Miten kuvata kankaan tekstuuri, ja muutenkin makrokuvia?
Jaana123
Viesti Kirjoittaja Jaana123 »
Hei! Tässä supernoviisin kysymys.
Eli osaisiko joku kertoa, että miten saisin kuvattua virkatun, kudotun esineen/tavaran tekstuurin mahdollisimman selvästi? En saa kuvatuksi lähikuvaa yleensäkään, vaikka laitan lähikuvatoiminnon päälle. Ei tule kastepisarat tai kukkien terälehtien suonet esiin.
Lähikuvaus on muutenkin tosi vaikeaa. Kamerani on reliikki Nikon COOLPIX L5, muistaakseni vuodelta 2006. Sormipattereilla toimiva. Mutta haluaisin jatkaa sillä.
Kiitos, jos joku vinkkaa!
-Jaana-
Re: Miten kuvata kankaan tekstuuri, ja muutenkin makrokuvia?
Vaikka haluatkin jatkaa reliikillä kuvailua, ihan ekana tulee mieleen että jos omasta käytöstä tai lähipiiristä löytyy joku kohtuullisen tuore älypuhelin niin kannattaa kokeilla kuvata sillä.
Jaana123
Huomenta ja kiitos vastauksesta!
Ei taida löytyä älypuhelinta, mutta tietenkin joiltain ystäviltä löytyy. Haluaisin tietenkin kuvailla itsenäisesti ja ajan kanssa, ilman, että jonkun puhelin on lainassa. Kun kuvaus vaatii aikaa, sommittelua ja suunnittelua. Ja inspis voi tulla milloin vain, vaikka kun älypuhelimelliset ystävät nukkuvat :-)
Sitä vaan mietin, että missä vika, kun kamerassa on tuo toiminto lähikuvausta varten ja sitten, kun otan kuvan uhan läheltä, niin "herjaa" punaista ja kuva tulee mustana. Olen yrittänyt erilaisia valaistuksenkin säätöjä, mutta ei onnistu.
Mutta ehkä tämä tästä. Tarttisin vaan yhdestä virkkuujutusta kivan ja hyvä kuvan, jossa näkyy virkkuusilmukat kauniisti.
-Jaana-
En osaa sanoa tarkemmin kun olen kuvaillut vain yhdellä Coolpixillä koskaan ja siitäkin on jo 15 vuotta aikaa. Mutta valoa tuskin voi olla liikaa, joten kannattaa kokeilla kuvausta paikassa jossa valoa on mieluummin reilusti. Esim. isomman ikkunan ääressä puolipilvisenä päivänä, suora auringonpaiste harvoin toimii hyvin.
Jaana123
Ok, kokeilen viikonloppuna, jälleen kerran :-)
Katsotaan, jos vaikka saan jotain kuvaa tänne linkattavaksi! Tällä virkkuujutulla on vielä vähän kiirekin, ja sen takia päätin pitkän harkinnan jälkeen astua ulos kaapista sormipatteri COOL Pix L5:n kanssa ja kysyä dicamera.netistä apuja, kun tiedän sivuston palvelevan kuvajutuissa "vauvasta vaariin"! Opuksiakin olen kolunnut, mutta ei tule hyvä!
-Jaana-
Juu, ehdottomasti kannattaa linkata kuva niin helpompi ihmisen täällä keksiä mikä menee pieleen.
Jaana123
Laitankin, jos kehtaan.... :-) Ongelma on se, että kuvattava hahmo on pieni, mutta tekstuurin pitäisi olla selkeä ja kuvata käsityötä.
-Jaana-
olli R
Viesti Kirjoittaja olli R »
Ilman mallikuvaa, teen arvauksen:
Yleensä noissa pokkareissa voi lähikuvaustilalla kyllä saada kunnon suurennoksen. Mutta tämä onnistuu vain laajakulmalla ja linssi tulee hyvin lähelle kuvattavaa asiaa. Tällöin yleensä vaan käy kaksi asiaa. Ensinnäkin pokkari ja sen optiikka peittää pintaan osuvan valon. Kuva tulee tummana. Toiseksi kun valoa ei ole, niin kamera ei saa kunnolla automaattitarkennettua, joka on muutenkin hankalaa noin läheltä. Kuvasta tulee sumea.
