Nikon D750
Sahaaja
Viesti Kirjoittaja Sahaaja »
Osuuko kertatarkennuksella paikallaan olevaan kohteeseen edes?
_dc_
Viesti Kirjoittaja _dc_ »
Sahaaja kirjoitti:Osuuko kertatarkennuksella paikallaan olevaan kohteeseen edes?
24mm ja 70-300mm osuu mutta 50mm ei, yleensä jos tarkennan esim silmiin 10m päässä olevaa henkilöä niin tarkka kohta on 10-30cm edessäpäin.
hassel
Viesti Kirjoittaja hassel »
Kokeile tarkennuksen hienosäätöä ja tallenna se ks. Opiskalle kameraan.
_dc_
hassel kirjoitti:Kokeile tarkennuksen hienosäätöä ja tallenna se ks. Opiskalle kameraan.
Eikös hienosäädöllä säädetä ainoastaan tarkan kohdan etäisyyttä? Staattisin kohteisiin tarkennus on kyllä yleensä hieman edessä ja voisi hienosäädöllä korjaantua, mutta kun kuvaan samalla putkella esim. kohti tulevaa koiraa, niin tarkennus on aina niskassa tai perseessä...
emerik
Viesti Kirjoittaja emerik »
_dc_ kirjoitti:
Eikös hienosäädöllä säädetä ainoastaan tarkan kohdan etäisyyttä? Staattisin kohteisiin tarkennus on kyllä yleensä hieman edessä ja voisi hienosäädöllä korjaantua, mutta kun kuvaan samalla putkella esim. kohti tulevaa koiraa, niin tarkennus on aina niskassa tai *sensuroitu*ä...
Jos olet todennut että se objektiivi tarkentaa väärin, niin silloin sitä voi koettaa korjata tuolla tarkennuksen hienosäädöllä. Hyvässä valossa voi testailla johonkin liikkumattomaan kohteeseen jos miettii tarkentaako se objektiivi sinne päinkään.
Suoraan kohti tulevaan koiraan on ihan normaalia, ettei se tarkennus osu kohdille. Tarkennus ei vain pysy kohdillaan. Kapea syväterävyys vielä niin virheen mahdollisuus on hyvin suuri ettei se osu kohdalle. Koiran liikerata pitäisi koettaa ennustaa ja onnistua pitämään tarkennus siinä hyvissä ajoin ennen kuvanottoa. Mieluiten hiukan viistosti kun kulkee, niin mahdollisuus onnistua paranee. Ja tietysti auttaa se jonkun verran kun on hyvä objektiivi. Mutta varmaa se ei ole koskaan.
Ainakin tuo nikkorin 50 1,4 af-s on etana tarkentamaan, eli ei sovellu kovinkaan hyvin liikkuviin juttuihin.
Gamma
Viesti Kirjoittaja Gamma »
Kai käytät liikkuvaan kohteeseen jatkuvaa tarkennusta (AF-C)?
Kun vielä laittaa tarkennuksen peukalolle takanappiin, on kohteen seuraaminen nappi pohjassa koko ajan tarkentaen helpompaa. Siitä vain laukoo kuvia.
_dc_
Jatkuva tarkennus on ollut aina käytössä ja tarkennus takanapilla, kun otan kohti tulevasta koirasta kuvia niin usein sarja on siten että ensimmäisissä kuvissa tarkennus on niskassa ja viimeisissä hännässä.
Hyvä kuulla että 50/1.4 on etana tarkentamaan, kaikki hudit ei sitten mene kuvaajan piikkiin :)
Onko jokin valovoimainen prime+D750 kuitenkin sellainen yhdistelmä jossa tarkenuksne nopeus riittää esim. kohtitulevan koiran kuvaamiseen aukko auki?
Viimeksi muokannut _dc_, Joulu 17, 2016 19 : 44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PeCa
Viesti Kirjoittaja PeCa »
Vaikka kittizoomi 24-120 f4. Ei nuo primet ole kovin nopeita tarkentamaan.
_dc_
PeCa kirjoitti:Vaikka kittizoomi 24-120 f4. Ei nuo primet ole kovin nopeita tarkentamaan.
F4 on usein liian pimeä tarpeisiini.
Pikaisen googletuksen perusteella 85/1.8 taitaa olla selvästi nopeampi kuin 50/1.4, joten pitänee jossain vaiheessa hankkia semmoinen.
Onko vika siis yleensä putkessa tai kuvaajassa jos D750 -rungolla ei osu liikkuvaan kohteeseen kun käytössä on af-c ja 3d tarkennus?
Viimeksi muokannut _dc_, Joulu 18, 2016 1 : 27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PeCa
Tuo 50mm on kyllä hemmetin hidas. 85mm on vähän nopeampi, mutta ei välttämättä sekään tarpeeksi nopea.
PeCa kirjoitti:Tuo 50mm on kyllä hemmetin hidas. 85mm on vähän nopeampi, mutta ei välttämättä sekään tarpeeksi nopea.
Kannattaa kuvata kaikki vaan 24-70 millisellä. Säästyy aika tarkennuksessa ja myös objektiivinvaihdossa.
