Canon eos 5 mk 3 "tietokoneohjaukseen" ? ?
kääpä
Viesti Kirjoittaja kääpä »
Moi
Pitäisi kuvata vanhoja valokuvia "vinopino", pitäisi saada kamera tietokoneeseen kytkettyä niin että kuvan otto ja tallennus olisi tietokoneen hommia, kamera vain ottaisi kuvan... Onko tuo puoliksikaan mahdollista ? USB tai HDMI johdolla ?
Kielitaidottomana ei löydä linkkiä tuohon tarkoitukseen, pitäisi olla Canon Eos Remote ohjelma ? mutta löysin vain wifi tarkoitukseen kyseisen ohjelman . . .
Jovala
Re: Canon eos 5 mk 3 "tietokoneohjaukseen" ? ?
Viesti Kirjoittaja Jovala »
kääpä kirjoitti:Moi
Samalla ohjelmalla saa yhteyden joko WiFi:n tai USB:n avulla.
PS. Edit 23.10.2017 Vastasin turhan nopeasti näin huonolla muistilla:)
Ajattelin siis EOS Utility ohjelmaa (joka mulla on koneen työpöydällä!):
https://www.canon-europe.com/support/co ... anguage=EN
Viimeksi muokannut Jovala, Loka 23, 2017 8 : 44. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Pan
Viesti Kirjoittaja Pan »
EOS Remote on vanha softaversio, nykyinen vastaava iOS ja Androideille on Camera Connect. Ja piuhaa käytettäessä on sen oltava OTG-versio, muuten ei toimi. Camera Connect toimii myös wifillä, jos kamerassa se on.
Mutta Windows/Mac koneilla tuo onnistuu helposti USB-piuhalla (ei OTG) kamera kiinni koneeseen ja sitten koneella EOS Utilityllä (löytyy kameran dvd:tä) homma hoituu sujuvasti. Softalla voi määritellä tallentuuko kuvat koneelle vai kameraan ja muistaakseni molemmillekin taitaa olla mahdollista. Koneella voit myös käyttää live view-tilaa ja laukoa kameraa joko koneella tai kameralla. EOS Utilityllä on likimain kaikki kameran säädöt käytettävissä. Myös tarkennuspinojen kuvaaminen manuaalisesti. Voit myös valita näyttääkö kone kuvan heti ottamisen jälkeen tai ei.
LR:ssä on myös tethered shooting, joka on huomattavasti simppelimpi ja kuva menee LR:ään samantein. Mutta säädöt pitää asettaa kamerassa. Toki LR:ssä saat keywordit samalla asetettua sessiokohtaisesti.
Ja sitten on muitakin maksullisia softia tarjolla aika paljon, kuukkelilla löytää.
kääpä
Pan kirjoitti:EOS Remote on vanha softaversio, nykyinen vastaava iOS ja Androideille on Camera Connect. Ja piuhaa käytettäessä on sen oltava OTG-versio, muuten ei toimi. Camera Connect toimii myös wifillä, jos kamerassa se on.
Moi
Nyt on saatu yhteys kameraan, nyt pitäisi saada oikeat asetukset jotta pääsee kuvaamaan, täytyy googlettaa noita valikoita jos ei kukaan auta ja kerro mihin täpin valikoissa jotta näppäimistöltä kuvan otettua ja kuva tallentuisi suoraan kiintolevylle . . .
Kiitokset , ilman apuja ei oltaisi tässä vaiheessa menossa, vapaa-aika vain on kortilla . . .
odzmo
Viesti Kirjoittaja odzmo »
kääpä kirjoitti: Moi
Tässä vaiheessa säästää varmasti sitä kallista aikaa, kun asentaa kameran mukana tulleelta Utility-levyltä (muistaakseni) tuon "EOS Utility" -ohjelman käyttöoppaan koneelleen. Opas on ihan suomeksi, vaikka ohjelma onkin englanninkielinen. Ei tarvitse tuhlata aikaansa googlailuun tai ohjeiden odotteluun. Tuskin niitä kukaan alkaa täällä luettelemaan, varsinkin kun oppaassa (minulla oleva versio) on 91 sivua asiaa...
Malliksi oppaan luvun 3 sisällysluetteloa (pääaiheet):
- Etäkuvaus näytöllä
- HDR (High Dynamic Range) -kuvaus
- Remote Live View window (Etäkuvaus näytöllä ikkuna) -ikkunan toiminnot
- Kuvaaminen kameralla
- Videoiden kuvaaminen
- Itselaukaisu
- Etäkuvaus aikavalotuksella
- Salamakuvaus
- Taustamusiikin tallentaminen kameran muistikortille
- Web-palveluiden määrittäminen
kääpä
odzmo kirjoitti:
- Itselaukaisu
- Salamakuvaus
Kun ostin kamerani käytettynä niin sen mukana en saanut levykettä mutta ohjekirjanen seurasi kameraa, olisiko tuo tietopaketti mahdollisesti netissä josta sen voisi tallentaa koneelle ?
Pan
kääpä kirjoitti:Kun ostin kamerani käytettynä niin sen mukana en saanut levykettä mutta ohjekirjanen seurasi kameraa, olisiko tuo tietopaketti mahdollisesti netissä josta sen voisi tallentaa koneelle ?
Canonilta löytyy vain päivitysversio. Eli se dvd:llä oleva on tarpeen. Kysäises kamerasi myyjältä tai joltain tutulta, jolla on jonkin EOS-dvd. Softa on sama kaikille rungoille. Kamerasta riippuu mitä pääsee tekemään.
odzmo
Pan kirjoitti:
Toinen mahdollisuus on, että lataat asennusohjelman OneDrive-kansiostani. Linkki:
https://1drv.ms/f/s!ArS1tuLhKalP9hbBPahad4udv0n5
Linkki on voimassa 10 päivää. Asennus tapahtuu suunnilleen seuraavasti (en ihan muista kaikkia yksityiskohtia):
1) Kirjaudu järjestelmänvalvojana ('suorita järjestelmänvalvojana' ei ns. riitä)
2) Pura lataamasi zip-tiedosto ja käynnistä siitä löytyvä "euw3.2.20-installer.exe" (englanninkielinen)
3) Vastaile kysymyksiin. Saattaa kysyä kameran mallia ja sarjanumeroa ellei kamera ole ennen asennuksen aloittamista yhdistetty tietokoneeseen USB-piuhalla (tulee yleensä kameran mukana)
Linkissä on myös käsikirja (EOS_Utility_Win_3_Instruction_Manual_FI.pdf).
