röyh!!!
Nippe16
Viesti Kirjoittaja Nippe16 »
Kokemuksia Tokinan 16-28/2.8 laajiszoomista a7ii (tai muiden seiskasarjalaisten) nokalla? vaihtoehtona on tietysti ostaa pari natiivia kiinteää, mutta ei niitä laseja jaksa koko ajan vaihdella ja tuo Tokina on melko edullinenkin.
Zeiss 16-35/4 vaan. Et saavuta mitään sillä adapterisähellyksellä. Menetät reunapiirron jos et osta 15 adapteria ensin ja sittenkin käy tuuri että joku niistä no kohdallaan.
Käytetty 16-35/4 vs. adapteri (Metabones / Sigma) + Tokina on sama summa. f/2.8 tulee olemaan hyödytön jos se adapteri on vähänkin romu.
Maffer kirjoitti:Zeiss 16-35/4 vaan. Et saavuta mitään sillä adapterisähellyksellä. Menetät reunapiirron jos et osta 15 adapteria ensin ja sittenkin käy tuuri että joku niistä no kohdallaan.
+1
Nippe16
Näinpä itsekin arvelin.
Tuo adapterien kanssa sähläys on kyllä muutenkin melkoista säätämistä, mulla on Tamronin 90mm makro Sonyn a-mounttiin ja se toimii kiinalaisen halpisadapterin kanssa tuossa aaseiskassa tosi hyvin. No sit mulle tuli a-mountti 35mm Samyang mutta sepäs ei istunutkaan tuohon adapteriin niin nätisti, vaan jäi vähän vinoon vetäen toisen puolen kuvasta pehmeäksi.
Veti vähän suunnitelmat uusiksi, ei huvita tiluutella uusia adaptereita vain todetakseni ne toimimattomiksi. LA-EA3 toimi tietysti moitteetta Samyn kanssa mutta turhahan se on maksaa satasia noista sähköistä jos niitä ei kuitenkaan käytä.
Taitaa se Zeissi olla ihan varteenotettava vaihtoehto. 14mm Samy + FE 28-kombo oli alunperin ajatuksena, kun valovoimallekkin on usein tarvetta.
Nippe16 kirjoitti:Näinpä itsekin arvelin.
Kiinalaisten halpisadapterien kanssa on aina enemmän tai vähemmän onnenkauppaa - varsinkin jos ei ole tyytyväinen melkein hyvään. Sitten on olemassa vähän kalliimpia, mutta edelleen edullisia kiina-adaptereita, niiltä voi odottaa jo vähän enemmän laatua.
Mutta Sigma MC-11. Se on hyvä adapteri, ja niitä saa jo käytettynä 150€. Samoin mainitsemasi Sony LA-EA3, se on hyvä myös (sis. melko tärkeän jalustakiinnityksenkin), niitäkin saa käytettynä 150€ joskus halvemmallakin. Suosittelen siihen Samy 35mm tuota LA-EA3:sta.
Tottakai jos haluaa pelata varmaan päälle ja maksimoida käyttömukavuus, AF yms., niin Sony Zeiss 16-35/4 on varma valinta.
Jokatapauksessa halvemallakin pääsee jos haluaa, ja on mahdollista saada kivasti toimivan kokonaisuuden. Tokinan laajiszuumit ovat melko hyviä, ellei erinomaisia. CA:ta ne pukkaa hiukan enemmän kuvan laita-alueilta, mutta ne saa putsattua helposti pois jälkikäsittelyssä.
Itse käytän Sigma MC-11 adapterin kanssa yhtä Tokinan laajiszuumia Sonyn kinopeilittömän kaverina. Minulle toimii tarpeeksi hyvin.
Sitten minulla on juuri tuo Samyang 14/2.8 Pentax versiona, jota käytän Pentax K-1:ssä ja sonyn kinopeilittömässä Pentax adapterilla.
Kertokaahan fiksummat. Keissi on sellainen että tilaksi on valittu M ja iso on automaatilla. Eli vähän semmoinen "sähkövalojen automaattivalotus". +/- rullalla sitten sinksaat valotuksen kohdilleen. Siitä kun laitat videon päälle niin mun mielestä aina tulee alivalotusta verrattuna siihen mihin sen katoit. Mikä siinä on logiikka? Vai onko mulla joku säätö poskellaan. Tuntuu tosi ihmeelliseltä.
nsamppa kirjoitti:Kertokaahan fiksummat. Keissi on sellainen että tilaksi on valittu M ja iso on automaatilla. Eli vähän semmoinen "sähkövalojen automaattivalotus". +/- rullalla sitten sinksaat valotuksen kohdilleen. Siitä kun laitat videon päälle niin mun mielestä aina tulee alivalotusta verrattuna siihen mihin sen katoit. Mikä siinä on logiikka? Vai onko mulla joku säätö poskellaan. Tuntuu tosi ihmeelliseltä.
En ole minkään sortin videoexpertti, mutta täytyisikö lisätä ISO-herkkyyttä (tai käyttää isompaa aukkoa), että videolle valitulle kuvataajuudelle ( FPS) riittää valotus?
edit: sorry, huomasin, että ISO oli automaatilla...Tuleeko auto-ISOlla sitten rajat vastaan?
