Mistä tulee tuumat kennokokoon?
apsc
Viesti Kirjoittaja apsc »
13.2x8.8mm kennoa sanotaan 1" kennoksi. Mistä tulee tuo tuuma? Ei ainakaan diagonaalista, se on noin 16 mm.
Kippari
Re: Mistä tulee tuumat kennokokoon?
Viesti Kirjoittaja Kippari »
Kaukaa täytyy lähteä. Muinoin pyöreä videokameran sensori oli halkaisijaltaan tuuman ja silloin sen suorakulmaisen kuva-alan halkaisija oli 16 mm.
wiki
Sensor sizes are expressed in inches notation because at the time of the popularization of digital image sensors they were used to replace video camera tubes. The common 1" circular video camera tubes had a rectangular photo sensitive area about 16mm diagonal, so a digital sensor with a 16 mm diagonal size was a 1" video tube equivalent. The name of a 1" digital sensor should more accurately be read as "one inch video camera tube equivalent" sensor. Current digital image sensor size descriptors are the video camera tube equivalency size, not the actual size of the sensor. For example, a 1" sensor has a diagonal measurement of 16mm.
apsc
Ihme, että eivät ala ilmoittamaan tuota kennokokoa hieman helpommin hahmotettavalla tavalla.
JPu
Viesti Kirjoittaja JPu »
Vakiintunut tapa, miksi muuttaa?
Jos muutettaisiin, nin pitäisi ilmoittaa milloin ja mihin mitta perustuu.
Ei haulikkokaan ole reiältään 18,3 mm vaan 12 kaliberia :)
(eli kuinka monta pyöreää lyijykuulaa voi paunan lyijypalasta valaa kyseisen reiän halkaisijalla)
Jari Puranen
SuperDrive
Noissa kennokoissa tuumaksi voi laskea 16 mm suurilla kennoilla ja 18 mm pienillä. Rajana on 1/2 tuumaa. Ideahan tuossa on sama kuin TV:n kuvaputkissa. TV:issä tapaa muutettiin, kun putkista luovuttiin, kennoissa ei.
Käytännössä kompaktikameroissa nykyään on kahta kokoa 1/2,3 tuumaa eli 7,7 mm ja 1 tuuma eli 16 mm. Ennen oli myös 1/1,7 tuumaa, eli 9,5 mm. Toki suurempiakin on, mutta silloin ei enää ko. merkintöjä käytetä. Tosin pitää ottaa huomioon, ettei kennoa aina käytetä kokonaan, esimerkiksi halutaan käyttää piirtoympyrä mahdollisimman hyvin eri kuvasuhteilla. Siksi onkin usein parempi lähteä annetuista kinovastaavuuksista. Esim. 43,26 mm * 8,8 mm / 24 mm = 15,9 mm. Tämä kertoo kennon tehollisen koon optimikuvasuhteella.
Kennokoon tuplaaminenhan vastaa valovoiman lisäystä kahdella aukolla ja herkkyyden pudottamista neljäsosaan.
