla en kyllä löytäny mtn tollasta taulukkoa.
OskuK:n taulukko on salamakohtainen, joten etsi oman salamasi vastaavaa. Esim. vesipisarakruunujen kuvaaminen edellyttää max 1/16000 s pituista aikaa.
jaykiiwi
Pan kirjoitti:
Taulukkoa ei löytynyt, mutta seuraavaa sanotaan valmistajan sivuilla Nissin Di600:
Manual(Variable power) : 6 levels : Full - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32 powers
Flash duration : 1/800sec. to 1/20,000sec.
Eli ilmesesti tosta suunnilleen saa nuo ajat hahmotettua:
Full = 1/800sec
1/32 = 1/20,000sec.
Mites muuten kun en saa tota salamaa välähtämään pelkästään yksinään, vaikka kaikkia säätöjä olen kokeillut ja kattonut noita ohjeita netsitä.
Eli vaikka asetan ulkosen salaman välähtämään yksinään, niin se kameran sisänen tulee aina mukaan.
Ja kamerana siis Canon 600D
olli R
Viesti Kirjoittaja olli R »
Pan kirjoitti:Kyllä se HS onnistuu, mutta silloin pitää ottaa käyttöön manuaalinen säätö.
Mutta salaman pitää tukea tätä, ja sitä ei tuo Di600 tee.
Ja onnistuu se vaikka täysautomaatilla, jos salama ja kamera tukevat HSS:ää.
jaykiiwi kirjoitti:Mites muuten kun en saa tota salamaa välähtämään pelkästään yksinään, vaikka kaikkia säätöjä olen kokeillut ja kattonut noita ohjeita netsitä.
Puhutko edelleen tilanteesta, jossa salama on kiinni kamerassa? Jos, niin sitten jotain on rikki. Todennäköisesti salamakengässä oleva pieni mikrokytkin on pudonnut paikaltaan, eikä tunnista, että ulkoinen salama on kengässä. Se kytkin on siinä kengän reunuksen alla:
http://static.photo.net/attachments/bbo ... 123584.jpg
Jos taas puhut tilanteesta, jossa ohjaat irtonaista ulkoista salamaa, niin kameran salaman valoa käytetään sen ulkoisen ohjaamiseen. Jos sisäinen on kytketty "pois päältä", niin se välkkyy varsinaisen laukaisun aikana mahdollisimman pienellä teholla.
jaykiiwi
Juu irtonaisesta salamasta puhun, Selvittelin eilen asiaa, ja tarvii sen kilkkeen siihen väliin, orjana toimii kyllä.
JoeSupreme
Viesti Kirjoittaja JoeSupreme »
jaykiiwi kirjoitti:
Pan kirjoitti:
Full = 1/800sec
1/32 = 1/20,000sec.
En sata varma ole miten 600D:ssä ne salamasetukset menee, mutta ainakin 70D:ssä voi valita että välähtääkö runko vai etäsalama vai molemmat.
Vaikka valitsee sen että vain etä salama välähtää niin runkosalama myös välähtää, mutta käsittääkseni niin heikolla teholla ettei sillä ole mitään väliä. Tosin en ole vielä kyennyt varmistamaan asiaa että vaikuttaako vai eikö kuvaan.
Tai sitten jos etä ja runko salamantehoja voi säätää sieltä salamavalikosta erikseen niin säätää runkosalaman mahdollisimman pienelle teholle, auttaisiko se?
mutta paras varmasti olisi ne salamatriggerit sun muut, mutta ehkä noilla leikkimällä voi päästä jollaintavalla samantien alkuun.
