Tarkennuksesta
Tarkennuksesta
Voiko olla, että rungon tarkennusmoottori hidastuu/joku muu vika. Liikkumaton kohde tarkentuu edelleen hyvin. Aikaisemmin myös liikkuvat kohteet, mutta nyt tulee 'huteja' tosi paljon. Nikon D750+nikkor 70-200/4. Etsiäkö vikaa siis kamerasta tai kuvaajasta.
Re: Tarkennuksesta
Rungossa on monia asetuksia jotka vaikuttaa liikkuvan kuvan tarkennukseen. Oisko joku niistä vain mennyt eri asentoon?
Re: Tarkennuksesta
Rockford kirjoitti:Rungossa on monia asetuksia jotka vaikuttaa liikkuvan kuvan tarkennukseen. Oisko joku niistä vain mennyt eri asentoon?
Ei, asetukset hallussa.
Re: Tarkennuksesta
Objektiivisi on ultraäänitarkennusmoottorilla varustettu, eli rungon tarkennusmoottoria ei käytetä lainkaan. Jos kertoisit, mitä jatkuvan tarkennuksen (AF-C) tapaa käytät (dynaaminen, 3D-, valinta ryhmästä vai automaattinen tarkennuspisteen valinta), syytä huteihin olisi helpompi jäljittää. Tarkistatko myös, oletko valinnut jatkuvan tarkennuksen ensisijaisuudeksi tarkennuksen vai laukaisun. Säätö löytyy mukautettujen asetusten valikosta kohdasta a1 ("kynävalikko"). "Järjenvastaisesti" kannattaa valita "laukaisu"; koska jos valittuna on "tarkennus", peilikoneisto/suljin ei toimi, ellei runko saa varmistusta, että kohde on 100% tarkentunut. Nopeassa sarjakuvauksessa seurantatarkennuksella tarkennus voi harhautua hetkellisesti eteen tai taakse, mikä puolestaan keskeyttää sarjan kunnes systeemi saa taas tiedon, että kohde on uudelleen 100% tarkentunut. Vaikka kohde olisi hieman epäterävä sillä hetkellä kun peili alkaa nousta, automaattitarkennus ehtii tarkentaa ennen kuin suljin toimii. Itse asiassa "laukaisu" ensisijaisuutena tuottaa sarjakuvauksessa enemmän teräviä ruutuja kuin "tarkennus".Koksi kirjoitti:Voiko olla, että rungon tarkennusmoottori hidastuu/joku muu vika. Liikkumaton kohde tarkentuu edelleen hyvin. Aikaisemmin myös liikkuvat kohteet, mutta nyt tulee 'huteja' tosi paljon. Nikon D750+nikkor 70-200/4. Etsiäkö vikaa siis kamerasta tai kuvaajasta.
Automaattitarkennus on niin monipuolinen ja eri tilanteisiin räätälöitävissä, että vastauksesi "asetukset hallussa" ei kerro sinänsä mitään: )
Re: Tarkennuksesta
AF-C ja tavallisimmin Gr-P tai d51, ensisijainen valinta laukaisu. Tarkennuspisteitä joskus 51, joskus vähemmän. Kaikkea käytetty/kokeiltu, mutta nyt kysynkin voiko joku olla vialla, kun tuntuu tarkentavan hitaammin kuin ennen. Jostain olen myös lukenut, että tarkennus tapahtuisi rungon ja objektiivin 'yhteistyönä'
Re: Tarkennuksesta
Nyt kannattaisi verrata tarkennusta eri objektiiveilla niin saisi jotain selvyyttä, onko syy rungossa vai objektiivissa. Tuo objektiivin ja rungon yhteistyö tarkoittaa sitä, että ne vaihtavat dataa keskenään liittyen valotukseen, aiheentunnistukseen ja tarkennusetäisyyteen. Rungon tarkennusmoottori on käytössä vain vanhemmilla "ruuvitarkenteisilla" objektiiveilla joissa ei ole ultraäänitarkennusta.
Re: Tarkennuksesta
Voiko vaikuttaa vanha akku tai esim piraatit tms..?
Instagram: jani.honkala
Flickr: Jani Honkala
Re: Tarkennuksesta
...tai likaantuneet kontaktipinnat rungon ja objektiivin välillä?
JL
JL
Re: Tarkennuksesta
Akku on nikonin oma, 1/2v., kontaktipinnat tsekkaan vielä. Se mikä ihmetyttää on, että paikalla oleva kohde tarkentuu moitteetta, liikkuvaa kohdetta ei enää 'pyydystä' yhtä nopeasti/hyvin kuin aikaisemmin. Kiitoksia yrityksistä auttaa.
Re: Tarkennuksesta
Varmaan osaat katsoa ettei kuvat ole tärähtäneitä vaan tarkennus on vaan osunut pieleen.
Re: Tarkennuksesta
Taidan huomata tärähdyksen ja tarkennuksen osumattomuuden eron. Toki nopeasti liikkuvia kohteita kuvatessa tulee myös noita tärähdyksiä ainakin mun kyvyillä kuvatessa. Kokeiltu myös jalustalla vakaaja päällä/vakaaja pois, mutta hitaampi on kuin aikaisemmin.
Re: Tarkennuksesta
Taitaa olla kuvaajassa vika, kun katselee viestihistoriaa, niin ei ole tarkentanut millään vehkeellä hyvin.
Millaisilla suljinajoilla kuvaat?
Valon suunta ja määräkin vaikuttaa suuresti.
Toki voihan kakkulan tarkennusmoottorissa olla vikkoo.
Tarkennus nopeuteen vaikuttaa moni eri asia, jota on vaikea mutu pohjalta todeta..
Re: Tarkennuksesta
Luovutan, en kysy enää koskaan mitään.
Re: Tarkennuksesta
Yhteenveto:
Vika.
Mahdollinen syy?
Ei. Osaan kyllä.
Mahdollinen syy?
Ei.
Mahdollinen syy?
Ei. Kaikki kunnossa.
Mahdollinen syy?
Ei. Osaan kyllä.
Mahdollinen syy?
Ei.
Käyttäjävika?
En kysy enää koskaan mitään.
Vika.
Mahdollinen syy?
Ei. Osaan kyllä.
Mahdollinen syy?
Ei.
Mahdollinen syy?
Mahdollinen syy?
Ei. Osaan kyllä.
Mahdollinen syy?
Ei.
Käyttäjävika?
