Jumiutuneen filtterin irrotus
-vilho-
Viesti Kirjoittaja -vilho- »
Repunhihna petti, tapahtumasarjan seurauksena UV-filsun lasi murskana. Obiska ja camera onneksi intact. Mutta mutta, lasi lähti irti palasina, filsun kehä ei lähde obiskasta irti. Ei näppivoimin, ei pienellä pihtien avustuksellakaan. Mikä avuksi, vai kumijalalla JAS-tekniikkaan?
-Ville
-Mikkeli-
Viesti Kirjoittaja -Mikkeli- »
Itse joskus painiskelin vastaavan ongelman kanssa ja filsu irtosi kun pyöräytin sähköjohdon filtterin ympärille, kiristin sormien avulla tiukalle ja pyöräytin sen johdon avulla irti objektiivista. Silloin puristaa tasaisesti joka kohdalta filtteriä niin irtoaa helpolla, ainakin minulla irtosi.
hansu65
Viesti Kirjoittaja hansu65 »
linssi on mennyttä kalua melki 100% koska kierteet on mennyt sekaisin linssistä ja suodattimestakin.
3 linssiä hajottaneena,yritin kanssa kaikkea mahdollista,lopuksi lipsahti etu linssiin metallinen esine ja se siitä!
itu
Viesti Kirjoittaja itu »
http://www.teknofokus.fi/Foto/renkaat/suodatin.htm (sivun lopussa)
Monet ovat käyttäneet Kouvolan mainitsemaa tapaa: jotain ympärille tai suotimen reuna kumipintaa vasten ja kääntö ja onnistuneet. Voi vaatia hiukan odotettua enemmän voimaa eli kannattaa katsoa, mistä kääntää. Bajonetti ei välttämättä kestä hirveitä, joten sopiva paikka objektiivista voi olla rungosta kääntöä turvallisempi.
PekkaSav
Viesti Kirjoittaja PekkaSav »
Pistä pakastimeen.
-vilho-
Hyviä ideoita, mutta ei riitä voima tai uskallus johdon kanssa, eli tiukassa on.. Lasi (Nikkor 24-120/4 VR) kasvaa mittaa zoomatessa ja voimaa tosiaan tarvii sen verran, että kaikki väännöt on koko ajan tehty pitämällä ainoastaan putken uloimmasta osasta kiinni, ei gripistä eikä kameran rungosta. Tuskin se putkikaan kestää jos vääntö kohdistuu putkessa ns. teleskooppisten osien väliin.
Koitetaan sitä pakastinta, kyllä putki sen kestää...
/Ville
Avokid
Viesti Kirjoittaja Avokid »
No en usko että linssi olis mennyttä kalua. Kokeile lämmittää filtteriä vaikka tukankuivaimella ( tai pakastimeen ), jos vaikka metalli sen verran lämpiäis ja laajenisi, että lähtisi helpommin pois.
nikon1stories.blogspot.fi
paaton
Viesti Kirjoittaja paaton »
Ja jos suotimen kehä ei irtoa, niin ainahan voit vaan jatkaa kuvaamista ja jättää sen kehän paikalleen. Tietenkin jos tarvitset muita filtereitä, niin jassin keikka voi olla edessä. Onkohan tuo objektiivin filtterikierre vaihdettavissa?
hb81
Viesti Kirjoittaja hb81 »
Itsellä aikoinaan kävi kittilasin kanssa samoin.
En saanut millään irti pyörittämällä, niin otin pihdeillä kiinni reunasta
ja taitoin sisäänpäin.
Eli sen kehän vääntää mutkalle sisäänpäin, mutta varovasti ettei lipeä
objektin lasiin.
Aika helposti taipui, kun niin ohutta materiaalia se kehä.
Ensin tietty napsii lasit pois suotimesta, etteivät kahnaa vastaan.
