Fujilta uusi X-sarjan peilitön
villho
Viesti Kirjoittaja villho »
Hain luultavasti Suomen ensimmäisen myynti-X-T1:n Topshotista tänään ja tärkeimmät ensihavainnot:
- EVF: vau, vau, vau.
- AF: Valikoissa vielä hieman säätämistä, enkä linssiinkään (23/1.4) vielä malttanut viimeisintä fw:a ladata, mutta tarkennus toimii hyvin, todella hyvin. Jopa AF-C vakuutti. En edelleenkään tiedä lähtisinkö tällä ralliautoja kuvaamaan, mutta hääkeikat hoitunevat mainiosti.
Tässä saattaa nyt lopultakin käydä niin, että pari D3s:ää lähtee laseineen eteenpäin ja keikkalaukku kevenee huomattavasti.
Vielä kun olisi ollut kaksi muistikorttipaikkaa...
kribe
Viesti Kirjoittaja kribe »
Tuosta on kyllä kuulunut paljon hyvää. Mielenkiinnolla odotan sitä että pääsen kokeilemaan. Sama koskee Sonyn A6000:sta.
Sen verran noita peilittömien tarkennuksia on aikaisemminkin hehkutettu, vaikka oileasti ovat varsin onnettomia, että enää en usko mihinkään hehkutuksiin ennen kun itse pääsen kokeilemaan ;-)
villho
kribe kirjoitti:Sen verran noita peilittömien tarkennuksia on aikaisemminkin hehkutettu, vaikka oileasti ovat varsin onnettomia, että enää en usko mihinkään hehkutuksiin ennen kun itse pääsen kokeilemaan ;-)
Totta. Itselläni on ollut Fujin peilittömistä X100, X100s ja X-Pro1 ja yhdessäkään niissä tarkennus ei ollut tarpeeksi hyvä (AF-S olisi ehkä vielä mennyt, mutta ei AF-C). X100s tietty parhaana, mutta 23/2-linssillä on lopun viimeinen aika iso DOF, joten se tietty auttaa tuossa tarkennusta. AF-C:n toimivuudesta ei minkään noiden kanssa voinut puhua samassa lauseessa.
X-T1:n tarkennusta (AF-C) testasin niin, että kameraan AF-C päälle, keskinopea sarjatuli päälle ja laukaisimelle tarkennusprioriteetti (eli ottaa kuvan vain, kun tarkennus on kameran mukaan kohdillaan). Sitten tarkennuspiste (keskimmäinen) lehtihyllyn kulmaan ja kävellen lehtihyllyä kohti samalla laukaisin pohjassa. Nopeassa sarjassa 10 kuvaa, joista 9 oli prikulleen tarkkoja ja yksi hyvin lähelle. Tämä oli tarpeeksi tieteellistä itselle, koska kokemuksen perusteella uskallan sanoa, että D3s+35/1.4 olisi antanut todennäköisesti enemmän huteja. Hämärässä tilanne voi olla eri, mutta hämärässäkin X-T1:n AF-S toimi hyvin ja se riittää minulle (en testannut AF-C:tä hämärässä).
Huomioitavaa on se, että AF-C tarkennus EI toimi kuitenkaan Nikonin AF-ON -napin tapaan , eli AF-C -tarkennusta ei tässä Fujissa voi käyttää takanapista, vaan ainoastaan sulkimella.
Itse muutenkin vertaan tarkennuksen toimivuutta valovoimaisten FF-linssien (24/1.4, 35/1.4, 85/1.4) tarkennuksiin ja potrettikuvauksessa esim. D3s+85/1.4 tuottaa täydellä tai lähes täydellä aukolla harmittavan paljon huteja, joiden kanssa saa olla tarkkana kuvaushetkellä, ettei tartte sitten Lightroomin ääressä kirota. Tämä ongelma taitaa olla ratkaistu tämän X-T1:n kanssa, kun mukana oleva kontrastitarkennus varmistaa, että tarkennus on kohdillaan.
IGOR90
Viesti Kirjoittaja IGOR90 »
Pakko sanoa että kuumottaa tosi paljon tämä uutuus jos tosiaan tuo tarkennus on niin oiva tosielämässä mitä on hehkutettu :) Eli voipi olla että täälläkin kameralaukku tulee tulevaisuudessa kevenemään ihan pikkasen..
jaakkoso
Viesti Kirjoittaja jaakkoso »
X-T1 ja siihen nuo kolme kiinteetä (23/1.4, 35/1.4 ja 56/1.2), niin saattais setti lähteä keikoille mukaan, ainakin nyt kakkoskameraks.