Tuon kameran lyhin tarkennus laajakulmalla taitaa olla 4 cm. Koeta laitaa sivulta vaikka pöytälampusta tai ikkunasta valoa siihen pintaan. Vie kamera lähes siihen pienimpään tarkennusetäisyyteen ja koeta automaattitarkentaa (paina laukaisin vain puoleenväliin). Kun saat kuvan tarkkana näytölle (veikkaisin, että saa tällöin tuon "vihreän"), niin koeta olla liikuttamatta kameraa ja laukaise. Pieni pöytäjalusta olisi tosi hyvä pitämään tuon kameran paikallaan. Sen tilalla voi käyttää vaikka kirjapinoa tai muuta sellaista jolla kameran saisi pysymään paikallaan.
jkari
Viesti Kirjoittaja jkari »
Kaivoin kaapista Coolpix L16 kamerani ja testasin muutamalla kuvalla, tässä yksi:
https://jkari.kuvat.fi/kuvat/20131226/DSCN2535.JPG
Lähin tarkennusetäisyys tällä mallilla on 15 cm, mutta tarkennuksen kanssa näkyy olevan ongelmia. Tässä kuvassa etsin ensin kohteen, johon optiikka tarkentui, sitten lukitsin painamalla laukaisunappia puoleen väliin, siirsin kameran kohteeseen ja laukaisin. Kuvassa puinen vetolevyn pinta. Niin, tietysti makroasennossa (tuossa mallissa kukan kuva) ja zuumi maksimiin (kameran polttoväli on 4-17 mm ja tässä siis 17 mm joka vastaa 105 mm kinokoossa).
t. Juha
Juha Kari
Vantaa
Finland
Jaana123
Kommentti "Ensinnäkin pokkari ja sen optiikka peittää pintaan osuvan valon. Kuva tulee tummana. Toiseksi kun valoa ei ole, niin kamera ei saa kunnolla automaattitarkennettua, joka on muutenkin hankalaa noin läheltä. Kuvasta tulee sumea".
Juuri tätä tapahtuu.
Kiva, että joku oli kertoo "Kaivoin kaapista Coolpix L16 kamerani" ja laittoi kuvia, jotka oli hyviä, ei onnistu itseltä.
Mutta nyt kotiuduttuani kaupunkierrokselta ja lenkiltä otan sormipatteri-kamerani esille ja aloitan kuavussession. Nuo sormipatterit ovat tosi nopeita kulumaan, jos jättää kameran sisälle muutamaksikin päiväksi, ja vaikka kamera on off, niin patterit tyhjenee.
Yritän laittaa kuvia virkkuujustuista, jotka ovat siis tosi pieniä kooltaan.
-Jaana-
talonherra
Pistä valo tulemaan sellaisesta kulmasta että se tulee suurinpiirtein kamerasta päin, ettei tule vastavaloa. Ja kummiskin niin ettei kameran varjo peitä kuvattavaa kohdetta. Kokeile kuvata eri etäisyyksiltä. Liian läheltäkään kamera ei välttämättä tarkenna. Tsuumaa niin pitkälle ku mahdollista. :) kannattaa myös tukea kamera hyvin joko jalustalle, tai jos jalustaa ei löydy niin esim riisipussin tms päälle, tai muun tukevan alustan.
Instagram: jani.honkala
Flickr: Jani Honkala
Jaana123
Kiitos kaikista ohjeista. Nyt otin kuvia. Olosuhteet: ulkona pimeää ja alaverhokappa ikkunassa edessä. Pöydän yläpuolella kattovalo ja takanani keittiön työpöydän valo.
Kuvat 1 ja 2 on otettu ohuesta virkatusta nauhasta. Lähikuva ei onnistu, kuten näette.
Kuva 3 ja 4 on otettu virkatusta neulatyynystä. Ja sama ongelma.
Heti kun zoomaan taakse päin näyttää vihreää ja kun lähestyn kovattavaa kohdetta alkaa jo aika pian tulla punainen valo.
