Voitgtlander APO-lanthar 110mm 2.5 FE
mirrored
Re: Voitgtlander APO-lanthar 110mm 2.5 FE
Viesti Kirjoittaja mirrored »
sahe69 kirjoitti:
mirrored kirjoitti:Jos Sonyn rungot saisi toimimaan käsitarkennuksella hyvin, olisin tällaisten objektiivien takia valmis siirtymään Sonyyn.
Näissä uusissa E-mount voikkareissahan on piiri joten tuon tarkennussuurennoksen saa toimimaan automaagisesti kun on oikeat asetukset valittu ja vääntää tarkennuskierästä.
Muistaisin että tuo ominaisuus oli jo muinaisessa NEX rungossani sen omilla sähköisillä objektiiveilla. En pitänyt siitä että kun vain hipaisikin tarkennusrenkaaseen niin etsinkuva hävisi eli vaihtui suurennokseen. Se oli todella harmillinen juttu. Objektiivit oli muistaakseni "focus by wire" eli ei oikeasti manuaalitarkenteisia edes mauaalisesti tarkennettuna.
Viime vuonna kokeilin A7II runkoa mutta ainoastaan Nikonin ja Leican objetiiveilla.
Viimeksi katselin netistä Fujien systeemiä ja sähköinen kaksoiskuva kuva keskiosassa oli mielenkiintoinen. Samoin sellainen jossa pikkuruutu suurennettuna näkyi koko ruudun rinnalla. Siitä en saanut selkoa, miten nämä ominaisuudet tpoimisivat sähköttömin objektiivein.
Ka senkin saa valittua että onko suurennus ensiksi vähän leppoisampi ja sitten vasta suurempi, vai mennäänkö suoraan suurimmalle suurennokselle. Näissä uusissa malleissa kosketusnäyttö vielä helpottaa suurennoksen siirtämistä.
jvviita
Viesti Kirjoittaja jvviita »
Tämä ollut nyt muutaman päivän käytössä ja täytyy sanoa että pikaisen testauksen perusteella todella vakuuttavan oloinen vehje kaikin puolin:
+Rakenne erittäin jämäkkä, vaikka alunperin hieman arvelutti että tötterö on koottu kolmesta sisäkkäisestä putkesta. Hyvä puoli tässä on että äärettömän päässä menee monia kilpailijoitaan pienempään tilaan.
+Miellyttävän pitkä "focus throw" (mitä tämä onkaan suomeksi): 1m -> ääretön n. 45 astetta, mikä tekee tarkennuksesta helppoa myös potretti- ja maisemakuvauksessa. Joissain macroissa tämä usein vain muutamia asteita, jonka vuoksi käsin tarkentelu haastavaa lähikuvausalueen ulkopuolella.
Kaiken kaikkiaan focus throw n. 450(!) astetta, josta pääosa macrokuvausalueella.
+Tarkkuus ja kontrasti. Tein pikaisen vertailun mm. Zeiss Apo-Sonnar 135mm f2 kanssa. Tulokset olivat.... mielenkiintoisia. ;) Saa nähdä mitä testisivustojen tulokset sanovat, mutta tuskin on valittamista.
+Sunstarit taattua Voigtländeriä, eli selkeärajaiset eikä valittamista.
+Bokeh. Aika mukavaa, eikä häiritseviä sipulirenkaita. Tosin suht vahva kissansilmäefekti reunoja kohti.
Ei merkittävää vinjetointia. En tiedä miten paljon runko tekee automaattikorjausta tähän sitten, varmaan selviää tulevista testeistä.
*PÄIVITYS: profiilikorjaus oli unohtunut näköjään päälle. Ilman sitä vinjetointia esiintyy jonkun verran*
-Vastavalosuoja mallia suodinkierteeseen ruuvattava, eikä saa käännettyä väärinpäin objektiivin päälle. Tässä tulee tosin mukana toinen etutulppa, joka sopii metallisen vastavalosuojan nokalle. Syvemmässä laukussa tuon voi siis niin halutessaan jättää paikalleen kuljetuksen ajaksi.
-Sääsuojaus olisi plussaa, mutta tuskin onnistuisi tällä runkorakenteella kovin helposti.
Ensivaikutelmat siis hyvinkin positiivisia.
Viimeksi muokannut jvviita, Joulu 13, 2018 19 : 53. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
janne.