TiRy
Viesti Kirjoittaja TiRy »
D750:n tarkennusjärjestelmä mahtaa olla edelleen yksi parhaista (ennen D5/D500 tais melkeen olla?). Kyllä lähtisin vikaa katsomaan jostain muualta. Sille hitaalle viiskymppisellekkään ei pitäs olla kohti juoksevaa koiraa kovin vaikea tarkentaa, ennen kuin se tulee about 3 metrin päähän. Pyöräytäpä tarkennusrengasta 3 metristä äärettömään. Pyöritä sen jäljeen äärettömästä 0,5 metriin, niin huomaat eron. Noissa viimisissä metreissä se ei takuulla pysy kohti tulevan koiran mukana.
Mutta jos meinasit, että se tarkentaa 10m päässä paikkallaan olevaan ihmiseen 20-30cm eteen, niin tarkennuksen hienosäätöön vaan ja toivo, että pelivara siinä riittää.
TiRy kirjoitti:D750:n tarkennusjärjestelmä mahtaa olla edelleen yksi parhaista (ennen D5/D500 tais melkeen olla?). Kyllä lähtisin vikaa katsomaan jostain muualta. Sille hitaalle viiskymppisellekkään ei pitäs olla kohti juoksevaa koiraa kovin vaikea tarkentaa, ennen kuin se tulee about 3 metrin päähän. Pyöräytäpä tarkennusrengasta 3 metristä äärettömään. Pyöritä sen jäljeen äärettömästä 0,5 metriin, niin huomaat eron. Noissa viimisissä metreissä se ei takuulla pysy kohti tulevan koiran mukana.
Juuri noin. Olen katukuvannut tällä "hitaalla" viisikymppisellä tuhansia ruutuja, eikä tarkennus ole lainkaan onneton. Ei edes vaikka kuvaisi isolla aukolla ja kapealla syväterävyydellä. Tarkennuksen aika verkkainen nopeus korostuu tosiaan vasta kun kuvausetäisyys lyhenee tai jos objektiivin salamannopeasti reagoida uuteen tilanteeseen ja ajaa tarkennus aivan eri paikkaan.
Varmista kuitenkin, että kameran tarkennusjärjestelmässä laukaisun preferenssi on tarkennus. Muutoin kamera voi hätäisesti käytettäessä laueta vaikkei tarkennus vielä ole kohdallaan.
TiRy kirjoitti:Mutta jos meinasit, että se tarkentaa 10m päässä paikkallaan olevaan ihmiseen 20-30cm eteen, niin tarkennuksen hienosäätöön vaan ja toivo, että pelivara siinä riittää.
Itse en jaksaisi kovin isoja tarkennuksen heittoja katsella vaan toimittaisin kalut huoltoon niin kauan kuin takuuta riittää.
emerik
_dc_ kirjoitti:Jatkuva tarkennus on ollut aina käytössä ja tarkennus takanapilla, kun otan kohti tulevasta koirasta kuvia niin usein sarja on siten että ensimmäisissä kuvissa tarkennus on niskassa ja viimeisissä hännässä.
DX runko + 70-200mm 4.0 VR
_dc_
Kiitoksia kommenteista!
nomad kirjoitti:
24-70 2.8 on liian kallis ja hieman pimeä käyttööni.
nomad kirjoitti: Varmista kuitenkin, että kameran tarkennusjärjestelmässä laukaisun preferenssi on tarkennus. Muutoin kamera voi hätäisesti käytettäessä laueta vaikkei tarkennus vielä ole kohdallaan.
Mistä tietää että tarkennusjärjestelmässä laukaisun preferenssi on tarkennus?
Pitää koittaa riittääkö säätövara, huoltoon ei viitsisi kamoja taas lähettää kun koko ruska-aika meni ohi pitkittyneen huollon takia.
emerik kirjoitti:
DX runkoon ei kyllä tee mieli palata, mutta Tamronin 70-200 2.8 kyllä himottaisi hankkia...
Vinkkasin 24-70 millisen koska siinä on nopea tarkennus. Ei jää tarkennuksen osuminen objektiivin nopeudesta kiinni. Ihan vaan esimerkkinä, vrt. käyttämäsi 50mm/1.4.
Kyseinen menukohta löytyy sieltä af-asetuksista.
Re: Nikon D750
Mikä on näkemys /kokemus, onko D750 live view parempi pimeässä kuin D600:n?
Re: Nikon D750
Mielipiteitä tästä, onko perää?
Thom Hogan kirjoitti:But I’m betting that the only difference in the sensor package is this: the AA filter. The D610 seems to use Nikon’s more traditional approach, and anti-aliases data in both axes. The D750 does not. It appears that it is the first stage of the D800E type filtration: e.g. one axis filtered, not both.
Re: Nikon D750
Jos haluat hyvän Nikonin minkä liveview toimii pimeässä niin hommaa se D810A. Muuten joku vanha Sony kiinni, vaikka a7s1 missä ei ole taivaan blurrausmoodia asennettu.
