Kuviin tulee tumma alareuna
sedemik
Viesti Kirjoittaja sedemik »
Osaisiko joku vinkata mikä olisi vikana kun kuviin tulee nopeammalla valotusajalla (1/250->) alareunaan tumma reuna. Ikäänkuin peilin reuna näkyisi kuvassa.
Tämä ilmenee salamavaloilla kuvattaessa. Kamera on Canon 6D, lähettimenä on Elinchrom Skyport ja valoina Elinchrom D-lite RX 2 ja 4. Objektiivina Canon 24-70 2.8 L. Testasin jollain muullakin objektiivilla ja siinä ilmenee sama ongelma. Ilman valoja tätä ongelmaa ei ole. Kuvassa näkyvä varjostus ei johdu ulkopuolisesta varjosta.
Tuntuisi, että kun valotusaika on nopea niin peili ei liiku niin ripeästi kuin pitäisi. Vai onko valojen välähdyksen ajoituksessa ongelma. En tosin osaa sanoa pystynkö vaikuttamaan ajoitukseen.
TiRy
Re: Kuviin tulee tumma alareuna
Viesti Kirjoittaja TiRy »
Salaman synkka-aika tuo 1/250s. Kokeile HSS:ää (High Speed Sync). Syö tehoa, mutta pääset nopeempiin suljinaikoihin.
sedemik
Kiitos vinkistä. Kamera ei anna muuttaa tuota lähettimen ollessa kiinni. Testasin samaa Sigman ulkoisella ja valikko aukesi, muttei päässyt vaikuttamaan tuohon. Nyt kun sain kuitenkin vihiä asiasta ja jos oikein ymmärsin niin 6D:n maksimisynkka-aika on 1/180 ja tuota nopeammaksi sitä ei saa ainakaan näillä valoilla ja lähettimillä. Eli pitää vain selviytyä ja muilla asetuksilla saada kuva sopivaksi.
Ei taida onnistua Elincoilla, mutta esim. Canonin salamoilla tai Godoxeilla voit synkata HSS-nopeuksiin. Nopeisiin suljinaikoihin tarvitaan tuki salamalta. Jos haluat vaikuttaa terävyysalueeseen, niin harmaasuodin on ainoa vaihtoehto tuolla kombinaatiolla.
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
sedemik kirjoitti:Ilman valoja tätä ongelmaa ei ole. Kuvassa näkyvä varjostus ei johdu ulkopuolisesta varjosta.
Käytät ilmeisesti jotain valotusautomatiikkaa? Ilman valojahan kuvasta pitäisi tulla tuon mukaan kokonaan mustaa. Valotusajan nostaminen vähintään 1/180:ksi pitäisi auttaa ainakin tuohon esimerkkikuvaan. Eikä silloin välttämättä vielä tarvisi muuttaa muita arvoja.
sedemik
tehodia kirjoitti: Käytät ilmeisesti jotain valotusautomatiikkaa? Ilman valojahan kuvasta pitäisi tulla tuon mukaan kokonaan mustaa. Valotusajan nostaminen vähintään 1/180:ksi pitäisi auttaa ainakin tuohon esimerkkikuvaan. Eikä silloin välttämättä vielä tarvisi muuttaa muita arvoja.
Kuvaan manuaalilla ja ilman valoja ongelmaa ei ole vaikka valoitusaika olisi paljonkin nopeampi. Ongelmassa kyse oli valojen synkkauksen nopeudesta. Oletin aluksi, että kamerassa on jokin vika, mutta se onkin ominaisuus. Tämän kanssa pystyy kyllä elämään kunhan se vain tiedostaa.
RMa
Viesti Kirjoittaja RMa »
Joko salaman synkkaus on pielessä, kokeile laittaa High Speed Sync (HSS) päälle, ohjeet löytynee salaman ohjeista. Tai sitten kameran kenno on hajalla, jos tulee muutenkin kun salamalalla kuvatessa?
Matti Ruuska
Yrittäjä https://www.pitkospuu.fi & Isännöintiä Joensuussa https://isyk.fi
Sony A7, A7II, A7III, kaikki 15-200mm väliltä.
olli R
Viesti Kirjoittaja olli R »
Vielä kerran. Varsinainen HSS on salaman toiminto. Elincan studiosalamoissa ei ole HSS-toimintoa. Se löytyy pääsääntöisesti vain pikkusalamoista.
Jotkut radiotriggerit osaavat kiertää ongelman käyttämällä hyväkseen studiosalaman melko pitkää välähdysaikaa. Ne laukaisevat salaman heti kun kameran suljinverho alkaa liikkua ja salaman välähdyksen kesto riittää koko verhon liikkeen ajan. Tällaisen toiminnon voi saada suoraankin aikaan niin, että käyttää kameran omaa salamaa tai ulkoista pikkusalamaa HSS-tilassa ja antaa Elincan laueta optisena orjana.
Jotta tämän asian ymmärtäisi, niin kannattaa etsiä tietoa kameran verhosulkimen toiminnasta, synkronointiajasta ja high speed -salamasta.
Tässä asiasta on lyhyesti.
http://www.digifaq.info/digi_omat/rsalama/index.html#hs" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä pitemmin, mutta pitäisi varmaan kirjoittaa tuo uusiksi, linkit ovat vanhentuneet:
http://www.digifaq.info/digi_omat/fp.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lisää ja paremmin visualisoituna löytyy artikkeleita Googlaamalla.
