Nikon D500
Re: Nikon D500
villeh kirjoitti:Onko muilla ollut ongelmaa että runko hyytyy kesken kuvauksen niin että etsimessä oleva "rem.26" kuvamäärän infoikkuna menee pimeäksi, jää vain kehykset.
Eipä ole käynyt noin. Tuleeko tuo jonkun toiminteen (ammut sarjalla, tms) jälkeen vai ihan satunnaisesti?
villeh
Re: Nikon D500
Viesti Kirjoittaja villeh »
mremonen kirjoitti:
Täysin satunnaisesti, esim lauantaina teki lätkäpelissä 5 kertaa.. se on aika ikävä ratkaisevalla hetkellä kun painaa laukaisimen puoliväliin ja Rem. ruutu pamahtaa mustaksi ja mitään ei tapahdu, muistikorttipaikan valo palaa.
AnHa
Re: Nikon D500
Viesti Kirjoittaja AnHa »
Jos ei internetistä löydy jotain vinkkiä, kannattaa viedä huoltoon.
villeh
Re: Nikon D500
Joo kyselin NPS supportistakin jo ja eivät osanneet sanoa mitään muuta kun että tarkistaa onko muistikortti heidän support listalla.
Re: Nikon D500
Sinänsä hyvä ohje. Oletko kokeillut eri korteilla, eli tekeekö SD:llä samaa?
villeh
Re: Nikon D500
Sony 128Gb XQD on kuitenkin paras kortti minkä siihen saa, eli on varmasti support listalla. Toisella samanlaisella olen kokeillut.
SD korttia en ole kokeillut, koska se ei ole vaihtoehto.
Re: Nikon D500
Miksi SD ei ole vaihtoehto? Kokeilemalla kuitenkin voisi sulkea jotain pois (kortti / korttipaikka). Jos ongelmia on myös SD-kortilla, niin vika on sitten muualla. Tosin voihan koko korttipohjan liitännöissä olla häikkää.
Onko kahva käytössä? Voisiko johtua siitä / kontaktihäiriöistä? Mutta aika lailla näyttää siltä, että huoltoon vain.
villeh
Re: Nikon D500
mremonen kirjoitti:Miksi SD ei ole vaihtoehto? Kokeilemalla kuitenkin voisi sulkea jotain pois (kortti / korttipaikka). Jos ongelmia on myös SD-kortilla, niin vika on sitten muualla. Tosin voihan koko korttipohjan liitännöissä olla häikkää.
Omassa workflow ei oo muuta kuin XQD kortit tällä hetkellä joten jos se ei tolla toimi niin = rikki.
Ei ole akkukahvaa käytössä ja myös akku on originaali. Tänään se teki tuon kun ennen lehdistötilaisuutta käynnistin kameran, niin kesti 5sec ennen kun korttipaikka "heräsi henkiin".
villeh
Re: Nikon D500
Nyt kamera oli ollut tuossa pöydällä ja laitoin virrat päälle, niin samallatavalla päällimmäisessä näytössä myös oli kuvamäärä pimeänä ja kesti n 5sec ennen kun kamera oli valmis.
AnHa
Re: Nikon D500
Negatiivista.
Muistikorttitilan ovi aukeaa helposti itsestään, kun kameraa nostaa pystyasentoisesta laukusta talvivanttuut kädessä. Todella epätoivottava ominaisuus lumisilla käsineillä kameraa käytellessä.
Re: Nikon D500
villeh kirjoitti:Omassa workflow ei oo muuta kuin XQD kortit tällä hetkellä joten jos se ei tolla toimi niin = rikki.
No sitten vaan JASsille...
Re: Nikon D500
AnHa kirjoitti:Muistikorttitilan ovi aukeaa helposti itsestään, kun kameraa nostaa pystyasentoisesta laukusta talvivanttuut kädessä. Todella epätoivottava ominaisuus lumisilla käsineillä kameraa käytellessä.
Mielenkiintoista. Olisihan se erillinen avausvipu tyyliin D300 parempi, sitä ei voi kieltää. Mutta tosiaan voin kuvitella että jos on iso putki tyyliin 200-400 ja sitä nostaa tumput kourassa, niin noinhan siinä käy.
Gamma
Re: Nikon D500
Viesti Kirjoittaja Gamma »
Piti ottaa selfie ohjaten kameraa älypuhelimella mutta ei onnistunut. Puhelimessa asennettuna SnapBridge ja wmu sovellukset. Ilmoittavat, että ei yhteyttä kameraan. Kameran menuvalikossa harmaana kaikki yhteydenmuodostamiseen viittaavat valinnat: Muodosta yhteys älylaitteeseen, Wi-Fi, Bluetooth ja Verkko. Onko jokin asetus millä ne saa aktiiviseksi? Wmu taitaa toimia vain vanhemmissa kameroissa, olen muistaakseni käyttänyt d750 kanssa.
Re: Nikon D500
mremonen kirjoitti:
Tää on muuten myös Petnaksin ongelma. K-1:n kaivaminen laukusta avaa korttipaikan luukun.
Re: Nikon D500
Jossain välissä Nikon suositteli käyttämään vain ja ainoastaan Sandiskin kortteja.
AnHa
Re: Nikon D500
Gamma kirjoitti:Piti ottaa selfie ohjaten kameraa älypuhelimella mutta ei onnistunut. Puhelimessa asennettuna SnapBridge ja wmu sovellukset. Ilmoittavat, että ei yhteyttä kameraan. Kameran menuvalikossa harmaana kaikki yhteydenmuodostamiseen viittaavat valinnat: Muodosta yhteys älylaitteeseen, Wi-Fi, Bluetooth ja Verkko. Onko jokin asetus millä ne saa aktiiviseksi? Wmu taitaa toimia vain vanhemmissa kameroissa, olen muistaakseni käyttänyt d750 kanssa.
Sama vika täällä, mutta kuvien siirtämisessä kamerasta suoraan kännykkään. Siirtäminen on tehty valikossa työlääksi, jopa sekavaksi.
Opamatti
Re: Nikon D500
Viesti Kirjoittaja Opamatti »
Kai sinulla on lentotila pois päältä? Se katkaisee nuo virtaa kuluttavat toiminnot...
Arcticaz
Re: Nikon D500
Viesti Kirjoittaja Arcticaz »
Mitä muistikortteja porukka käyttää D500 kanssa?
“There are no rules for good photographs, there are only good photographs.”
― Ansel Adams
lanmtu
Re: Nikon D500
Viesti Kirjoittaja lanmtu »
Arcticaz kirjoitti:Mitä muistikortteja porukka käyttää D500 kanssa?
Lexar XQD 64Gb 440mb/s 2933x ja SanDisk Extreme Pro SDHC 1 32GB 95mb/s. Hyvin ovat toimineet.
Arcticaz
Re: Nikon D500
Tilasin eilen Sony 64GB XQD 440MB/s G-series ja Sandisk Extreme Pro SDXC 64GB 300MB/s UHS-II niin luulis noillakin pärjäävän. Ja pitäis kestää sarjaakin ilman ongelmia.
― Ansel Adams