Onko tässä sama typeryys kuin X-E2:ssa eli jos valitsen 2sek vitkalaukaisimen, niin kamera unohtaa asetuksen hetken päästä? Tai että joka ikinen näyttötilan vaihto hukkaa edelliset säädöt (aukko, aika, tarkennuspisteen valinta)?
Esim. Sommittelen kuvaa niin että näytöllä ei ole mitään aputietoa näkyvissä, naksuttelen asetukset kohdalleen ja vaihdan näyttötilaan jossa on vesivaaka + histo -> kuvausasetukset on ihan päin mäntyä edellisen ruudun jäljilttä missä kyseistä näyttötilaa on viimeksi käytetty.
Gamma
Viesti Kirjoittaja Gamma »
Jokos tämä Sulannon kokeiluraportti oli täällä?
http://sulantoblog.fi/fuji-x-t1-kokeilussa/
T90
Viesti Kirjoittaja T90 »
Kovin tämä x-T1 houkuttaisi, mutta uskallanko hankkia?
Ostin x100s:n vajaa vuosi sitten ja vähän ennen joulua se teki ensimmäiset temppunsa. Näytön oikealla puolella olevat näppäimet eivät reagoineet mitenkään. Vika meni ohi itsekseen mutta uusiutui tässä kuun alussa lomamatkalla. Nyt kamera on huollossa.
Juuri kun aioin painaa lähetä naapia tuli tekstari, että kamera on saapunut huollosta.
Testaillaan toimiiko x100s nyt.
jgronva
Viesti Kirjoittaja jgronva »
Äärimmäisen kiinnostava kamera, ja X-sarjan linssit näyttävät myös varsin laadukkailta, etenkin kun vertaa muihin peilittömien tarjontaan.
Tässä 56/1.2sen jälkeä:
http://bertstephani.com/lens-test-shoot-with-stefanie/
Mun luotettava, vanha sotaratsu 5D classic on mahdollisesti kohdannut voittajansa henkilökohtaseen kuvauskäyttöön. Järjestelmän vaihtaminen tuntuu vaan yllättävän isolta ja vaikealta päätökseltä.
jgronva
Jos täällä on X-T1sellä jonkun aikaa kuvanneita, niin käytännön kokemukset kiinnostaa- mikä toimii, mikä ei?
LL-artikkeleita: http://www.luminous-landscape.com/revie ... _age.shtml
Reichmann kilahteli hitusen enemmän: http://www.luminous-landscape.com/revie ... ghts.shtml
Eli monta erilaista niks-naks rullaa voi olla pirun huono juttu tai sitten ei.
jatkis
Viesti Kirjoittaja jatkis »
Hyllyssa polyttynyt 7D & 24-105/4 meni myyntiin ja tilalle tuli X-T1 & 23/1.4. Ikavasti valiin tarvittiin viela hiukan kateista, mutta elama on. 7D:n hyllyyn jatti Fujin X100 jonka hommasin 1.5 vuotta sitten ja joka jaa nyt vaimon kayttoon.
Alla plussat ja miinukset pikaisen tutustumisen jalkeen.
Miinukset:
- Kaiken hehkutuksen jalkeen kameran laatu yksityiskohdissa ei vakuuttanutkaan. SD-kortin ja liittimien lapat ehka yhdet loysimmista mita on tullut vastaan & laukaisun tuntuma epamaarainen.
Neutraalit:
- Hamarassa hakee tarkennusta 7D:ta enemman (ei varmaan ollut yllatys).
- Kaynnistyy ja reagoi nopeasti.
- Nappeja riittaa joka lahtoon, menee hetki totutellessa pieniin painikkeisiin siella taalla. Muuttunee plussaksi ajan myota.
Plussat:
- Manuaalitarkennus on yhta juhlaa! Twin screen & focus peaking ovat molemmat erittain toimivia. Talosta loytyy kolme Olympuksen OM-kakkosta ja laja linsseja. 20 taalan Fotodiox OM to FX adapteri valiin ja homma toimii kuin unelma OM:n linsseilla. Albinar 135/2.8 ei ehka ole nyky mittapuulla niita kaikkein teravampia linsseja, mutta hauskaa yhdeistelmalla kuvaaminen kumminkin on.
