Nikon D850
Maeil
Re: Nikon D850
Viesti Kirjoittaja Maeil »
leicaks kirjoitti:Miten onko kokemuksia/tietoa säädöistä? D850 touchscreen tarkennus ja laukaisu toimii kyllä mutta ei laukaissut salamavaloa. Godoxin lähetin ja tuikkut oli käytössä. kun otti ja sammutti näytön niin toimi salamat niinkuin pitääkin.
Salama ei laukea jos käyttää täysin elektronista suljinta liveviewissä, eli Silent shutteria. Elektroninen suljin on liian hidas salaman välähdykselle.
leicaks
Re: Nikon D850
Viesti Kirjoittaja leicaks »
Ok, kiitos infosta. Tätä vähän pelkäsinkin, onpahan jotain pientä parannettavaa tulevaisuuteen.
Juu ei iso ongelma.
SuperDrive
Re: Nikon D850
Maeil kirjoitti:
Eikö salaman käyttö ole hieman hiljaisen sulkimen idean vastaista.
leicaks
Re: Nikon D850
SuperDrive kirjoitti:
Maeil kirjoitti:
Niin no, kait sitä saa käyttää muuhunkin kuin salakuvaukseen?
Re: Nikon D850
leicaks kirjoitti: Niin no, kait sitä saa käyttää muuhunkin kuin salakuvaukseen?
Joitakin häirittee salamointikin.
leicaks
Re: Nikon D850
If i have to explain, you woulnd understand.
Re: Nikon D850
Kenno mahdollisesti Sonylta? Tai osia.
New Reports Indicate That The Nikon D850 Sensor (IMX309AQJ) Is Made By Sony
FacebookTwitterGoogle+EmailJaa
ChipMod took a Nikon D850 camera apart and came to the conclusion that the sensor inside is made by Sony (Google translation):
In an email, ChipMod informed me that they analyzed the sensor and the bonding pattern together with other characteristics are typical for the way Sony manufactures sensors.
They also shared with me that Nikon has started to use a new sensor IC package - AQJ (metal frame with mounting holes on the sensor).
ChipMod also noted that the D850 sensor is different from the sensors found in the Sony a7 II (IMX251AQL) and a7 III cameras in both circuit and packaging.
We had another Nikon D850 sensor teardown last year, but we could not see the actual numbers on the back of the sensor since they were covered by a metal frame. This time ChipMod provided a picture of the back of the sensor where we can clearly see IMX309AQJ and 1183456:
https://nikonrumors.com/2018/06/15/new- ... sony.aspx/" onclick="window.open(this.href);return false;
fotofly
Re: Nikon D850
Viesti Kirjoittaja fotofly »
Yhteensopiva tehoakku Digitarvikkeesta D850:lle.
Kokeilin tarjousta, jossa lupailtiin lisäkapasiteettia EN-EL15A akun 1900mAh:lle ja muutaman latauskerran jälkeen tuli selväksi, että kapasiteetti jää parhaimmillaan kolmasosaan alkuperäisakusta molemmissa tarvikeakuissa. Akku saattaa dropata melko nopeastikin käytettäessä VR:ää 200-500 optiikalla jatkuvalla tarkennuksella, eli virranantokyky ei liene kummoinen. Eli jos joku harkitsee kyseistä tuotetta, en suosittele...
https://www.digitarvike.fi/product/4603 ... i-ion-akku" onclick="window.open(this.href);return false;
janne.
Re: Nikon D850
Viesti Kirjoittaja janne. »
tuskin se virranantokyky tuota aiheuttaa, vaan erilainen purkukäyrä (tai voi olla pienempi kapasiteettikin, mistä noista kiinan akuista aina tietää)
fotofly
Re: Nikon D850
Tarvikeakussahan (2500mAh) ei lue mitään kiinaksi tai edes sieltä päin, kun taas originaalissa lukee:
Cell: Made in Japan, further processed in china ja paljon erilaisia versioita risuaidoista...
Miksus
Re: Nikon D850
Viesti Kirjoittaja Miksus »
fotofly kirjoitti:Yhteensopiva tehoakku Digitarvikkeesta D850:lle.
En ymmärrä lainkaan; monen tonnin vehkeitä ja sitten säästetään muutamia kymppejä jostain mokomista akuista. Ikinä en ole hyvää tarvikeakkua nähnyt. Ikinä.
Re: Nikon D850
Patona on laadukas 3. osapuolen akku. Kestää ihan yhtä pitkään vaikkapa NP-FW50 versiona kuin Sonin oma. Samoin Fujin kroppiakkuun nähden. Lisäksi CaNikonille löytyy Hähneliltä järeä akku mikä tosin maksaa about orkkisakun verran.