Viesti Kirjoittaja janne. »
jvviita kirjoitti:Tosin suht vahva kissansilmäefekti reunoja kohti.
+Ei merkittävää vinjetointia.
nämä on kyllä toisensa poissulkevia aika vahvasti
jvviita
janne. kirjoitti:
Kiitoksia huomautuksesta, tuli kaiveltua kameran asetukset tämän pohjalta läpi uudelleen.
Oli näköjään unohtunut lens correction päälle kamerasta, vaikka yleensä kytken nämä kaikki pois.
Vinjetointia tosiaan esiintyy jonkun verran kun tuon kytkee pois päältä. 58mm suodinkierre näinkin valoisassa ja pitkässä putkessa vaatii näköjään väkisinkin veronsa.
rolsen
Viesti Kirjoittaja rolsen »
Ei kannata käyttää noissa niitä korjauksia, menee linssin luonne pilalle :)
Mieki haluaisin yhen Voigtländerin..mutta noiden hinnat ovat karanneet käsistä.
https://www.closeuphotography.com/voigt ... nthar-lens" onclick="window.open(this.href);return false;
jvviita
rolsen kirjoitti:Ei kannata käyttää noissa niitä korjauksia, menee linssin luonne pilalle :)
Tuo vanha 125mm f2.5 on kyllä myös hienon oloinen lasi. :) Tuo oli jo hankintalistalla, mutta sitten tuli tieto tästä uudesta, niin päätin odotella.
Olisi mukava nähdä näistä joskus vertailu.
Laitoin muutaman pikaisen testikuvan tänne.
Tarkennus ulkokuvissa teollisuushallin seinässä kuvan keskellä.
Valot ulkona hieman vähissä tällä hetkellä, joten täytyy ottaa myöhemmin perusteellisemmat.
Mitäs nää uudet versiot maksaa ja mistä ootte ihmiset tilanneet omanne?
Tuntuis olevan hankala saada, kuten 40mm Noktoniakin.
jvviita
En tosiaan löytänyt minkään suomalaisen kaupan listoilta tuota, eikä Scandinavian Photossakaan ollut. Taitaa olla aika heikosti Voigtländer edustettuna Suomessa tällä hetkellä jostain syystä?
Kyllästyin odottamaan ja tilasin omani Saksan Foto Munduksesta kun tuolla oli suoraan varastossa. Tuli alle viikossa.
Hintaa karvan vajaa 1200€. Aika samoissa nuo tuntuvat olevan tällä hetkellä muissakin kaupoissa tuolla suunnassa https://www.preissuchmaschine.de/preisv ... r+110+mm+2" onclick="window.open(this.href);return false;
Lupus78
Viesti Kirjoittaja Lupus78 »
Itse just tilasin 40mm Noktonin brittiläiseltä CVP:comilta jolta aiemminkin tilannut. Hyvät hinnat ja asiallinen palvelu, suosittelen. (Tarkoitus hankkia seuraavana myös ainakin voigtländerin 21mm sekä mahdollisesti tämä uusi 110mm.)
https://cvp.com/catalogue/category/lens ... unt/sony+e" onclick="window.open(this.href);return false;
Lupus78 kirjoitti:Itse just tilasin 40mm Noktonin brittiläiseltä CVP:comilta jolta aiemminkin tilannut. Hyvät hinnat ja asiallinen palvelu, suosittelen. (Tarkoitus hankkia seuraavana myös ainakin voigtländerin 21mm sekä mahdollisesti tämä uusi 110mm.)
Kappas, 40mm 830 eurolla + postit.
Kuinkahan ostajan suoja menee, kun nuo eroaa EU:sta ja EU:n kuluttajansuoja tavallaan lakkaa olemasta validi.
Aika vähän muuten tarjolla tuolla UK:ssakaan noita 110mm laseja, kun eivät ole päivittäneet hintavertailuun sen enempää kauppoja.
https://www.camerapricebuster.co.uk/Voi ... ny-E-Mount" onclick="window.open(this.href);return false;
Saksa on ihan omassa luokassaan kyllä tarjonnan laajuuden suhteen.
Nyt 40mm 1.2 Noktonia saa myös Suomesta, kuten 65mm APO makroakin.
110mm puuttuu vielä, mutta jos on kysyntää, niin sitten tulee myös tarjontaa...
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... objektiivi" onclick="window.open(this.href);return false;
