Monopod
Monopod
Onko kellään kokemusta tällaisesta monopodista?
http://www.digitarvike.fi/product_details.php?p=861
Itse kun olen melkein 2-metrinen hemmo, tämä monopodi saattaa olla liian lyhyn mun käyttöön jos kuvaan pystyformaattiin. Onko kellään tietoa mistä saisi noin 175cm tai pitempiä monopodeja?
- Artur
Porfolio: http://www.arturgajewski.com
Facebook: https://www.facebook.com/artur.gajewski.photography
Re: Monopod
Velbon Sherpa Pro Pod CF-8 on hiilikuitua ja 189 cm (ei omakohtaista kokemusta)
esim. http://www.maitolaituri.tv/product_info ... cts_id=885
Re: Monopod
Telefotolla näyttäisi olevan useampiakin yli 160-senttisiä, pisimpänä Gitzon 192-senttinen – mutta hintaakin on sitten vastaavasti…artur kirjoitti:…mistä saisi …?
Minulla(188cm) on ollut vajaan kuukauden juuri tuo yllämainittu Velbon Sherpa ja tyytyväinen olen, ainakin toistaiseksi kaikki hyvin.
Hyvin riittää monopodissa korkeus(minulla vielä toistaiseksi ilman päätä) ja silloinkaan ei alinta, ohuinta jalkaosaa tarvitse edes kokonaan ulos vetää seisten silmänkorkeuden saavuttamiseksi joten pelivaraakin jää erillaisiin viistoihin rinteisiin/rappusiin/kallistuksiin yms. On suht kevyt että tukeva, kannattelee Nikond300:n ja esim Sigman120-300/2.8 painon(kait jotain 3,5 kg) hyvin.
Braun (germany) 1001
itse hommasin muutamalla kympillä kestävän oloisen braunin
http://www.kuvamestari.fi/verkkokauppa/ ... nopod+1001
jokusen kuukausi sitten. itselläni ei tuossa ole päässä mitään kuulapäätä joka olisi yllättävän käytännöllinen varsinkin maasto oloissa jolloin kameran saisi aina suoraan horisonttiin nähden.
joten uskon tuon olevan tosi hyvä moneen tilanteeseen.
Lainataan tähän Veikko Rinteen kirjoittamaa kirjaa Valokuvaajan niksikirja (WSOY 1994):Balian kirjoitti: Mutta kuinka pitkille suljin ajoille tuommoinen yksijalkainen on toimiva?
"Monopodin avulla päästään kaikilla polttoväleillä käyttämään 2-3 pykälää pidempiä suljinaikoja kuin käsivaralta kuvattaessa. Tämä tuo esim. 200-, 300- ja 400-millisillä kuvaavien ulottuville kaikkein kiinnostavimmat suljinajat 1/60 ja 1/125 s. Varmemmin pitkällä putkella ja näillä ajoilla saa terävän kuvan monopodilla kuin tavallisella jalustalla, yhden pisteen kiinnityksellä ja lankalaukaisimella."
Ja sitten kun muistaa, että monopodia voi käyttää myös istualtaan, johonkin itse nojaten, kameraa tai jalustaa johonkin huojuntaa vähentävällä tavalla nojaten, monopodin ns. rinkkaremmillä kiinni sitoen jne. niin joissain olosuhteissa monopodi on ihan vakava haastaja jalustalle myös pitkissä valotusajoissa.Larson kirjoitti:kaikilla polttoväleillä käyttämään 2-3 pykälää pidempiä suljinaikoja kuin käsivaralta kuvattaessa.Balian kirjoitti: Mutta kuinka pitkille suljin ajoille tuommoinen yksijalkainen on toimiva?
Re: Braun (germany) 1001
itsellä on halpismonopod jonka alapäässä on kovamuovinen puolipallo. Ja hyvin on horisontti vinossa edelleen. Tuo nyökkii huomaamatta oik/vas ja eteen/taakse.mayor kirjoitti:... jolloin kameran saisi aina suoraan horisonttiin nähden.
Olisiko jollakin suositella halpaa monopodia, jossa alapäässä olisi kolmijalka ja kuulapää yläpäässä? Ja kun aloin epäilemään onko tuollaista olemassakaan niin on:
http://www.amazon.com/Bogen-Manfrotto-6 ... B0009PSF9O
mutta eipä ole kuulapäätä ylhäällä. Saako sellaisen erikseen, yleensä? Muita vaihtoehtoja "self standing monopodiksi"?
kestän hyvinkin rajua kehumista!
