kennon/peilin puhdistus
Canon 1300D, Canon 1200D, Canon 700D jne.
juhahart
Viesti Kirjoittaja juhahart »
Päätin puhdistaa itse tuon likaantuneen kennon. Kameraliike suositteli Lenspeniä "Siinä sulle juttu joka tosiaan toimii". Maksoi "vain" 15 euroa joten ajattelin kokeilla.
Hyvin se levitteli kököt pitkin peiliä/kennoa.
Seuraavaksi kokeilin videoiden puhdistukseen käytettävää "jäätelötikkua"+isopropanolia ja tulos ei juuri muuttunut lenspen:n jäljiltä.
Tässä vaiheessa alkoi hieman hikoiluttamaan.
Kävin vielä yhden viestin ohjeen mukaisesti apteekista Mesoftin haavasiteitä ja tein lastan pakasterasian kyljestä. Tällä patentilla putsaus onnistui tosi hyvin ja nyt tulee taas pienimmälläkin aukolla puhtaita kuvia :)
Lenspen: 15eur
vs.
Apteekista:
- 100kpl suojakäsineitä
- 100kpl pumpulipuikkoja (tiukkaan käärittyjä)
- 100kpl mesoft 10x10cm haavasiteitä
- 100ml isopropyylialkoholia
yhteensä 15 eur
Eron huomaa :)
Apteekista ei muuten löytynyt isopropanolia kuin erikseen pullotettuna ja koska pullottaja ei ollut paikalla en sitä saanut ensimmäisellä kerralla mukaan.. Toisella vierailulla sieltä kummiskin löytyi isopropyylialkoholia valmiiksi pullotettuna (edullisempaan hintaan) :D
vonni
Viesti Kirjoittaja vonni »
Toimii!
Tuossa tuli juuri haettua apteekista tarpeet ja kokeiltua puhdistusta.
Onnistui oikein hyvin, pahimmat moskat lähtivät ja muutenkin n.98% roskista. Muutama roska jäi, mutta eivät näy juuri muuten kuin rankan photoshoppauksen jälkeen.
Lastana käytin muovikortista tehtyä viipaletta.
Nyt pääsee taas kuvailemaan kireillä aukoilla ilman että tarvitsee tuskailla roskista!
http://vonni.mine.nu/vsproto/ -tavallinen, tylsä, valokuvaussivu
jalat
Viesti Kirjoittaja jalat »
Viitsisitkö Juhahart laittaa ohjeen tähän kuinka tuon putsauksen teit noilla apteekin aineksilla?
Itseä kiinnostaa kovasti, kun oman kameran kenno on kökköinen.
Kiitosta jo ennakkoon.
edit: jaahas löytyikin haulla täältä foorumilta. Eli homma on bueno ja huomenna apoteekkeriin.
juhahart
Eli tuosta setistähän voi karsia pumpulipuikot ja suojakäsineet pois jos 15 euroa tuntuu liialle (tonnin kameran putsaukseen) :)
Pumpulipuikkoja en käyttänyt laisinkaan kennon putsaukseen, mutta niitä voi käyttää vaikka objektiiveihin (linssin reuna) tarvittaessa.
Isopropanoli löytyy apteekista Vitabalansin valmistamana ja etiketissä lukee "A-isopropyylialkoholi".
Muovilastan voi tehdä melkein mistä vaan ja tuon haavasiteen saa kiinni lastaan vaikkapa pussinsulkimella. Kannattaa leikata lasta n. kennon levyiseksi.
Ja jos on epäselvyyttä että onko materiaalit puhtaita, niin kannattaa kokeilla vaikkapa objektiivin lasiin että isopropanoli haihtuu täysin, jättämättä mitään kalvoa.
Samalla kun objektiivi on irti kannattaa myös imuroida pölyhiukkasia kiinnityspinnoista (varovasti!).
UPDATE: Ja tässähän toki on mahdollista vahingoittaa kameraa. Jos et ole valmis uhraamaan kameraasi tieteelle, vie se ammattilaiselle putsaukseen :)
harrin
Viesti Kirjoittaja harrin »
Cd-levyyn on hyvä kokeilla, mikä se puhdistusmenetelmä sitten onkin. Objektiivia en kyllä käyttäisi harjoituskappaleena.
Kime
Viesti Kirjoittaja Kime »
Suosittelisin kyllä käyttämään noiden haavasiteiden sijasta Pec-Padseja. Ne on tarkoitettukin linssien jne. puhdistukseen eikä täten sisällä naarmuttavia kuituja tms.
http://www.micro-tools.com/Merchant2/me ... IGI-KIT4-F
Tuskin haavasiteitä on tarkoitettu moiseen puhdistukseen jossa naarmutus on se riski no.1
Pec-Padseilla ja Eclipse:llä tullut puhdasta jälkeä ilman harmeja ;)
kohan
Viesti Kirjoittaja kohan »
Kime kirjoitti:Suosittelisin kyllä käyttämään noiden haavasiteiden sijasta Pec-Padseja. Ne on tarkoitettukin linssien jne. puhdistukseen eikä täten sisällä naarmuttavia kuituja tms.
Samaa mieltä. On turha ruveta säästämään muutamaa senttiä tai vaivannäköä ettei tilaisi kunnon puhdistusvälineitä.
Pyyhkeet, lasta ja Eclipse puhdistusaine Micro toolsilta 43€. Näillä putsaa kennot ja optiikat hetken aikaa.
http://kohan.1g.fi/
juhahart
Jos eclipseä ja pec padseja olisi saanut kameraliikkeestä heti kun niitä tarvitsin, niin olisin niitä varmaan ostanutkin.
