Digitaaliset taulut, vaaka ja pysty, slideshow, millä ohjata
ximul
Viesti Kirjoittaja ximul »
Mikähän on edullisin tapa toteuttaa toimiva kokoonpano jolla on tällaiset vaatimukset
-kaksi digitaalista ”taulua” seinälle, toinen pystyyn, toinen vaakaan
-molemmissa pitää pystyä näyttämään eri kuvaa/kuvia slideshow/still yhtäaikaa.
-kuvien vaihtuvuus säädettävissä portaattomasti, tunnettain...viikottain, random/järjestys
-”taulumainen” ulkonäkö, kehys, johdot piiloon
-4k/UHD tarkkuus
-hyvä värintoisto, sRGB
-koko joka vastaa A2-A3 printtiä eli 25-30”
Mikä tietokone/ohjelmisto riittäisi toteuttamaan tällaisen? Tehoja ei tarvita muuhun kuin kuvien esittämiseen näytöillä. Jos näytettävät kuvat voisi vaihtaa mobiilisti kännykällä niin vielä parempi.
Pan
Re: Digitaaliset taulut, vaaka ja pysty, slideshow, millä oh
Viesti Kirjoittaja Pan »
Kaksi 4K telkkua,joko Chromecastilla tai miracastilla, + wifi ac reititin ja tietokone, jolla ohjaat kumpaankin telkkuun kuvaa jollain katselusoftalla. Kaikki siis samassa WLANissa. Ja jollain etähallintasoftalla sitten tietsikan hallinta älypuhelimella (Teamviewer ilmainen yksityiskäytössä). Näin siis teoriassa. Laitteiden ominaisuuksista sitten riippuu onnistuuko. Ainoat piilotettavat piuhat ovat siis laitteiden virtapiuhat.
ximul
Pan kirjoitti:Kaksi 4K telkkua,joko Chromecastilla tai miracastilla, + wifi ac reititin ja tietokone, jolla ohjaat kumpaankin telkkuun kuvaa jollain katselusoftalla. Kaikki siis samassa WLANissa. Ja jollain etähallintasoftalla sitten tietsikan hallinta älypuhelimella (Teamviewer ilmainen yksityiskäytössä). Näin siis teoriassa. Laitteiden ominaisuuksista sitten riippuu onnistuuko. Ainoat piilotettavat piuhat ovat siis laitteiden virtapiuhat.
Telkkuun kävis tosiaan wlan castit... saako noita kiinni myös monitoreihin? (paremmat värit)
Kompastuskivi taitaa olla sitten tuossa katselusoftan puolella. Mahtaako löytyä ohjelmaa jolla saisi erilliset slideshowt jaettu molempiin näyttöihin taustalla ja samalla pystyis käyttämään tietokonetta muuhun normikäyttöön?
Pan
ximul kirjoitti:Telkkuun kävis tosiaan wlan castit... saako noita kiinni myös monitoreihin? (paremmat värit)
Jos monitorissa on HDMI, niin käsittääkseni onnistuu. Se on helppo kokeilla.
Ohjelmasta pitänee pystyä ajamaan kahta instanssia, joista kumpikin käyttää eri näyttöä. Jos vielä samaan aikaan pitää pystyä samalla koneella tekemään jotain muuta, niin tarvit kolmannen näytön. Ja runsaasti puhtia koneesta.
Tulipa yksi vaihtoehto mieleeni. Olemme erään kuvaajaryhmän kanssa toteuttaneet yhden näyttelyn, jossa oli kaksi vierekkäin projektoria, joille ohjattiin tuplaleveä kuva. Videostreamin voisi tehdä siten, että osa kuva-alasta on vaakakuvaa ja osa pystyä ja sitten laittaa monitorit eri seinille. Ohjelmahan ei tiedä, että ne ovatkin erillään. Tähän kelpaa mikä tahansa videosofta. Meillä homma pyöri kevyellä Linux-koneella.
*edit*
Itse tein oman osuuteni Nero Videolla siten, että loin kaksi kanavaa, jotka käyttivät eri osaa koko kuva-alasta ja kummankin kuvat vaihtuivat omaan tahtiinsa. Välillä käytin yhteen kuvaan kuitenkin koko laajaa kuva-alaa. Se toki edellytti huolellista suunnittelua ja editointia, mutta lopputos toimi hyvin. Kun vielä pianisti lisäsi kuviin perustuvaa musiikkia, se oli piste iin päälle.
Propellihattuista hommaa, Lykkyä tykö.
N'Kognito
Viesti Kirjoittaja N'Kognito »
Ja monissa TV-malleissahan lienee jo itsessäänkin mahdollisuus laittaa USB-muistivälineelle talletuista kuvista jatkuva kuvashow pyörimään. Toki tämmöinen vaihtoehto ei antane juurikaan mahdollisuuksia säätää kuvanvaihtoja. Ja joissain laitteissa on myös mahdollisuuksia toistaa tallennusvälineeltä videotiedostojakin, joten valmiiksi halutunlaisen shown saisi näinkin esitettyä - ainoa murhe voi olla, että onko tällöin mahdollisuutta laittaa videota pyörimään jatkuvalla toistolla.
