Studiovalojen iso luku
Tuukkah
Re: Studiovalojen iso luku
Viesti Kirjoittaja Tuukkah »
Kun käytän kahta speedlitea joudun virittämään aina kaksi salamaa, kaksi triggeriä, lähettimen sekä asettamaan niiden tehoja yms nappivalikoista. Orjamodeen ei voi luottaa, kun softboksi saattaa estää sen toiminnan. Salamat on vielä erilaisia niin tehoja on vaikea hallita. Sitten jos lamput ei välähdäkkään, niin vika voi olla viidessä eri patterivehkeen patterissa tai triggerit ei ole päällä tai väärillä kanavilla jne. :D tämä syö hermoa, ja kun harvakseltaan kuvaa, niin edes laitteet saisi olla toimivat ja helpot käyttää, vaikka monesti ajatellaan just päinvastoin, että ei harrastelija tarvi kun speedlitet. Mutta tämä jää nähtäväksi, kun saan tuon sähkölamppupaketin testiin...
6DII, 24-70 F2.8L, 50 F1.8 +strobot
http://www.flickr.com/photos/tuukkah/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vuosia kuvailin lähinnä vain speedliteillä ja melko satunnaisesti lainakamoilla, eli esim. työnantajan kamerakerhon kamoilla. Itellä tosiaan eka syy hommata muuta kuin speedliteä oli halu päästä testaileen kuvaamista 120cm octalla. Varmastihan senkin speedliteen sais kiinni, mutta haavetaso oli että tehot riittäis jotenkuten myös ulkona. No käytäntö sitten osoitti että tuon kokoista ei ole helppo käytää ulkona, mutta 70cm octan kanssa olen hiukan kuvaillut ja sen kanssakin "600Ws" (mainosteho, mikä lie oikea) akkusalama saa olla täydellä teholla. En tiedä montako speedliteä tarttis että samaan tehoon pääsis, useamman varmasti kuitenkin.
Myöhemmin sitten tuli tarvetta kokeilla 180x40cm stripbokseja ja näitäkään en halunnut lähteä speedliteillä testaileen eikä lainakamojen raahaus edestakaisin kiinnostanut kun käytetyt salamat on halpoja ostaa omaksikin. Stripboksien kanssa olen käyttänyt 500Ws verkkovirtastudiosalmoja 1/2 teholla eli lienee noin 250Ws. Tällöin päästään valon määrässä noin 100ISO f/8 tasolle noin 100 neliömetrin tilassa jossa vaalet seinät ja katto. Enkä siis kuvaa mihinkään kuvastoon vaan lähinnä omaksi ilokseni ja studiotakaan ei ole tarvinnut vielä ostaa.
Ite en ole huomannut juurikaan ongelmia välähtämisen kanssa sen enempää speedliteillä kuin muilllakana, itse asiassa noi käytettynä ostamani Elinchromen verkkovirtasalamat kärsii edelleen siitä että lämmettyään toinen ei toimi luotettavasti, mutta se nyt on varmaankin vika eikä ominaisuus. Tuo speedlite-kuvauksen viiden patterivehkeen problematiikka on tuttua itsellenikin, eli akkujen varaustason tarkistelua ja vara-akkuja pitää hommailla aina ennen kuvaushommia. Verkkovirtasalmoilla riittää pari varapatteria radiotriggeriin. Tehot saan säädettyä etänä kaikissa näissä kolmessa systeemissä mitä käytän, TTL on vain speedliteissä.
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Rockford kirjoitti:
lippoma kirjoitti:Tällä on vertailua https://www.youtube.com/watch?v=RpbiUvXDB5U" onclick="window.open(this.href);return false;.
En kattonut tuota kunnolla läpi, mutta jos kuvaa kasvokuvaa tollasella melko pienellä boksilla niin varmasti speedlite on ihan OK siihen, mutta kokovartalokuvaa isommassa tilassa isomman boksin kanssa tai ulkona auringossa kokovartalokuvaa vähän pienemmänkään boksin kanssa ei ole oma usko riittänyt alkaa speedliteillä kuvaileen. Toinen mikä speedliteillä ja muillakin akkuvärkeillä on häirinnyt on liian pitkä varautumisaika jos isolla teholla joutuu kuvaileen.