Kun näkee tuon haavasiteen niin on vaikea uskoa että sillä saisi naarmua mihinkään. Apteekkia tosin tuskin kiinnostaa jos noilla saa sössittyä kameransa :)
kohan
juhahart kirjoitti:Jos eclipseä ja pec padseja olisi saanut kameraliikkeestä heti kun niitä tarvitsin, niin olisin niitä varmaan ostanutkin.
Kun on nettiyhteys on kauppakin lähellä.
http://www.micro-tools.com/Merchant2/e_psi.htm
http://kohan.1g.fi/
liidi
Viesti Kirjoittaja liidi »
mistäs se ohje tähän tekniikkaan nyt löytyykään täältä foorumilta.
yritin pikkasen hakea mutta tuntuu ettei oikeia viestiketju tule vastaan ollenkaan.
jalat
Itse lukaisin tämän läpi ja sen avulla putsasin.
http://www.bobatkins.com/photography/tu ... clean.html
Itseasiassa homma oli melko simppeli ja nopea toimitus. Kunhan ei käytä voimaa eikä jää hinkkaamaan sitä kennoa. Pieni puuhkäisy ispropanoliin kastetulla liinalla ohjeiden mukaan ja hyvä tuli.
Tai no itse ekalla kerralla kun hain sitä voiman määrää, niin jouduin tekemään tämän 3 kertaa. Luonnollisesti välillä vaihdoin aina liinaa.
Tytti
Viesti Kirjoittaja Tytti »
Mites tuon kolmesatasen kanssa, kun vaikuttaa, että etsimessä olisi siellä sisällä karvan pätkä. Kuvissa ei näy, joten ei siis kennolla ilmeisesti ole. Ärsyttävän selkeästi vain näkyy katsottaessa, joten onko vinkkiä, kuinka sitä saisi sieltä putsittua.
kohan
Tytti kirjoitti:Mites tuon kolmesatasen kanssa, kun vaikuttaa, että etsimessä olisi siellä sisällä karvan pätkä. Kuvissa ei näy, joten ei siis kennolla ilmeisesti ole. Ärsyttävän selkeästi vain näkyy katsottaessa, joten onko vinkkiä, kuinka sitä saisi sieltä putsittua.
Jos ei korvapumpulla tai vastaavalla puhaltelu auta niin täältä löytyy ohjeet tähyslasin puhdistamiseen.
http://forums.dpreview.com/forums/read. ... ge=9449554
http://kohan.1g.fi/
Tipe
Viesti Kirjoittaja Tipe »
Aikaisemmin olen optiikat puhdistanut tuolla isopropanolilla ja haavasiteellä.
No nyt kun ei meinannut lenspenillä roskat lähteä kennon päältä, niin kokeilin ko. konstia, tosin lastana on tukevasta kokolattiamatosta leikattu siivu.
Hienosti toimi ja puhdasta tuli, joten suosittelen kotoisia "halpakonsteja", niin ei tarvi montaa euroa investoida hölynpölyyn.
Kennon puhdistus on tuntunut olevan aina sellainen ongelma, jota ei viitsi tehdä kuin viimeisessä hädässä. Tällä konstilla sen voi tehdä vaikka jokaisen kuvauskeikan jälkeen.
liidi
onko muuten 14mm se lastan optimaalinen leveys?
MattiH
Site Admin
Viesti Kirjoittaja MattiH »
Petterin Sulosen sanoin (Pikseli 06-07/2005, s. 77)
"...Lastan tulee olla pari milliä kapeampi kuin kennoston korkeus (APS-C kennolle sopii 14 mm leveä lasta), materiaaliltaan naarmuttamatonta sekä kevyesti joustavaa. Kova kumi on parasta, mutta lastan voi valmistaa myös esimerkiksi muovisesta kertakäyttöveitsestä tai vanhentuneesta luottokortista. Tarkoitusta varten lastoja on myös kaupan".
Iso osa artikkelista käsittelee kennon puhdistamista siveltimellä ja pölyn poistamista.
PAP
Viesti Kirjoittaja PAP »
vanha luottokortti, leipäpussin sulkija ja pecpads - siinä ainekset kennolastaan.
eikä hintaakaan kerry...
kohan
Lyhyesti nykykameran käytöstä.
Hommaa puhdistusvälineet ja opettele käyttämään niitä ei se sen kummempaa ole. Turha sitä on lykätä se on joskus tehtävä kuitenkin.
Tai turha on varoa optiikoiden vaihtoa jos vaikka kenno pölyyntyy. Kamera on käyttöä varten ja jos kenno likaantuu siihen on lääkkeet.
Mutta hommaa kunnon välineet PecPad -pyyhkeet ja Eclipse. Ne ei paljon maksa ja ne on kokeillut systeemit
http://kohan.1g.fi/
jalat
Itse leikkasin lastan muropaketin pahvista =) Taitoin kaksin kerroin ja toimii ja joustaa.
kohan kirjoitti:Mutta hommaa kunnon välineet PecPad -pyyhkeet ja Eclipse. Ne ei paljon maksa ja ne on kokeillut systeemit
Kuten myös tuollainen 2€ meikkipensseli ja paineilmapullo. Juuri taas puhdistin kennon ja yli 90% roskista lähti yhdellä pyyhkäisyllä.
