Lightroom 6
Kuvankäsittelyä, mitä vain
Valottaja
Re: Lightroom 6
Viesti Kirjoittaja Valottaja »
^Kiitos vastauksesta olli R.
Pääsin juuri kokeilemaan tuota uudestaan ( kone useimmiten muiden käytössä... ) ja toteamaan, että nyt toimii normaalisti.
Kyse on varmaankin ollut tästä :
- Mikä on se "alkuperäinen"? Jos se on Library-näkymän kuva, niin onko se ehtinyt päivittyä kameran tuottamasta esikatselukuvasta jo Lightroomin esikatselukuvaksi?
Yllättävän kauan tuo siinä tapauksessa kylläkin kesti ja päivitin LR:n versionkin tuossa välillä - onko mahdollista että tuo esikatselukuvien rakentaminen on ollut päivityksen alkaessa kesken ja jatkunut sitten päivityksen jälkeen.
No, tiedä häntä - nyt kuitenkin toimii joka tietysti on tavallaan se pääasia.
Gamma
Re: Lightroom 6
Viesti Kirjoittaja Gamma »
Kasailin uuden tietokoneen ja asensin Lightroomin siihen. Muuten toimii kuten ennenkin mutta kuvia muistikortilta importoidessa kuvat tulee siihen esikatselunäkymään sekalaisessa järjestyksessä. Ei aikajärjestyksessä kuten ennen eikä missään muussakaan järkevässä järjestyksessä. En löydä mitään aseteusta jolla tuon voisi muuttaa. Onko LR:n ongelma vai windowsin? Joka kerta kun importin käynnistää se arpoo uuden järjestyksen.
Uudet ja vanhat, kovalevyltä poistetut, kuvat sekaisin. On aika hankalaa valita kuvat jotka haluan koneelle.
olli R
Re: Lightroom 6
Viesti Kirjoittaja olli R »
Gamma kirjoitti:kuvia muistikortilta importoidessa kuvat tulee siihen esikatselunäkymään sekalaisessa järjestyksessä.
Siis valitset "Import-toiminnon", jossa aukeaa ruutu, jonka vasemmassa ylänurkassa "Select a source", keskellä esikatseluthumbnailit ja alhaalla "Check all" / "Uncheck all". Näiden tekstien jatkona pitäisi olla "Sort:" ja alasvetolista, jossa voi valita esikatselun järjestyksen. Tämä ei tietenkään näy, jos katsot vain yhtä kuvaa, valitse gridi-näkymä saman rivin ruudukko-ikonia klikkaamalla. Samoin se ei näy, jos thumbnail-osa on liian kapea, suurenna ikkunaa.
https://helpx.adobe.com/lightroom/how-t ... step-2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
LR 2015-versiossa tuo import oli hiukan eri näköinen, mutta on se valinta sielläkin alhaalla.
Gamma
Re: Lightroom 6
Joo, kiitos siellähän se taas oli.
Mulla on tainnut sama ongelma olla ennenkin ;-)
Valottaja
Re: Lightroom 6
Valottaja kirjoitti:Mikäs ilmiö se tämä on?
( LR 6.10 nyt päivitettynä, mutta sama ongelma jo edellisellä versiolla kun kokeilin. )
LR:n Before/After-näkymässä Before-kuvan värisävy on jotain ihan muuta kuin alkuperäisessä vaikka säätöjen osalta tuohon ei ole näiltä osin koskettu.
Jahas, vaikka luulin tämän aikaisemmin ratkaisseeni niin toisinhan se oli eli ongelma oli yhä päällä ja tänään tuon varsinaisesti selvitin. Eli Windowsin Color Management:ista valitsin käyttöön sRGB-profiilin ja nyt Library ja Develop-näkymät ovat värisävyiltään yhtenäiset.
Mutta, onkohan tämä nyt kuitenkaan se ihan oikea ratkaisu, tuossa Windowsin Color Management sivulla ei ollut täppää 'Use my settings for this display'-kohdassa. Vasta kun tuon täppäsi niin sai valita ja lisätä profiili-listaan vaihtoehtoja ja näin sain asetettua tuon sRGB:n default profiiliksi.