Ja kolmas on se, että speedliteissä ei ole ohjaus-/mallivaloa. Kolme studiosalamaa saa helposti valaisemaan halutuilla suhteilla, kun ohjausvaloista näkee heti, miten säädöt vaikuttaa. Speedlitet pitää virittää yksi kerrallaan lisäten tai sitten hakuammuntamenetelmällä.
Tuukkah kirjoitti:Kun käytän kahta speedlitea joudun virittämään aina kaksi salamaa, kaksi triggeriä, lähettimen sekä asettamaan niiden tehoja yms nappivalikoista.
Jos "speedlite" on käsisalama, niin kannattaa ostaa triggerit, jotka voi säätää etänä. Kuten vaikka Youngnuo YN622. Ebaystä lähtee lähetin ja kaksi triggeriä sataseen. Toki ne nappivalikot ne on tuossakin, mutta ei tarvitse niihin salamoihin enää koskea kun ne on saatu paikalleen.
Ja eikös ne samat triggerien virittämiset ole studiossalamissakin?
mremonen kirjoitti:Ja eikös ne samat triggerien virittämiset ole studiossalamissakin?
No siinä mielessä ei ihan että ainakin mulla molemman tyypin studiosalamoissa on triggerit sisäänrakennettuina ja toimii samalla sähköllä kuin itse salamakin, eli ei tartte kahta ylimääräistä AA-akkua. Tokihan nykyään löytynee sisäänrakennettuja triggereiden vastaanottimia ainakin jostain Yongnuon-pikkusalamastakin.
Tuukkah
Taidanpa tässä päätyä noihin godoxin de300 lamppuihin. Mitään kokemusta ei tosiaan ole falcon eyeistakaan,mutta nuo vaan näyttävät paremmilta. Hintaakin on ebaysta melkeen parisataa vähemmän,joten jää rahaa kankaiden hankintaan...
Tuukkah kirjoitti:Taidanpa tässä päätyä noihin godoxin de300 lamppuihin.
Eli nämä mitkä linkitit aiemmin? Vai joku muu setti samoilla salamoilla? Itekin vois harkita että hommais pari edullista salamaa lisää.
Tuukkah
joo juuri nuo. Teho 300Ws, säädettävä ohjausvalo, joku usb-portti?, ohjausvalo e27 kannalla(en tiedä mikä merkitys), digi näyttö teholle, 70x100 softboxit. Eli vaikuttaa paremmilta, kuin falconit. Taustakankaisiin tarvii seuraavaksi perehtyä lisää. Tuossa setissä mukaan tulee kolme 1,6x3m, mutta haluaisin n.2m leveät mustan ja valkoisen. Tuolla aikaisemmin olikin jo yksi varteenotettava linkki. Myös sellaiset paksummat vinyylit? lienee hyviä?
Tuukkah
Tämä rupeaa menemään toki vähän ohi topicin aiheesta, mutta jatkan tähän silti. :D Eli mitä tulisi ottaa huomioon noissa taustojen hankinnoissa? Tuntuisi olevan niin monen sorttista myynnissä, että en tiedä mikä olisi sopivin. Koko on tietysti pieni rajoite tuollainen pari metriä leveä olisi riittävä ja pituus varmaan jotain neljää metriä, että saa kokovartalokuvia ja perhepotretteja. Materiaaleja on siis erilaisia kankaita ja jotain vinyyliä. Tollanen rulla, joka ei rypisty ja likastu on kai helpoin? Mutta hinta saisi olla kohtuullinen. Onko väreissä huomioitavaa tai heijastuksissa eroja kankaiden ja vinyylien osalta? Mistä kannattaisi katsella? Ebaystä löytyy jos jonkin laista ja sitten tuo yksi saksalainen kauppa myi edullista kangasta ainakin, digitarvikkeella oli paljon vaihtoehtoja...
