miten saan kuvan tähän tekstini jälkeen
blurberry
Viesti Kirjoittaja blurberry »
liitettyä
Ka|tsu
Viesti Kirjoittaja Ka|tsu »
Kirjoittaessasi viestiä, valkkaat ensin aiheen, sitten tulee vaihtoehdot
B i u Quote Code List List= Img URL
Klikkaa sitä img nappia tulee tälläinen näkyviin
Koodi: Valitse kaikki
[img][/img]
sitten vain laitat kuvasi nettiosoitteen esmes http://www.blurberry.fi/omakuva.jpg tonne img ja /img väliin eli koodi näyttää tältä:
[img]http://www.blurberry.fi/omakuva.jpg[/img]
Get it?
sukotin
Viesti Kirjoittaja sukotin »
Sori että tunkeilen mut täytyy itsekin yrittää näin hyvän ohjeen avulla.
sukotin
kerta vielä.pitäiskö kuvan näkyy esikatselussa jos kaikki on oikein tehty ??
mrl586
Viesti Kirjoittaja mrl586 »
sukotin kirjoitti:kerta vielä.pitäiskö kuvan näkyy esikatselussa jos kaikki on oikein tehty ??
Kyllä, mutta tuo Picasan osoite ei toimi tuossa muodossa (risuaita ongelmana)
Canon PowerShot A510 | Canon PowerShot A710 IS | Canon EOS 400D | Canon EOS 450D
Pentax K200D
sukotin
Eli mitenkä sitä pitäis muuttaa ett toimis ????? Kysyy nimim. Vastauksesta kiitollinen hermonsa menettänyt kuvanliittäjä
Cheeses
Viesti Kirjoittaja Cheeses »
Img + /img ne pois. Picasasta ei voi linkittää kuvaa suoraan, vain ainoastaan url-linkkinä, eli kuva osoite url-tagien väliin:
http://picasaweb.google.fi/nukkusilma/D ... 286322.jpg
Thumpnail kuvan voit linkittää suoraan vaikkapa isoimpana noiden img-tagien väliin mutta kuva on sielti pieni tänne.
Tosin, silloin koko albumisi tulee näkyviin, poistan viestistäni kuvasi osoitteen jos haluat että koko albumi ei näy.
Viimeksi muokannut Cheeses, Syys 07, 2008 20 : 43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
higgins
Viesti Kirjoittaja higgins »
Cheeses kirjoitti: Thumpnail kuvan voit linkittää suoraan vaikkapa isoimpana noiden img-tagien väliin mutta kuva on sielti pieni tänne.
Photobucket toimii hyvin, Higg
Cheeses
higgins kirjoitti:
Sitä minäkin käytän jos haluan jolloinkin kuvan näyttää.
MarkusL-a
Viesti Kirjoittaja MarkusL-a »
Avasin selaimen (Explorer) 'Näytä' painikkeen alta 'Lähdekoodi'n. (tämä osoite oli siis selaimessa auki: http://picasaweb.google.fi/nukkusilma/D ... 9964286322)
Sieltä pitkästä rimpsusta etsin kuu hakusanalla tämän rivin:
http://lh3.ggpht.com/nukkusilma/SK20Uu1 ... uu%2Bp.jpg
Eli etsit sieltä kuvan nimellä sen suoran linkin siihen kuvaasi, src:kohdan jälkeen.
Tuon kun laittaa Img-tagien väliin foorumi näyttää kuvasi.
Cheeses
mali99
Viesti Kirjoittaja mali99 »
Onnistuu kun katsoo picasasta kuvan ominaisuuksista kuvan osoitteen ja muuttaa osoitteesta koon sellaiseksi mitä picasa antaa linkittää.
Image tagiin laitettuna esimerkiksi http://lh3.ggpht.com/nukkusilma/SK20Uu1 ... uu%2Bp.jpg ei toimi,
mutta http://lh3.ggpht.com/nukkusilma/SK20Uu1 ... uu%2Bp.jpg toimii.
Eli ennen kuvan nimeä olevan kuvan koon ilmoittavan s1024:n kun vaihtaa s640, niin pitäisi toimia. Myös esim. s320, s720 ja s800 toimivat.
MarkusL-a
Tuo saattoi myös helpottaa sitä, miksi en sitten onnistunut tekemään näistä omista tiedostoistani linkkiä tänne, vaikka kuinka yritin. Omituisesti näyttää omalla koneella kuvaa, mutta ei sitten kuitenkaan kenellekään muulle.
Kiitosta vaan!
poy
Viesti Kirjoittaja poy »
Kyllä picasan kuvan saa tähänkin näkyville.
mali99
poy kirjoitti:Kyllä picasan kuvan saa tähänkin näkyville.
Niin saa, kuten juuri tuossa yläpuolella kirjoitin...
Ettei jää aivan teorian asteelle, niin tässä vaikkapa yksi räpsy picasawebistä.
sukotin
vielä yritetään
sukotin
Jumalaut !!!Nyt se on tehty .Kaikkien näiden tuskasten yritysten jälkeen se onnistui.Kiitokset kaikille neuvoista vaikka Mali99:n neuvot oli ne jotka sain toimiin.Voi tätä riemun määrää......