Kuitenkin, olen kalibroinut näytön x-riten i1 Display Pro:lla - tuossa nyt varmaan hävisi tämä kalibrointi kokonaan, sitä hallinnoitaneen ihan jostain muualta?
No, eipä tähän kannata vaivautua vastaamaan ellei jollain ole heti selvää kuvaa miten tämän pitäisi toimia... :=)
Re: Lightroom 6
Yksinkertainen LR6-kysymys: Crop & Straighten -työkalusta löytyy valinta "Constrain to Image", jonka tarkoitus on ilmeisesti on pitää valittu kroppaus kuva-alan sisäpuolella. En ole kuitenkaan koskaan saanut vedettyä kroppausta yli kuvan rajoista silloinkaan kun "Constrain to Image" ei ole valittuna. Tämä vois olla kätevää jos joutuu jatkamaan taustaa ulkoisessa editorissa niin voisi kuitenkin LR:llä jo suoristaa kuvan ennen ulkoiseen editoriin vientiä.
Miten saan tuon "Constrain to Image" -valinnan pois päältä kun rastin poistaminen ei vaikuta mitään?
Re: Lightroom 6
Se liittyy perspektiivikorjauksiin. Jos Constrain to Image ei ole valittuna ja teet Transform-osiossa perspektiivimuutoksia, tai optiikan profiilikorjaukset tekevät niitä, kuvaan voi jäädä tyhjiä alueita. Tämä valinta varmistaa, että kroppi on aina kuva-alan sisällä. Sama säätö on Transform-osiossa nimellä Constrain Crop. Kun toisen ottaa pois päältä, toinenkin menee pois päältä, ja päinvastoin.
Re: Lightroom 6
Kiitos Krytos, olet varmaan oikeassa. Hiukan vain hämmästyttänyt nähdä tuo valinta myös tuolla Crop & Straighten -työkalussa jossa sitä ei siis ilmeisesti tarvita mihinkään.
Re: Lightroom 6
Se varmistaa vain sen, että jos optiikan korjaukset tekevät niin suuria muutoksia kuvaan, että kuvadataa ei enää ole, niin kroppi pysyy kuva-alueen sisällä. Sehän on oletuksena päällä. Hieman erikoista, että ilmeisesti täysin sama asetus on kahdessa eri paikassa - mikä on sinänsä loogista, koska molemmissa sitä tarvitaan - mutta eri nimillä.
Re: Lightroom 6
Btw, oletteko saaneet toimimaan brushin koko-shortcutit [ ja ] vai millä yhdistelmällä säädätte brushin kokoa?
Re: Lightroom 6
Riippuen hieman tilanteesta ja mitä muuta olen tekemässä, käytän siveltimen koon vaihtamiseen paria eri tapaa. Käytössäni on MacBook Air ja sen oma touchpad, sekä Wacom Intuos Pro S
1. Touchpadillä kaksi sormea kosketuslevyllä liikuttaen ylös-alas tai sivuuttain muuttaa siveltimen kokoa. Shift pohjassa muuttaa reunan pehmennystä (feathering). Hiirellä tämä lienee rulla.
2. Wacomissa käytän piirtopöydän pyörösäädintä.
Hakasulkeet eivät toimi suomalaisessa versiossa, eikä Lightroom suoraan mahdollista oikopolkujen uudelleen määrittelyä. Se onnistuu kyllä Macissa ilmeisesti jotakuinkin näin https://www.lightroomqueen.com/custom-k ... shortcuts/" onclick="window.open(this.href);return false; ja Lightroomille on olemassa myös jokin 3. osapuolen plugin näppäimistöoikopolkujen määrittelyyn. Näitä en ole kokeillut, mutta pikainen kuukkelointi kertoi.
Re: Lightroom 6
Kryptos kirjoitti: Hakasulkeet eivät toimi suomalaisessa versiossa, eikä Lightroom suoraan mahdollista oikopolkujen uudelleen määrittelyä. Se onnistuu kyllä Macissa ilmeisesti jotakuinkin näin https://www.lightroomqueen.com/custom-k ... shortcuts/" onclick="window.open(this.href);return false; ja Lightroomille on olemassa myös jokin 3. osapuolen plugin näppäimistöoikopolkujen määrittelyyn. Näitä en ole kokeillut, mutta pikainen kuukkelointi kertoi.