Ei se taida olla keissi. Sitä sitten kun +/- rullalla paukkaa ylöspäin aukon vähän reilun niin saa saman valotuksen. Vähän on ihme keissi. Kyllähän ton kanssa ny elää, mut kiinnostais tietää mikä logiikka siellä takana on.
Shuko
Viesti Kirjoittaja Shuko »
Käytän täysin samaa tapaa videoidessa vanhemmalla R:llä. En ole huomannut valotuksessa eroa. Tämä nyt varmaan kovinkaan paljon auta sinua. :/
Itseasiassa ny ku testasin RII:lla ronskimmassa valossa niin ei tehny tämäkään sitä. Oli tosissaan aika hämärä kun tuon ilmiön sain aikaan. Ihmeelliseksi tuon tekee tosiaan se että valotuksen tosiaan sai +/- rullalla kyllä samanlaiseksi. Mielestäni koklasin ton tarpeeksi monta kertaa että vakuutuin että niin käy. Nyt rupesin funtsimaan että olisko auto slow shutterilla ollu jotain tekemistä ollu asian kanssa?
kohan
Viesti Kirjoittaja kohan »
Se on ominaisuus jos kuvaat videota M moodissa. Kun taas videomoodissa ei muutosta valotuksessa tapahdu AutoIsolla kuvauksen käynnistyksessä
kohan
En ole huomannut Sonyn A7xx sarjan tarkennuksesta olleen esillä siten että jos tarkennus on AF-C niin himmennys voi olla pienimillään vain f8 toimiakseen kunnolla. Sensijaan AF-S toimii myös sen yli himmennettynä.
Tämä tilanne saattaa tulla häiritsevästi esille jos kuvataan studiossa salamoilla ja halutaan kohde tarkentaa AF-C avulla.
Nopeet tatsit mitä nyt on saanu A7RII:sta. Erittäin käyttökelpoiselta mun touhuihin vaikuttaa se ominaisuus että 4K:n saa myös kroppimoodiin. Tarkennus vaikuttaa olevan todella ripeä. Videotouhuissa vaikuttaa tarkennus futivan myös hämmentävän hyvin varsinkin jos sen laittaa nopsaksi. Äänetön kuvaus taasen ei oo mahdollista sarjakuvauksella toisin kuin A7SII:ssa. Lisäksi jaksaa hämmentää kuinka kauan niiden kuvien kirjoitteluun menee aikaa. Paksuja paskiaisia. Akkua tuntuu hörppäävän aika paljon enemmän kuin muut sisaruksensa. Siinäpä näitä ensi fiiliksiä.
Pygäsin tämmösen tuonne muualle:
http://www.digicamera.net/keskus/viewto ... t=12747458" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos jotain sattuu kiinnostelee. En viitti tänne tunkee ko hukkuu tänne joukkoon.
torwinen
Viesti Kirjoittaja torwinen »
kohan kirjoitti:En ole huomannut Sonyn A7xx sarjan tarkennuksesta olleen esillä siten että jos tarkennus on AF-C niin himmennys voi olla pienimillään vain f8 toimiakseen kunnolla. Sensijaan AF-S toimii myös sen yli himmennettynä.
Olisi mielenkiintoista nähdä kuinka isoa tarkennuksen siirtymisongelmaa tuossa peitellään.
kohan
torwinen kirjoitti:
Kyse on varmaankin siitä että himmennettäessä tarkanalueen suuruus ja sensorille tulevan valonmäärä aiheuttaa ongelmia AF-C toiminnalle.
Korjausta valonmäärään ei varmaankaan haluta tehdä avaamalla himmennintä tarkennuksen ajaksi ja himmentämällä kuvanoton hetkellä kuten OVF kameroilla. Halutaan kuitenkin että himmentämisen aiheuttama focus shift ei vaikuta tarkentamiseen. Peilikameroissahan ei focus shift korjata mitenkään.
Itselle tuosta f8 raja-arvosta ei suuremmin ole haittaa koska toimintakuvaaminen teleoptiikalla ja AF-C on kuitenkin aina suuremmalla kuin f8 aukolla. Maisemat ja muu himmennetyt kuvat on sitten AF-S.
torwinen
Ymmärrän kyllä mitä tuossa haetaan. Mietin vaan aiheutuuko enemmän vahinkoa kuin hyötyä käyttäjille. http://www.sonyalphaforum.com/topic/559 ... gm-lenses/" onclick="window.open(this.href);return false;
kohan
torwinen kirjoitti:Ymmärrän kyllä mitä tuossa haetaan. Mietin vaan aiheutuuko enemmän vahinkoa kuin hyötyä käyttäjille. http://www.sonyalphaforum.com/topic/559 ... gm-lenses/" onclick="window.open(this.href);return false;
En lukenut kokonaan tuota linkkiä mutta tarkennus hämärässä ja himmennettynä yli f8 ei estä ainakaan FE70-200 GM optiikkaa avaamasta himmennintä AF-S moodissa ennen tarkennuksen asettumista kohteeseen. Samoin toimii myös AF-C moodissa jos aukko on f8 tai suurempi.
En tiedä sitten miten muut GM optiikat toimii.
torwinen
kohan kirjoitti:
http://www.sonyalphaforum.com/topic/559 ... s/?p=28371" onclick="window.open(this.href);return false;