Mutta voi olla huomenna aamuvarhaisella parempi, kun on keittiön ikkunasta tulevaa luonnon valoa ja voin jättää vaikka tuon työpöydän takavalon pois.
-Jaana
Mutta nyt, miksi en saa kuvaa linkattua, kun painan ?????? Ei laita selausvaihtoehtoa?
-Jaana-
jkari
Kuvan linkin saa kun klikkaat tämän kirjoitusalueen yläreunasta URL-painiketta ja liität noiden hakasuluissa olevien url ja /url väliin tuon kuvan linkin (siis linkin joka alkaa http://www.jotain..." onclick="window.open(this.href);return false;.).
t. Juha
Juha Kari
Vantaa
Finland
Jaana123
Mutta mihin se kuva täytyy olla tallennettu, nyt on sillä pikkulevykkeellä, joka on sen "välikappaleen" sisällä kytkettynä koneeseen.
Siis ja mitä tänne?. Pitääkö se kuva tallentaa johonkin http://www.muotoon" onclick="window.open(this.href);return false;, mutta minne.
Onneksi tämä hölmöily on sallittua, sillä ylläpitäjät toetavat, että "Aloitteleva digikuvaaja#-ketjussa saa esittää hölmöjäkin kysymyksiä. Nyt niitä tässä on tullut :-), itseäkin hävettää.
Yritän katsoa aikaisemmin lähettämääsi kuvalinkkiä, joka oli ihan hyvää jälkeä ainakin minulle.
-Jaana-
jkari
Ok, tarvitset aloittelijalle tarkoitettuja neuvoja. Yritän kirjoittaa hitaasti, jotta pysyt mukana.
(älä loukkaannu, ethän)
On kaksi tapaa jakaa kuvia näihin keskusteluryhmiin, joka liittää suoraan ryhmään jos se sallitaan, tai laittaa kuva jonnekin veppipalveluun ja liittää keskusteluun linkki sinne.
Tuo neuvoni on tarkoitettu juuri jälkimmäiseen tapaan, eli talletat kuvan johonkin veppipalveluun, ja siitten laitat foorumiin viestiin linkin sinne. Näitä palveluja on useita (satoja) esim flckr.com, joka on ilmainen. Kun lataat kuvan sinne, näet linkin ja kopy/pastella laitat sen linkin tuohon viesitn kenttään.
kokeile ja kysele jos ei selviä, siitä se aukeaa...
t. Juha
Juha Kari
Vantaa
Finland
Jaana123
Eräässä työpaikassani tein jotain tuollaisia tallenuksia. Nyt kuvat on muistikortilla ja linkkaan ne sieltä milloin mihinkin tarvitsen. Jos olisin FB:ssa, Instagramissa tai kuuluisin twiittaajiin tai harrastaisin selfie-juttuja jne, niin olisi ollut kai pakko opetella näitä paremmin. Kuulun jo nyt näköjään teknologiasyrjäytyneisiin.
Huomenna harjoittelu jatkuu...
Hassu juttuhan tämä on, mutta olen päättänyt opetella digikuvaamisen siten, että pystyn tekemään digikuvauksia, jotka helpottavat asioita muussa toiminnassani ja työssänikin.
-Jaana-
olli R
Jaana123 kirjoitti:Kommentti "Ensinnäkin pokkari ja sen optiikka peittää pintaan osuvan valon. Kuva tulee tummana. Toiseksi kun valoa ei ole, niin kamera ei saa kunnolla automaattitarkennettua, joka on muutenkin hankalaa noin läheltä. Kuvasta tulee sumea".
Niin kuin kaikessa kameran toiminnassa, pitäisi varmaan lukea manuaalia ja kokeilla samalla asioita kameralla. Minulla ei ole kameraasi, mutta manuaali näyttää löytyvän verkosta.
Tuo 4 cm lähin etäisyys toimii vain zoomin lähimmässä/laajimmassa asennossa. Jos tuolla "vihreällä" tarkoitat sitä, että se "kukan kuva" muuttuu vihreäksi tai punaiseksi, niin manuaalin mukaan se tarkoittaa sitä, että vihreällä tuo 4 cm vielä onnistuu, mutta jos zoomaat "kauemmaksi", niin kamera pitää viedä kauemmaksi. Kameran pisimmällä zoomilla, lähin tarkennusetäisyss on jotain pitempää. En nyt löydä manuaalista tuolle mittaa, mutta arvaisin että se voisi olla 15-25 cm.