Kiitos vinkistä! Tätä juuri olen harmitellut ja shortcuttien teko ei muutenkaan tosiaan Winsussa ole mahdollista. Jotenkin tarttis saada kuitenkin homma toimimaan.
Re: Lightroom 6
Hiiren rulla tai sormet trackpadilla on kyllä nopea ja näppärä keino. Eikö siitä olisi avuksi?
s.hakala
Re: Lightroom 6
Viesti Kirjoittaja s.hakala »
Kyllä ne onnistuu windowsissa määritellä, siis pikanäppäimet.
- Yritin kerran olla normaali ... Ne olivat elämäni pisimmät viisi minuuttia -
s.hakala
Re: Lightroom 6
Näköjään kokolailla samoin kuin MAC:issäkin
Eli laitat Lightroomin resources/en kansioon tuon saman tiedoston.
Ohje VAIN uusimpaan versioon ja englannin kieliseen:
(vanhemmassa versiossa toimii kyllä samalla lailla, mutta tuo tiedosto on hieman eri niminen, kannattaa tarkastaa jonkun toisen kielen kansiosta se tiedoston nimeämistapa)
Etsi Lightroomin resources kansio, esim.
Koodi: Valitse kaikki
C:\Program Files\Adobe\Adobe Lightroom\Resources\en
Kansiota "en" ei välttämättä ole olemassa, jos ei ole niin tee sellainen.
imuroi täältä tuo tarvittava filu (minun omat pikanäppäinmuutokset)
https://sh.kuvat.fi/opetus/LR-filu.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Ennen/jälkeen: <
pienennä brushia:s
suurenna brushia:d
pienennä featheria: shift+s
suurenna featheria: shift+d
käännä kuvaa vasemmalle: ctrl+g
käännä kuvaa oikealle: ctrl+h
Re: Lightroom 6
LR6-kysymys taas, eli jos teen panoraamaa LR:n omalla Photomergellä niin ottaako LR huomioon lähdekuviin tekemäni korjailut? Eli jos olen esim. valinnut objektiiviprofiilikorjauksen ennen panoraaman tekoa? Vai tehdäänkö panoraama ihan "puhtaista" raakakuvista kun lopputulos on kuitenkin DNG-muodossa?
Re: Lightroom 6
Profiilinkorjaukset eivät siirry panoramaan. Algoritmi hoitaa ne taustalla. Kts:
"Lens warp, vignette, and chromatic aberration are applied to the images behind the scenes before stitching, so such settings in the source images will not be copied over to the resulting panorama DNG. Also not included are localized corrections, Upright and Crop adjustments. However, other adjustments are included, such as Basic panel and Tone Curve panel and color adjustments. In the case of the Lens Corrections panel, only defringe adjustments are copied." -Martin Evening, The Adobe Photoshop Lightroom CC /Lightroom 6 Book: The Complete Guide for Photographers
http://www.adobepress.com/articles/arti ... ?p=2337460" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Lightroom 6
Kiitos Kryptos, tämä selvensikin paljon tuota problematiikkaa jota en ole koskaan aiemmin edes tajunnut pohdiskella, vaikka olen pari kertaa panoraamoja aiemminkin tehnyt.
KTH
Re: Lightroom 6
Viesti Kirjoittaja KTH »
Minulla on LR6 asennettu ssd mutta kuvat on tavallisella kiintolevyllä,hidastaako tuo yhden kuvan muokkausta kuinka paljon verrattuna siihen että kuvat olisi myös ssd ? Prossuna i7 8700K ,muistia 16GB ja näytönohjain gtx 970.
https://kth.kuvat.fi/kuvat/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Lightroom 6
SSD ei nopeuta kuvan editoimista, mutta se nopeuttaa levyltä lukemista ja sille kirjoittamista.
Jos olet jo generoinut 1:1 esikatselukuvat, ero jää marginaaliseksi. Et todennäköisesti edes huomaa sitä. Jos kuvia on paljon, katalogin ja esikatselukuvien sijoittaminen SSD:lle saattaa nopeuttaa kuvien selaamista huomattavastikin, mutta itse editointiin sillä ei ole mitään vaikutusta.