Mikrofoniteline :o) En tosin tiedä onnistuuko kuulapään asennus tuollaiseen ilman sovitteita...vekenoma kirjoitti: Olisiko jollakin suositella halpaa monopodia, jossa alapäässä olisi kolmijalka
Onhan noita jalustoihin sopivia pelkkiä kuulapäitä saatavilla alan liikkeistä. Mm mainitsemaltasi Manfrottolta löytyy malleja.vekenoma kirjoitti: mutta eipä ole kuulapäätä ylhäällä. Saako sellaisen erikseen, yleensä?
Mulla on ollut varmaan 10 vuotta Manfrotto 334B ja se ei kyllä nouse kuin 170cm, mutta tuon säätäminen lennosta on niin ehdotonta parhautta että kyllä sitä vähän voi kyyköttääkin. En tosin ole kuin tälläinen 188cm tappi. Ei pysty noita tavallisia käyttämään ollenkaan kun tuohon tottuu. Miinuksena paino ja pituus kokoonpainettunakin.
http://www.manfrotto.com/Jahia/site/man ... |67&idx=67
En osaa sanoa tähän suoraa vastausta, mutta monopodilla kuvatessa on syytä opetella tukemaan sitä omilla jaloilla. Ainakaan itse ne sitä älynnyt ennen kuin sain vinkin siitä. Tällöin yleensä monopod on viistossa, mikä tulee huomioida valitessa sopivan pituista monopodia. Vinkkejä monopodin käyttöön:Balian kirjoitti:Itsekin miettinyt yksijalkaisen jalustan hankintaan.
http://www.outdooreyes.com/photo5.php3
-ziffis-
http://ziffis.1g.fi
http://ziffis.1g.fi
Kannattaa pitää vakuutukset kunnossa ja varalta toinen runko...vekenoma kirjoitti: Olisiko jollakin suositella halpaa monopodia, jossa alapäässä olisi kolmijalka ja kuulapää yläpäässä?
http://kohan.1g.fi/
http://kohan.1g.fi/
KEVYT pitää monopodin olla, EI mitään kolmijalkoja!vekenoma kirjoitti: Olisiko jollakin suositella halpaa monopodia, jossa alapäässä olisi kolmijalka ja kuulapää yläpäässä?
Eli se monopodi voi olla halpakin, tietysti kumijalalla.
Monopodia EI voi käyttää ilman säädettävää yläpäätä, kuulapäätä.
Higg
Tilttipää on paljon parempi kuin kuula kun käyttää jalustapannallista optiikkaa.higgins kirjoitti: Monopodia EI voi käyttää ilman säädettävää yläpäätä, kuulapäätä.
Higg
Mulla on jäänyt monopodi tositosi vähälle käytölle (ei juuri koskaan oo runsasta ollutkaan).
Panoraamoja oon tänävuonna muutaman ottanut, sen kanssa on kiva pyörähtää.
Mulla hajos jus Manflötkön monopod eli kiinnitykset aukesivat mopon alapäästä. Suosittelen että kokeilet muuta ellet siedä sitä, että kuljet mutterivana perässäsi merkaamassa kulkureittiä.Lepotila kirjoitti:Uusi monopodi pitäisi hommata.
> 170cm pitkä
< 100e hinta
Manfrotton 682B osuisi spekseihin, mutta ne apujalat on turhat ja painaakin kovin paljon. Muita vaihtoehtoja?
Joku Class-Ohlsonilta hankittu teleskooppi-kävelysauva modattuna ajaisi saman asian ja maksaisi murto-osan?
Mitäs mieltä olette noista Benron hiilikuitu-monopodeista? Tarve olisi
D90+300/4 yhdistelmälle saada tukea jonkinlaisella monopod-päällä. En tosin taida mitään 200e kiikkua silti hommata.
Nyt on ollut kevein Slikin monopod ja se vähän niiaa liikaa kun kunnolla tukee :)
nikon1stories.blogspot.fi
Aika hiljaista näyttää olevan..itsellä olisi kanssa ensimmäisen monopodin osto edessä, noin 4kg pitäisi ainakin kannatella.Avokid kirjoitti:Mitäs mieltä olette noista Benron hiilikuitu-monopodeista? Tarve olisi
Näillä ajattelin lähteä liikenteeseen:
Jalaksi Benro MC-91M8 CF http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=17828
ja kuulaks Benro BH-2 http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=4701
Pitäis olla 4kg ihan lasten leikkiä tolle paketille. Mitäs mieltä arvon raati on? Kyllä vai ei?
#EOS @ Ircnet - Canonistien oma kanava