Re: Nikon D850
Minulla on 6D:n akkukahvassa toisena akkuna Hähnelin tarvikeakku, eikä siinä ole mitään vikaa verrattuna alkuperäiseen. Enemmän kapasiteettia ja suoriutuu täysin yhtä hyvin kuin alkuperäinen. Oli muutaman kympin alkuperäistä halvempi, kun aikanani sen ostin. Hinnat ovat voineet nyttemmin nousta, viitaten valokuvausveli Mafferin kommenttiin.
rolsen
Re: Nikon D850
Viesti Kirjoittaja rolsen »
Hähnelin akkuja yks käytössä Canoneissa, ei mitään moitteen sanaa, ihan samalla tavalla pelaa kuin nuo orkkiksetkin.
kajac
Re: Nikon D850
Viesti Kirjoittaja kajac »
Oma 200-500 varsinkin vr sporttiasennossa oli melkonen virtasyöppö. Tuo on ollut ihan omassa luokassaan muihin objektiiveihin nähden mitä itsellä käynyt.
Kapama
Re: Nikon D850
Viesti Kirjoittaja Kapama »
Miksus kirjoitti:
En ymmärrä lainkaan; monen tonnin vehkeitä ja sitten säästetään muutamia kymppejä jostain mokomista akuista. Ikinä en ole hyvää tarvikeakkua nähnyt. Ikinä.[/quote]
Ymmärrän, kun viimeisetkin säästöt ja kulutusluotto on pantu monen tonnin pakettiin, niin silloin on rahat loppu. Kaurapuurolla ja tarvikeakuilla mennään.
Kapa
emerik
Re: Nikon D850
Viesti Kirjoittaja emerik »
Kapama kirjoitti:
Miksus kirjoitti:
Taitaa peilittömissä olla niin jäätävä sen virrankulutus, että niitä akkuja pitää ostaa repullinen. Tulos sitten tämä. Noita nikonin akkuja on vaihdettu uusiin, kun ne ei oikein pelittänyt d500. Olisiko joku vastaava juttu sitten näissä tarvikeakuissakin? Mene ja tiedä.
Edit. Korjattu lainausta
Viimeksi muokannut emerik, Heinä 20, 2018 15 : 59. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Nikon D850
Miulla on kaks runkoo, molemmat peilittömiä. Kummassakin yks originaaliakku ja toiseen kaks tarvikeakkua ja toiseen yks tarvikeakku. Jälkimmäiseen lattaan jomman kumman akun suunnilleen parin kuukauven välein, ensimmäiseen lattaan yhtäsoittoa kolme akkua suunnilleen kerran kuukauvessa tai vähän harvemmin. Kaks-akkuseen ostin sen vara-akun vasta kesän alussa, mutta sitä ennenkään ei oo - ilman vara-akkua - kertaakaan loppunu virta kesken reissun. Kolmeakkusen kanssa ei oo kertaakaan tarvinu vaihtaa kesken reissun akkua, yks kamerassa ja yks kahvassa on riittäny aina moneks päiväks.
Kuvia kuitenkin tullee koko ajan ja jatkuvasti paljon paljon enemmän ko ehin ja jaksan valkata ja käsitellä.
Onkohan miun vehkeissä joku vika?
Salmari
Re: Nikon D850
Viesti Kirjoittaja Salmari »
Onkos kokeneemmilla tietoa muistikortin nopeus tarpeesta D850:n kohdalla.
Mulla on ykkös reijässä Sony 64GB XQD 440MB/s G-series ja riitäiskö toisena korttina SanDisk Extreme Pro SDXC V30 64GB 95MB/s vai pitäiskö suosiolla hommata nopeampi Sandisk Extreme Pro SDXC 64GB 300MB/s UHS-II?
Yrittänyt netistä hakea apua, mut ei vaan löydy.
Re: Nikon D850
Pitkälti riippuu miten sulla kamera on konffattu. Jos kortit peilaavat toisiaan, eli sama kuva kirjoitetaan molemmille korteille, niin suorituskyvyn puolesta molempien kannattaisi olla mahdollisimman samanlaisia nopeuden puolesta.
Jos taas toinen kortti on ylivuotona, eli sille kirjoitetaan vasta kun toinen on täysi, niin eipä tuos vaikuta sitten kuin sarjakuvauksessa puskurin tyhjentymisnopeuteen. Jos kuvaat paljon pitkiä sarjoja ja kameran pitäisi toitpua niistä nopeasti, niin sitten kortin nopeudella on merkitystä.
Videosta en puhu mitään, kun en sitä kuvaa.