Mikähän tämä on:
https://www.kauppasatama.fi/tuote/KN-BD ... 3x2-metria
tehodia
Tuukkah kirjoitti:Koko on tietysti pieni rajoite tuollainen pari metriä leveä olisi riittävä ja pituus varmaan jotain neljää metriä, että saa kokovartalokuvia ja perhepotretteja. Materiaaleja on siis erilaisia kankaita ja jotain vinyyliä. Tollanen rulla, joka ei rypisty ja likastu on kai helpoin? Mutta hinta saisi olla kohtuullinen. Onko väreissä huomioitavaa tai heijastuksissa eroja kankaiden ja vinyylien osalta? Mistä kannattaisi katsella? Ebaystä löytyy jos jonkin laista ja sitten tuo yksi saksalainen kauppa myi edullista kangasta ainakin, digitarvikkeella oli paljon vaihtoehtoja...
Mikähän tämä on:
Pari metriä leveä on vähän niukka, jos haluat perhepotretteja. Mielellään kolme metriä leveä, jolloin on enemmän liikkumavaraa. Neljä metriä pituutena riippuu vähän siitä miten taustan kiinnittää telineeseen. Kuusi metriä jo riittää hyvin, jos koko mitan saa käyttöön.
Rulla on helppo, mutta jos on kolme metriä leveä tausta, niin rullan kuljettaminen on vähän hankalampaa. Rypistyminen on usein ongelma, kun vielä kuvataan pienellä aukolla. Siksi riittävän iso taustakin auttaa, kun etäisyyttä taustaan saadaan vähän enemmän. Minulla on Hi-lite-tausta, jonka leveys on 1,8 m, ja yhdelle henkilölle se riittää, muttei silläkään mitään hyppykuvia tai käsien levittelykuvia voi ottaa.
Yhteenvetona on, että hanki riittävän iso tausta, eli jos tila antaa myöden niin kolme metriä leveä ja viisi-kuusi metriä pitkä. Liian pieni rajoittaa kuvaamista ja voi aiheuttaa hankinnan katumista myöhemmin.
Mikael K.
Tuukkah kirjoitti:Kun käytän kahta speedlitea joudun virittämään aina kaksi salamaa, kaksi triggeriä, lähettimen sekä asettamaan niiden tehoja yms nappivalikoista. Orjamodeen ei voi luottaa, kun softboksi saattaa estää sen toiminnan. Salamat on vielä erilaisia niin tehoja on vaikea hallita. Sitten jos lamput ei välähdäkkään, niin vika voi olla viidessä eri patterivehkeen patterissa tai triggerit ei ole päällä tai väärillä kanavilla jne. :D tämä syö hermoa, ja kun harvakseltaan kuvaa, niin edes laitteet saisi olla toimivat ja helpot käyttää, vaikka monesti ajatellaan just päinvastoin, että ei harrastelija tarvi kun speedlitet. Mutta tämä jää nähtäväksi, kun saan tuon sähkölamppupaketin testiin...
Oman systeemini rakensin Yongnuoiden varaan. Minulla on kolme YN560 IV -salamaa ja niihin triggeri YN560-TX. Näin saan säädettyä tehot kaikista salamalaitteista suoraan kameran päältä. Käytän niiden kanssa softboxeja (60x60 ja 100x100) tai erilaisia sateenvarjoja. Salamat suuntasin kohti boxien takaseinää, niin että valo siroutuisi tasaisemmin ennen etukankaaseen osumista. Näin valo on tarkoituksiini riittävän tasaista. Teho salamavaloissa riittää puolivartalokuvien ottamiseen tai mittakaavamallien kuvaamiseen.