Jos taas tarkoitat "punaisella/vihreällä" ruudun yläreunassa näkyvää "RF pallo" -symbolia, niin vihreällä kamera on onnistunut tarkentamaan, mutta vilkkuvalla punaisella tarkennus ei ole onnistunut. Tällöin olet joko liian lähellä tai kuvattavasta tasaisesta pinnasta ei saada kunnolla tarkennusta.
Pokkareilla tuo suurin suurennos on yleensä laajimmassa zoomin asennossa, mutta telen suurennoskin voi riittää. Telellä tuo valon edessä oleminen ei ole niin ongelma.
Tuo valon puute lähimmällä zoomilla on vaikeaa. Kokeillaanpas eri tavalla:
- Vie se kuvattava kudos johonkin pöydälle ison ikkunan äärelle ja anna päivänvalon valaista se.
- Aseta kameraan se lähikuvausasento (kukka-moodi), zoomaa se pisimmilleen.
- Tue kyynärpääsi siihen pöytään, pidä kameraa tukevasti kahdella kädellä
- Vie kameraa lähemmäksi kudosta, pidä se kudos näkyvissä sen kameran näytön keskellä ja painele laukaisinta puoleen väliin. Aloita vaikka jostain 30 cm etäisyydestä.
- Kun painat laukaisimen puoleen väliin, niin seuraa saako kamera tarkennettua. Näkyykö kuva terävänä näytöllä, näyttääkö kameran tuon "RF pallon" vihreänä.
- Kun viet kameraa lähemmäksi, niin jossain vaiheessa tarkennus ei enää onnistu millään. Tällöin olet mennyt liian lähelle. Palaa hiukan takaisin ja sinun pitäisi löytää se lähin etäisyys millä kuvaus onnistuu. Voit vaikka ottaa kuvan tässä vaiheessa.
Nyt kysymys kuuluu, näkyykö kudoksesi tarpeeksi isona tässä kuvassa?
Voit halutessasi kokeilla samalla tavalla zoomaamalla vaikkapa laajimpaan zoomin asentoon ja kokeilla millä etäisyydellä kuva vielä onnistuu. Saat todennäköisesti kudoksen suurempana kuvaa, mutta tuo valo voi tulla ongelmaksi. Sivulta ja ylhäältä tuleva iso valo, kuten ikkuna päivällä, on todennäköisesti paras vaihtoehto.
Jaana123
Huomenta!
En loukkaannu selkokielestä.Kiitos kaikista ohjeista. Selkokieltä tarvitaan aina joissain tilanteissa ja sitä pitäisi myös kehdata pyytää.
Olen elänyt hiljaiseloa virkkuukuvausteni kanssa, mutta nyt sain muutaman hyvän kuvan. Mutta jos teen siitä esim. PDF:n, niin en saa sitä tänne sivulle? Mutta yritän niin kauan, että onnistun.
Terveisin
-Jaana-
Jaana123
Tämän foorumin usein kysytyissä kysymyksissä (UKK) saattaa olla selitys, miksi en pääse laittamaan kuvia.
Eli kotikoneella ei ole sellaista ominaisuutta että voi omalta koneelta lähettää kuvia. Työpaikan koneella en lähde sekoittamaan tiedostoja enkä ehtisikään.
Nyt vaan sitten opettelemaan nettiin tallennuksia weppipalveluihin.
Mutta kyllä olen täältä saanut hyviä vinkkejä ja jo nyt. Joku kuva tuli ihan ookoo. Vieläkin haluaisin päästä lähemmäski "langan kierrettä", jotta käden jälki näkyy.
Kiitos paljon joka tapauksessa kaikille ohjeista ja myös mallikuvista.
Palaan "näyttämölle", kun olet tarttunut manuaaleihin ja opetellut lisää. Opin parhaiten learning by doing eli näpyttelemällä eli virheiden kautta. Mutta nyt vaan manuaalien ääreen, mars!
-Jaana-