Kenzy
Viesti Kirjoittaja Kenzy »
Itselläni tipahti 70-200 lattialle viikko sitten, suodin solmussa ja aivan päreinä. Sattui olemaan B+W:n messinkirunkoinen suodin vielä, helvetin lujaa tekoa. Rautasahalla poikittain suotimen runkoon lovi niin syvälle, kuin uskalsi, ja papukaijapihdeillä sitten taivuttelemalla väsytin sen rungon katki, lopulta irtosi.
http://heinosenjanne.com/blog" onclick="window.open(this.href);return false;
-vilho-
Filsun lämmitys keraamisella liesitasolla ykkösellä ja jäähdytys kylmä-Kallella, ruuvausyritys painamalla filsua solukumista hiirimattoa vasten, sähköjohdolla ym. testattu vaan ei. Taitaa JAS saada musta taas asiakkaan.
Google auttaa, mutta ei oo varaa lentolippuun Balkaniaan :) http://vimeo.com/24834472
Kiitos jeesistä.
hb81
Kyllä se lähtee kun väännät sen paskaksi vaan pihdeillä.
Alkuun voit hieman avittaa edellämainitulla tavalla ja sahata pienen viillon kehään.
Pihdeillä kiinni ja vääntää niin taipuu kyllä.
edit.
Ja ei tosiaan yritä edes pyörittää vaan vääntää kohti keskustaa sitä reunaa.
PekkaSav
Minkä ihmeen takia sä sitä kuumennat? :D Jämähtää vain tiukemmin kiinni.
Suodin on metallia, joka kutistuu pakkasessa enemmän kuin tuo zoomin muovinen kierre. Muutamaksi tunniksi pakkaseen.
-vilho-
PekkaSav kirjoitti:Minkä ihmeen takia sä sitä kuumennat? :D Jämähtää vain tiukemmin kiinni.
Jos se on jumissa, niin kuumentaminen _ja_ jäähdyttäminen ns. ravistelee liitosta, voi auttaa jumiin. Ei sitä kuumana väännettykään. Parashan olisi, että runkoa lämmittäisi ja filsua jäähdyttäisi, toki koko obiskan pakastaminen voi auttaa eikä yrittäminen maksa mitään.
-Ville
marko.oja
Viesti Kirjoittaja marko.oja »
Itse sain jumissa olevan filsun irti laittamalla toisen filsun päälle, ja pyörittämällä ne yhdessä irti. Kun puristat filsua yksinään painat samalla kierteitä tiukemmin kiinni toisiinsa - tämä toinen filsu estää sen.
janne.
Viesti Kirjoittaja janne. »
On se hyvä että oli suojasuodin paikoillaan.
Järkäle
Viesti Kirjoittaja Järkäle »
Toimisikohan nippuside, niissä on usein karhennus siteen toisella puolella, jos se tarttuis sähköjohtoa paremmin siihen suotimen karhennukseen? Toisella filtterilla avittaminen kuulosti kokeilun arvoiselta?
Pentax K-5, DA 35mm f2.4, DA 18-55mm WR & 50-200mm WR, DA* 300mm f4 & Danubia 500mm f8
kribe
Viesti Kirjoittaja kribe »
Järkäle kirjoitti:Toimisikohan nippuside, niissä on usein karhennus siteen toisella puolella, jos se tarttuis sähköjohtoa paremmin siihen suotimen karhennukseen? Toisella filtterilla avittaminen kuulosti kokeilun arvoiselta?
Väliin vielä jotain kumia (ilmapallosta tai fillarin sisuskumista suikale) niin ei luista. Voisi toimiakin.
hb81
Mitä täällä nyt jännitetään.
Se olisi jo monta kertaa otettu pois, jos edes viitsittäisi kokeilla vain vääntää rikki se kehä.
Ensin ehdotin minä, sitten joku muu vastaavaa ja sitten vielä uudestaan mainitsin asiasta.
Älä jännitä.. anna mennä. =)
-vilho-
hb81 kirjoitti:Mitä täällä nyt jännitetään.
Tää on se viimeinen.... Tähän täytyy kerätä voimaa. JAS-tekniikkaankaan ei ole matkaa kuin 3 kilometriä ;)
-Ville