- Runko itsessaan ja paalla olevat kiertokytkimet erittain laadukkaan tuntuisia.
- EVF:lla nakee hamarassa paremmin kuin paljaalla silmalla. En osaa kaivata 7D:n nakymaa.
- Conffattavia nappeja taitaa olla 6 kappaletta ja kunhan uuteen layouttiin tottuu, niin ei tarvitse paljoa valikoita selailla.
- 23/1.4 linssissa ei ole mitaan vikaa. Ei yhtaan mitaan. Toimii niin autofokuksella kuin manuaalinakin. Ei se kooltaan mikaan pieni ole, mutta ei tarvitsekaan kun on riittavan hyva :)
Nyt pitaa viela saastaa viikkorahoista tulevan 56 millisen verran...
jgronva
jatkis kirjoitti: - 23/1.4 linssissa ei ole mitaan vikaa. Ei yhtaan mitaan. Toimii niin autofokuksella kuin manuaalinakin. Ei se kooltaan mikaan pieni ole, mutta ei tarvitsekaan kun on riittavan hyva :)
Kiitos! Alkaa vaikuttaa siltä että Fuji on valmiimpi kokonaisuus kuin Sony. Ja alkupaketti X-T1, 23/1.4 ja 56/1.2 lähtee Rahalastakin about samaan hintaan kuin a7r+55/1.8.
jgronva kirjoitti:
Onhan se ollut kai jo pitkään selvää, että Fuji on kehittänyt järjestelmäänsä paljon paremmin kuin Sony.
jgronva
nomad kirjoitti:
jgronva kirjoitti:
Paljon mahdollista, mutta en ole vuosiin seurannut aktiivisesti kameramarkkinoita, nyt vasta tutustunut tilanteeseen kun kaluston päivitys on tullut ajankohtaiseksi. Sonya tuntuu vaivaavan yleensä ottaen sama kuin Googlea- kovasti innovoidaan ja lanseerataan kovia juttuja ennen muita, mutta melkein yhtä helposti ne sitten hylätään tai jätetään vähän jotenkin puolitiehen.
Yks päällimmäinen seikka Fujin X-systeemin ja Sonyn a-seiskojen välillä mulle on se, että pienemmälle kennolle voidaan tehdä pienempää optiikkaa. Eli kun FF-rungon eteen laitetaan valovoimanen AF-lasi (tai vielä adapterikin), niin itse rungon pienuudesta ei ainakaan ole kovin suurta hyötyä enää.
saloma-3
Viesti Kirjoittaja saloma-3 »
Paaunut nikonistikin osti X-T1:n. EVF on todella parempi kuin mikään etsin millään digiNikonilla tähän asti. Kaivoin vanhan F4:n esiin. Sen kanssa parina menee nyt.
Kerron lisää kohta.
Viimeksi muokannut saloma-3, Maalis 24, 2014 11 : 30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jihoo
Viesti Kirjoittaja jihoo »
Muoti-ilmiö: valovuoto
http://www.youtube.com/watch?v=UqmpLPinIXQ
Parempi paikka tuo on kun bajonetista, jos ny jostain pitää vuotaa.
jgronva
jihoo kirjoitti:Muoti-ilmiö: valovuoto
Jokaisen valmistajan täytyy löytää uniikki vuotokohta, eiköhän noikin kuitenkin patentoida. Canon LCDstä läpi, Nikon etsimestä, Sony bajonetin juuresta ni Fujille jäi sitten pistorasiaosasto.
saloma-3 kirjoitti:Paaunut nikonistikin osti X-T1:n. EVF on todella parempi kuin millään digiNikonilla tähän asti.
Hmm, onko jossain muussakin kuin V1 ja V2:ssa Nikonilla moinen?
Edith: No joo, jos mennään kiinteäobjektiivisiin, niin onhan jossain Nikon COOLPIX P600-luokassa toki.
temirhan
Viesti Kirjoittaja temirhan »
Mitähän tuo "valkovuoto" meinää sääsuojausta ajatellen, eikös tuo luukku ole aika rimpula?
