Canon EF70-300/4-5.6/IS II USM-->Sigma MC-11-->Sony A7II
Waski
Viesti Kirjoittaja Waski »
Tervehdys tietäjät!
Kynsiini päätyi uusi Canon EF 70-300mm f4-5.6 IS II USM (Nano), kokeilin sitä Sigman Mountadapter MC-11:llä EF-->Sony E adapterin kanssa Sony A7II:ssa. Tulos: välillä toimii AF nopeastikin, välillä hakee ja hakee. Valmistajahan mainitsee, ettei takaa muiden (esim Canon) valmistajien objektiivien toimivuutta ko adapterilla. Omiin tarpeisiini käsintarkennuskin riittää, mutta silti kysynkin nyt:
- onko jokin erityinen seikka huomioitava Sony A7II:n asetuksissa käytettäessä ko yhdistelmää, ja jos on, niin mikä?
- jos poistaa objektiivin kuvanvakaajan pois päältä, toimiiko Sonyn oma, rungossa oleva vakaaja silti AF ja MF moodissa, vaikka kameran info ilmaisee, ettei "Steadyshot" ole käytössä tämän objektiivin kanssa?
Muita huomioita ko yhdistelmästä: jos obj:n lcd-näyttö ja obj:n kuvanvakaaja on päällä, yhdistelmä "haukkaa" akkuvirtaa aika vauhdilla ja kameran runkokin tuntuu lämpenevän. Mutta jos lcd-näyttö ja kuvanvakaaja on pois päältä, virrankulutus on suht normaali.
Jos jollakin on valaisevaa tietoa kysymyksiini, niin kiitän etukäteen vastauksista!
Re: Canon EF70-300/4-5.6/IS II USM-->Sigma MC-11-->Sony A7II
Hei,
Ensin. Päivitä uusin firmware MC-11 adapteriin (mikäli se ei vielä ole) :
http://www.digicamera.net/keskus/viewto ... t=12749347" onclick="window.open(this.href);return false;
Minulla ei ole kokemusta Canon EF 70-300mm f4-5.6 IS II USM objektiivin kanssa, mutta Tamron 70-300 USD VC objektiivin kanssa (MC-11 ja Sony A7RII) on.
En tiedä miten pahasti Canon hakee välillä, mutta Tamron ei hae kovin pahasti. Silti välillä jonkun verran (varsinkin aivan pitkässä 300mm päässä), huomasin, että jatkuva AF-C asetus auttaa tälläisissä tilanteissa. Kannattaa ainakin kokeilla.
Vasamatti kirjoitti:Tervehdys tietäjät!
Waski
Kiitos vastauksesta, nyt en vaan löydä suoraa linkkiä, mistä sen viimeisen päivityksen voisi ladata...
Help! Kävin Sigman sivuilla, mutten löytänyt kuin 1.08 versiota edeltävän päivityksen...
Vasamatti kirjoitti:Kiitos vastauksesta, nyt en vaan löydä suoraa linkkiä, mistä sen viimeisen päivityksen voisi ladata...
Se sigman ohjelma osaa tarkistaa version automaattisesti:
SIGMA Optimization Pro
https://www.sigma-global.com/en/downloa ... ation-pro/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lataa vain tuo ohjelma, ja kytke MC-11 adapteri sen mukana tulleella USB piuhalla kiinni tietokoneeseen.
Waski
Ok, kiitän ja kumarran!
Waski
Viimeinen päivitys MC-11:lle tehty, ei vaikutusta toimintaan:
- kamera ilmoittaa edelleen "kuvanvakaaja" pois käytöstä (off) kaikilla ohjelmilla, ei toimi tämän obj:n kanssa
- AF (hidas välillä) ja MF toimii, mutta AF-C ei toimi, ilmoittaa, ettei toimi tämän obj:n kanssa
Mikä nyt neuvoksi? Entäpä kameran muut asetukset, olenko mahdollisesti jättänyt jotain olennaista huomioimatta?
Vasamatti kirjoitti:Viimeinen päivitys MC-11:lle tehty, ei vaikutusta toimintaan:
Mielenkiintoista.
Kokeilin äsken Sigma MC-11 ja Viltrox AF smart adapteria Tamron 70-300 VC USD (canon) kanssa, kamerana Sony A7RII:
- Viltrox adapterin kanssa pystyin valitsemaan vaikka molemmat vakautusmuodot yhtäaikaa(kameran kennovakaaja & objektiivin vakaaja) ...Tosin jos molemmat vakautukset päällä, niin valokuvasta ei tule kovinkaan vakaata ;-) Eli vain toista vakautusmuotoa kannattaa pitää päällä.
- Sigma MC-11 (uusin firmware) kanssa, kameran tosiaan näyttää Steady shot - ei valittavissa. MUTTA objektiivin vakautus silti toimii, jos sen laittaa objektiivista päälle...Eli kannattaa ottaa huomioon tämä sen Canonin telezuumin kanssa, eli toimiiko sen optinen vakautus kuitenkin kun sen laittaa päälle ?!
AF-C on valittavissa molemmilla adaptereilla.
Waski
Vakautus ei toimi, vaikka laittaa päälle objektiivista, ei myöskään AF-C moodi ole edelleenkään valittavissa. - Tulin siihen tulokseen, että palautan objektiivin takaisin myyjälle ja kokeilen muita vaihtoehtoja sen MC-11:n kanssa. Laitan YV:tä sinulle jatkossa.