Tuukkah
tehodia kirjoitti:
Mikähän tämä on:
Tuo on kyllä totta, että pari metriä voi olla niukka. Täytyy mittailla tuota tilaa mahtuisiko isompi. Toisaalta sitä voi kyllä kaventaa, mutta ei leventää tarpeen mukaan. Löysin mielenkiintoisen vinyylin, joka on toiselta puolelta musta ja toiselta valkoinen. Mielestäni edullinen hinta ainakin, tietäis vaan ottaakko vinyyliä vai kangasta.
http://www.bessel.co.uk/acatalog/2.7m-x ... tml#SID=10
ttuplai
Viesti Kirjoittaja ttuplai »
Kommenttina tohon besselin vinyyliin eli olen sillä aika monta ruutua ottanut 2x6:lla. Kyllä se moniin tilanteisiin leveyden puolesta riittää, mut jos enempi mahtuu niin kandee harkita. Vinyyli painaa aika paljon eli se kääntelyssä on omat hauskuutensa eikä sitä rullaile ebay kiinasysteemeillä. Valkoinen paskastuu siinä missä moni muukin matsku - toki sitä voi yrittää putsailla, mut osa jää ja naarmuja on paha pestä. Massan takia vinyyli muodostaa helposti vinottaisia aaltoja jotka joissakin taustavalaisukuvioissa tuottaa lisäeditointia. Mut kyllä sillä kuvia ottaa ja kaikki on aina kompromisseja.
Tuukkah
ttuplai kirjoitti:Kommenttina tohon besselin vinyyliin eli olen sillä aika monta ruutua ottanut 2x6:lla. Kyllä se moniin tilanteisiin leveyden puolesta riittää, mut jos enempi mahtuu niin kandee harkita. Vinyyli painaa aika paljon eli se kääntelyssä on omat hauskuutensa eikä sitä rullaile ebay kiinasysteemeillä. Valkoinen paskastuu siinä missä moni muukin matsku - toki sitä voi yrittää putsailla, mut osa jää ja naarmuja on paha pestä. Massan takia vinyyli muodostaa helposti vinottaisia aaltoja jotka joissakin taustavalaisukuvioissa tuottaa lisäeditointia. Mut kyllä sillä kuvia ottaa ja kaikki on aina kompromisseja.
Jep, rupesin sitä kokoa tuossa vinyylissä miettimään, että 2,7 metrinen pötkylä ei kyllä oikein mahdu mihinkään järkevästi ja jos se on liian leveä, niin aika hankala kaventaa. Eli tällä hetkellä kallistun tuon thomannin kankaiden puoleen. Kolme metriä leveänä saan siitä taitettua juuri sopivan ja säilytettyä kätevästi. Toki silityshommia saattaa tulla. Valkoisen sekä mustan tuolta ajattelin tilata 3x5 varmaan kokona..
Hannu KH
Viesti Kirjoittaja Hannu KH »
Kaikki alle 3 metrin on kapeita, varsinkin kun usein samalla joudutaan kuvausetäisyydestä tinkimään.
Kohtuullisen pitkä kuvausetäisyys yhdistettynä sopivaan kuvakulmaan auttaa taustan riittävyydessä.
Näitä kattelin itekin kun olin vinyyliä ostamassa, mutta ainakaan noille 2,7-3 metriä leveillä ei tuntunu oikein toimitusta Suomeen silloin löytyvän. Ostin sitten Lastoliten vinyylin Color-Kolmion kautta.
ttuplai kirjoitti:Valkoinen paskastuu siinä missä moni muukin matsku - toki sitä voi yrittää putsailla, mut osa jää ja naarmuja on paha pestä.
Omaakin valkoista vinyyliä sais jo putsailla, mikä lie ois paras puhdistusaine sille... Osa tummista jäljistä ei kovin helposti tuntunut ihan vain vedellä pyyhkien irtoavan. Tanssijat ei ole avojaloin ja tossuilla sitä vielä mainittavasti naarmineet.
Tuukkah
Minkäs väristä taustaa käytätte eniten? Tietysti musta ja valkoinen on aika perus kankaita minkä kanssa voisi alotella, mutta mietin että valkoista on jonkin verran tullut käytettyä ja se on sinällään vähän tylsä. Valkoinen on käytännössä aina poltettava puhki tai sitten käytettävä geelejä? Joku harmaa tai beige voisi olla monipuolisempi, kun saa kai senkin poltettua halutessaan valkoiseksi tai sitten käytettyä sävynä taustalla? Perhepotretteihin sekä lapsikuviin siis suurin käyttö..
