Minäpä kokeilen tuota 1/4000 ym aikaa omalla tässä perjantain aikana. Että voisko sun PW olla sitten vain jokin vika.chiefl kirjoitti:Ok, kiitti! Jep, täytyy jatkaa kokeiluja. Käytin koko iltapäivän kalikoiden konfigurointiin PW Utility-ohjelmalla. Siellähän pystyy säätämään aika monta parametriä, jotka voisivat vaikuttaa toimivuuteen. Ehkä mulla on vain liian suuret vaatimukset: tavoitteena on pystyä tarvittaessa kuvaamaan auringonpaisteessa 105/1.4E:llä täydellä aukolla 1/8000s ajalla tai siis ei välttämättä tuolla ajalla mutta ISO 100, F 1.4 aurinkoisella säällä vaatii suunnilleen tuon valotusajan. Tai vaihtoehtoisesti ISO 50, F 1.4 ja 1/4000s.
Kokeilen ne Yongnuot; viskaan ne mäkeen jos niillä ei tee mitään : ) Kyllä se toimiva setti jostain löytyy; vaikka sitten Profoton akkukäyttöiset päät ja niihin ohjainkalikka. Rahaa palaa tietty kiinalaisia enemmän mutta se on sen ajan murhe.
High speed sync-triggerit
Re: High speed sync-triggerit
Itsellä myös Yongnuon samat triggerit ja ohjaus tuolla TX:llä. Pääasiassa toimineet ihan OK. Tosin talvella tuli muutamaan otteeseen tilanne, etteivät kerta kaikkiaan suostuneet toimimaan. Ja hetken päästä taas toimivat. Mikälie tullut, mutta todella rasittavaa. Ja toinen selvä puute ainakin omassa käytössä on melko rajallinen käyttöetäisyys. Eli jos haluaa pomminvarmaa toimivuutta ja toimintasäteeksi vaikka 50 metriä, onko PW tai joku muu parempi vaihtoehto?mremonen kirjoitti:Mulla on Yongnuo YN622N-triggerit ja ne tukee HSS:ää (kokeiltu D810 ja D500 / SB900). Ohjaimena mulla on se 622-TX -härpäke.
Noita saa Amazonista / Ebaysta satasella ohjain + 2 triggeriä.
Yongnuon kestämisestä ammattikäytössä en pysty sanomaan mitään.
Tänään sain YN622N TX-ohjaimen + 2 kpl triggereitä ja lyhyehkön testaamisen jälkeen vaikuttaa lupaavalta. Sain sen mitä tilasinkin ja enemmän. Runkona siis D5, testioptiikkana 105/1.4E ja salamana SB-900.
Plussaa: synkkautuu hienosti TTL-modessa, siis ohjain ja salama molemmat TTL-modessa (mihin SS:ää tarvitaan???) 1/8000s asti ja valottaa erittäin tarkasti oikein. Kaikki tarvittava tieto välittyy rungolta salamalle, ISO, polttoväli, aukko, tehoalue. Aluksi tuli hieman epätasaista valotusta kun SS time delay oli tehdasasetuksena arvossa 2.1. Valitsin automaattisen säädön "AU" jonka jälkeen valotti tasaisesti oikein. Ei näytä olevan väliä, missä järjestyksessä osaset käynnistää; toimii joka tapauksessa. Tosin painoin varmuuden vuoksi test-painiketta ennen kuvausta. Asiallisen tuntuiset metallijalat. AA-paristot sekä lähettimessä että vastaanottimissa.
Miinusta:
SS Time Delay ei jää muistiin jos virran katkaisee vaan palautuu tehdasasetukseen 2.1.
Todellinen toimivuus jää nähtäväksi arjen töissä mutta jos vain kestävät muuten, näissä on suorastaan erinomainen hinta-laatusuhde.
Miinusta:
