Aloittelijalle apua.. MF-objektiivien tarkennus ongelmia.
Jypykkä
Viesti Kirjoittaja Jypykkä »
Terve, eli olen hankkinut Pentax K20d kameran ja sain sen mukana muutaman objektiivin (Zenitar 50mm/1.7 sekä Auto Chinon 28mm/2.8). Objektiivit on yhdistetty kameraan M42-Pentax k adapterilla.
Ja ongelma ja kysymys on seuraava: Pystyykö noilla objektiiveilla tarkentamaan äärettömään tuolla kameralla? Tuntuu, että en oikein millään onnistu ottamaan maisemakuvaa, jossa tausta olisi edes hitusen tarkka. Kaukaisin kohde voi olla noin 7m etäisyydellä , että olisi tarkka. Pienemmällä aukolla asia vähän korjaantuu. Voiko olla että tuollaiset vanhahkot objektiivit ei käy yhteen kameran kanssa niin että tarkennus kauaksi toimisi? voisiko objektiivejä jotenkin säätää? vai eikö tässä vaan taas oikein osaa ja ymmärrä asioita...
Kiitos vastauksista jo etukäteen!
Nöpö
Re: Aloittelijalle apua.. MF-objektiivien tarkennus ongelmia
Viesti Kirjoittaja Nöpö »
https://www.pentaxforums.com/forums/60- ... aptor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Voipi olla just tuo adapteriongelma.
K20D:ssä on liveview jolla voi katsoa tarkemmin missä tarkennus on. Tosin tämä Pentax on huonoimmasta mahdollisesta päästä manuaalitarkennukseen. Etsimestä on vaikea nähdä tarkkaa kohtaa ja em. Live View on erittäin hidas ja pikselöitynyt. Itsellä oli K20D 10v sitten. Käytetty Sony A6000 vaikkapa ei ole kallis ja siihen saa about kaikki maailman optiikat kiinni adapterien maksaessa alkaen 5 euroa.
Ongelman kuvauksesta päätellen adapteri on liian paksu ja toimii kevyenä loittorenkaana. Minulla on Pentaksin originaali m42 adapteri tallessa vieläkin joka muistaakseni chinon 135mm putkella tarkensi melkolailla kauas jos ei jopa äärettömään.
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Eikös tuossakin rungossa ole jo tarkennuksen hienosäätö? Onko niin, ettei sen säätövara riitä?
Jypykkä
Kiitoksia neuvoista ja vinkeistä. Kamerakalustoa täytyy päivittää pikkuhiljaa kun saa perusasiat kuntoon kuvauksessa. Tuo adapteri voi hyvinkin olla syy tuohon mun ongelmaan. Onko se alkuperäinen/oikea adapteri sitten vain ohuempi? En saanut kuvia auki tuosta aiemmasta linkistä, jos tiedätte minkä näköinen se on niin arvostaisin jos jaksaisitte linkata siihen, kiitos.
Tarkennuksen hienosäädöstä, en ollut tietoinenkaan. Täytyy tutkia, ilmeisesti löytyy sieltä menun takaa valikoista yleensä?
jaeaetee
Viesti Kirjoittaja jaeaetee »
Tarkennuksen hienosäätöhän vaikuttaa vain automaattitarkenteisiin, joten unohda se :)
Oikeanlainen K - M42 adapteri on sellainen, joka menee siihen bajonetin sisäkehälle, eikä ole ollenkaan bajonetin päällä. Myynnissä on myös adaptereita, joissa on ohuen pellin verran tavaraa myös siinä K-bajonetin päällä. Se kasvattaa rekisterietäisyyttä ja äärettömään tarkennus ei enää onnistu.
Jypykkä
Nonni, eli jätetään hienosäädöt sikseen:) täytyy etsiskellä jostain sellainen adapteri mikä menee sinne sisään. Nykyinen on juuri se mikä tuo objektiivin sen 1mm verran ainakin ulospäin. Kantsuuko noita tilailla ebaysta vai saako täältä kotomaasta niitä järkevään hintaan jostain? Nopealla selailulla jossain oli adapterin hinta monia kymppejä.. Ja kiitos jeesistä!
jaeaetee
https://www.kameratori.fi/-m42---pentax-k-with-key" onclick="window.open(this.href);return false;
jaeaetee
Jypykkä
Aamen, kiitos!
tehodia
jaeaetee kirjoitti:Tarkennuksen hienosäätöhän vaikuttaa vain automaattitarkenteisiin, joten unohda se :)
Mihin perustat tuon? Ainakin K-1:ssä vaikuttaa tietysti myös manuaalitarkenteisiin. Eli kun tarkennus on kameran mielestä kohdillaan, tarkennusneliö syttyy/palaa. Ja se valo syttyy ihan eri tarkennuksilla, kun hienosäätö on esim -10 ja +10.
Ja sama homma tietty catch-in-tarkennuksella. Ja toisin päin sanottuna: aika helppoa on tarkennus, kun käyttää noita apuvälineitä ja hienosäätää tarkennuksen manuaalitarkenteisille. Tietysti K20D:ssä voi olla erilailla, ja voi olla myös, ettei säätövara siltikään riitä sinne äärettömään tarkentamiseen.
jaeaetee
tehodia kirjoitti:
Joo, toki se vaikuttaa myös siihen mitä tarkennusjärjestelmä sanoo manuaalilasin kanssa. Mutta sitä mekaanista virhettä se ei muuta, että lasi ei tarkennu äärettömään asti.
mirrored
Viesti Kirjoittaja mirrored »
Tarkennuksen hienosäätö ei muuta tarkennusta vaan sitä tarkennuksen valoilmaisinta. Liveviewiinkään sillä säädöllä ei ole mitään vaikutusta eli ei se vaikuta reaaliseen tarkennukseen joka muuttuu vain mekaanisesti vetämää muuttaen.
tehodia
jaeaetee kirjoitti:Joo, toki se vaikuttaa myös siihen mitä tarkennusjärjestelmä sanoo manuaalilasin kanssa. Mutta sitä mekaanista virhettä se ei muuta, että lasi ei tarkennu äärettömään asti.
Eli täsmennä nyt tuota: "Tarkennuksen hienosäätöhän vaikuttaa vain automaattitarkenteisiin, joten unohda se :) "
