Laowa Magic Format Converter (MFC) !
Siis mitä ihmettä? Onko tämä nyt telejatke vai mikä?
Magic Format Converter lets you use DSLR-lenses on the Fuji GFX 50S!
Eli kinolasit keskikoonformaatin kameraan...Ilman vinjetointia.
https://www.dpreview.com/news/927043291 ... ji-gfx-50s" onclick="window.open(this.href);return false;
The Magic Format Converter takes advantage of the short flange-back distance of mirrorless cameras and comes with internal optics that expand the image circle of the lens. According to the manufacturer this does not compromise the image quality but the adapter comes with a focal length multiplier of 1.4x and reduces the maximum aperture by one stop.
Nyt en oikein ymmärrä. Siis tämähän toimii kuin MF järjestelmän 1.4x telejatke sitten. Sillä erotuksella, että siihen voi liittää Canonin tai Nikonin kinolaseja...Vai?
http://www.venuslens.net/laowa-magic-fo ... erter-mfc/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja sähkötkään ei sitten ilmeisesti kulje. Joten tämä on tarkoitettu vain manuaalitarkenteisille objektiiveille ja myös manuaalinen aukkosäätö täytyy olla.
Re: Laowa Magic Format Converter (MFC) !
Mutta noinhan se telejatke juuri toimii. Vie objektiivin kauemmas, jolloin piirtoympyrä kasvaa. Kasvattaahan jo pelkkä loittorengaskin piirtoympyrää, sen avulla ei vaan pysty tarkentamaan kovin kauas.
Siis mitä ihmettä tolla romulla tekee? Chambersin GFX revikassa on aika karua jälkeä FF-laseilla adaptoituna Fujiin. Aivan käsittämätöntä kuraa poislukien joku 135/2 Zeiss mikä toimii kohtalaisesti. Fujin sensorin päällyslasi on oletettavasti tajuttoman paksu mistä johtuu ongelmat kun optiikoita ei ole rakennettu sitä varten.
Jim Kassonin blogista löytyy ilmaiseksikin noita FF-lasien kokeiluja GFX:llä eikä jälki nyt päätä huimaa.
Maffer kirjoitti:Siis mitä ihmettä tolla romulla tekee? Chambersin GFX revikassa on aika karua jälkeä FF-laseilla adaptoituna Fujiin. Aivan käsittämätöntä kuraa poislukien joku 135/2 Zeiss mikä toimii kohtalaisesti. Fujin sensorin päällyslasi on oletettavasti tajuttoman paksu mistä johtuu ongelmat kun optiikoita ei ole rakennettu sitä varten.
Täältä saa oikein RAW testikuviakin ladattavaksi:
Tuskin tästä mikään myyntimenestys tulee, sen verran erikoinen tuote. Toisaalta tietty jollekin joka on hankkinut GFX:n ja omistaa entuudestaan joitakin hyviä manuaalisia kinolaseja, niin saa enemmän objektiivivaihtoehtoja käyttöönsä...Ehkä tuo ei tule olemaan mikään kovin kallis härpäke...
Mut kun :D Jos laittaa 6000 euroa siihen runkoon niin mitä hemmettiä jotain vanhoja pullonpohjia pitää teipata vielä väärään formaattiin...
Maffer kirjoitti:Mut kun :D Jos laittaa 6000 euroa siihen runkoon niin mitä hemmettiä jotain vanhoja pullonpohjia pitää teipata vielä väärään formaattiin...
Mutkun jos vaikka rahat loppui kesken kun osti tuollaisen 6000€ kameran ja siihen kaksi objektiivia, lisäksi parin vuoden kamerabudjetti paukkui, niin ettei seuraavaan pariin vuoteen ole varaa laittaa kameraharrastukseen kun pari sataa, että saa juurikin vaikka tuollaisen adapterin jolla voi käyttää vanhoja nikkoreita.
Nimimerkillä kokemusta on ;-)
Mutta en näe kyllä tässä ihme taika-adapterissa kovin paljon järkeä. Parempi idea mielestäni se Speedbooster on.
